Szevasztok és Jó estét!
Van nekem egy orion t2155mtx-s verziós tv. elment a képcső benne s hogy a helyettesítő képcső számát nem tudja e valaki? vagy hogy mien képcsövet tudnék belerakni? sürgös lenne!
előre is köszi!
előre is köszi!
Bocsi a helyesírás miatt de nem vok magyar! A tipus S 2055Af volt egy régi nagyképernyős vidi tv é elméletileg ez az 1 ik helyettesítője! van mégy egy philips é ami: S2000AF elméletileg ez is diódás....
Szia.
Bocsájts meg nem tudtam.
A tv-re visszatérve nézd meg a melegedést, és volt már itt szó trafó teszterről. Keresd meg és teszteld le. Az S2000AF az azonnal pukkanni fog.
szia!
A melegedés az joh tehát a hűtés rendesen megy... A trafó is elvileg... ezért nem értem mért nyomja ki a tranyot
és a BU508DF re te mit szólsz? me azzal ment... vagy te miet ajánlanál hozzá?
SZIA Mex!
Az S sorozatban a 2000-az dioda nélküli ,a 2055 a diodás és az 508-dioda nélküli ,508D-diodások, az ezek utáni jelölések a tokozásra vonatkoznak.
Ahol 515-ös volt gyárilag ,oda nem rakható sem 2000, sem 508-as sorozat.
Hasonlitsd össze a datasheetjeiket!
newservice
Hello!
Van ilyen csövem. Ilyen tv- ben volt. Kűldj egy tipust azért, hogy egyeztessünk.
gebasz van a tv-vel mégiscsak! megint lelőtte a sortranzisztor, bár most ment folyamatosan 6-7 órát nem tudjátok mi lehet a gond? me nem akarok megint egy tranzisztort elba*** 2 kiment úgyhogy máshol lesz a hiba sztem..., én arra tippelek hogy a sortrafó szakadt lehet...
Szia.
Pedig hogy működjön és mérni tudj, kell még egyet áldoznod. Nézd meg hogy ha melegszik akkor megy át zárlatba. Csere!
ui: Az hogy távirati stílusban írsz az egy dolog, de legalább próbálj meg helyesen. :)
m
IC kicserélve! be is indult egy kis javítás a sortrafón fókusz fényerő gyönyörűen ment 20 30 percig azt a sorvégtranzisztor elszállt! mondjuk lehet csak azért meg vagy 4 évig nem volt bekapcsolva s szoktak iet csinálni. Bár gyárilag egy BUH515D tranyo volt benne ennek a helyettesítője S2055N, én viszont egy BU508DF et raktam bele az értékei szinte ezek csak lehet hogy mégse hozzá val úgyhogy keresek 1 olyan tranyot ami gyárilag volt benne vagy a helyettesítőjét azt meglátjuk mit produkál!
cső: Mex
Ha az emlékeim nem csalnak, ott Bu 808 DF-van.
Az meg darlington, és én már sehová sem használom az s szériát, mert elavult a mai készülékekben.Azért megnézem a rajzon, de biztos a Bu.
Üdv:Sándor
Nos,emlékeim csaltak, mert gyárilag tényleg a Buh van benne, és ezt is raknám bele. Egyébbként ez PT90-s panel.A párhuzamos 7.5nf, vagy képcsőfüggő kondit cserélném és a diódákat is.Valamint a 115V-.t szűrő kondit is.De, szerintem a nem odavaló bu okozta a gubancot. Ha az eredetit rakod, szerintem nem lesz gong vele.
Üdv:Sándor
Szia, hadd ne nézzem meg az adatlapokat, de szerintem az 508DF tuti kevés ( 2055 is lassu),tegyél valami izmosabbat és jo lesz. Üdv.: Imre
By: M.C.S.
Így néz ki egy Orion T2155-MTX S es tv ideiglenesen. Thomson A51EFS13X191 es képcsővel.... Tele tech házzal és külső eltérítővel
Hy
Képcső megoldva! Helyettesítve lett egy Thomson A51EFS13X191 - es tipusú képcsővel. müksik minden max az eltérítőt kell cserélni,csak odáig még nem futotta az időm... mivel elakadtam a függőnél! Ha tudna valaki helyettesítőt hozzá azt megköszönném, (ha létezik 1álltalán me én nem találtam a neten leírást hozzá!,bár elméletileg majdnem minden 55cm s képcsős tv é joh csak joh lenne tudni a számát!....) A Tipusa: TDA 1771
ŰDV !
Ennyivel tudok segiteni.
Itt megtalálod az ic adatlapját.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXu...
Üdv:Sándor
Ha sürgős, akkor az enyémben A51KQQ30X van(Made In India :) ), de bármilyen 51-s jólehet bele,csak a nyakméretet vedd figyelembe, és a domborulatot. Nem kötelező az eltérítő ohm száma, mert azt le kellene cserélni a rosszéra.Legalább is én így szoktam, nem nagy munka, mint a konvergencia állítgatása, pláne ha nem eredeti a táv.
Üdv:Sándor
Szia
Méret, szám, sík,16/9,100Hz, vagy valami közelebbi.
Szia stevepapa!
PT90,4:3,50Hz
Szia
51, sík vagy sima ? Mindegyik van.
Sima cső,semmi extra...
Küldött már valaki ilyet postán?
Most "javítok" egy 2155-MTX S-et,kontakthibás,mozgatásra hol müxik hol nem.
Tehát:ebben A51Ejj04X01 litván cső van.Pityesz biztos többet tudna segíteni.
Szép napot!
Halihó! ::)
Litván a hitvány :)
Szerintem jó helyette bármilyen domború cső (legalábbis sztem domború), megkő nézni a tekrencet jobbhíjjjjjján ellenállatilag, aztán had szóljon.
Nekem is akadna bele csövem :P
Csak 17. kerületben.
Pityesz
Szia , volt egyszer alkalmam valamilyen tv-be litván csövet le cserélni, de nem volt egyszerű , más volt az íve minta többi " normál" csőnek azt úgy kellet bele faragni .
ŰDV !
A Panevezsiskben gyártott Ekranas csövek ,ha nem sarkitott akkor bár melyik cső rakható helyette. A jelölést nézd, ha A48 akkor A48-as kell helyette, az eltéritőt a nyak vastagsága után ,hagyd meg az oridzsit.
De ugy látom azért nem annyira sűrgős ahogy be volt állitva a dolog.
Szia, mi van benne? Ugy talán egyszerübb lenne. Üdv.: Imre
