Mély tisztelettel kérdezném a nálam okosabbaktól, hogy mi lehet az oka annak, hogy a gép szintszabályzója, ami frekvenciaváltós és 46- 36 Hz között kellene, hogy működjön, nem érzékeli az üres, tehát 46 Hz es állapotot. Szkóppal ezt a pici változást igen nehéz mérni, csak nagyobb 50 Hz körüli frekin áll be a szabályzó alap állapotba. Melléklem a gép anyagát, így meg szerencsétlen masina azt hiszi, hogy vízzel van tele, de ez nem igaz, a karakterisztikája mutatja, hogy igen érzékeny a szintszabályzó helyzetére, de, hogy mi a csudáért nem áll be alaphelyzetbe az nem igazán értem, sajnos a csatolni kívánt fájl mérete nagy, így feltöltöm külön anyagként
Doki
Köszönöm mindenki segítőszándékát!
Nem lett elnézve a frekvencia menete a szabályzónak, az valóban 46 Hz esetében áll ki alaphelyzetre. Két féle hasonló szabályzó van a másik az Khz tartományban, dolgozik.
A hiba mechanikusan jött létre. A mozgó vasmag rúgója vesztette el a rúgóerejét, de csak igen kis mértékben. Kimérettem a szabályzót, ez alaphelyzetben 45, 45 Hz áll alapba, pedig a proci 46 Hz igényel. Nem állítható, de mivel van belőle, így bátran szét is szedtük, meg lett feszítve a vasmag tartó rúgó és láss csodát már 46 Hz az alapba állás értéke. Csak ennyin múlt!
Melléklem a rajzát, szerintem ezt ellenőrizni nem igazán nagy úgy, tehát nem az elektronika volt a hibás
Doki
"Nem állítható, de mivel van belőle, így bátran szét is szedtük, meg lett feszítve a vasmag tartó rúgó és láss csodát már 46 Hz az alapba állás értéke."
Ez pontosan mit jelent? Rajz szerint az egy állítócsavar, ami az előfeszítést állítja és ezzel a membrán és a vasmag (frekvencia)magasságát.
Egy hónap alatt láttam már három féle kivitelt is ezekből az alacsony frekvenciás szabályzókból, nincs állítási lehetőség, egy gyenge rúgó tolja az alaphelyzetbe a mozgó vasmagot, és a nyomásváltozás emeli be a tekercsbe. És ismét előjött a gond, de egy másik gépen, ennél a mozgó vasmag szorult meg és egy középhelyzetben megállt. (új gép 2 éves kor alatti) EWT10120W
Nem értem, hogy mi a szutyoknak van ennyire kiélezve ez a rész ezeknél a gépeknél.
Doki
A rajz szerintiben van, az enyémben (és valszeg a Dokiéban is) NINCSEN.Nem kilopták,bele sem öntötték,fix az egész.A gép meg ugyis kalibrálja magát - feltéve,ha a kiindulási érték a határokon belül van.Tehát a rugófeszegetéssel csak a határon belülre kerül a kiindulási érték, a szintet a program állítja be.
Sanyi
Szervusz Doki!
Én teljesen hülye vagyok a mosógépekhez, melyik elem szintfigyelő?
A 8MHz-s kavicsot felismerem, az eeprom-t is, és van egy elem, melynek két lábát, 4.7Kohm-l tápra húzzták. Az lenne az?
exGelkás
Ezer bocsi!
Én tettem be rossz képet, bár ez egy Samsung gép, de az elve azonos
Doki
Szia Doki!
Lehet, hogy én vagyok rossz passzban, de ezen a rajzrészleten sem egyértelmű, hogy mely alkatrész a preszosztát. :hmmm:
Meg tehetnéd, hogy --akár Paintban-- egy piros színű, vagy esetleg "valószínű" kerettel ellátnád a megmutatni kívánt részletet,... csupán azért, hogy akiktől segítséget remélsz, nos ne ők próbálják már kitalálni a mondandódat. :evil:
Szakmai vizekre visszatérve, én még mindig valószínűbbnek tartom, hogy a mértékegységgel gond lesz ott... :D az-az kHz-ről van szó.
Ez már csak azért is ellentmondásos számomra, mert egyik hozzászólásodban azt írod, "ilyen alacsony frekvenciát nem tudok mérni", másikban meg azt, "egy Hertz-el alacsonyabban működik". :hmmm: Mivel mérted ki, azt az egy "mínusz" Hertzet??? :?
Üdv Tibi.
Te mivel mérnéd ki?
Van rá megoldás, de az én „alap” , pedig nekem is vannak műszereim, de, erre kevesek, ezért egy kolléga mérte ki és az érték 100 % ban jó is, mérd utánam, ha tudod. 1 Hz eltérés mérése még neked is gondot jelentene, ha a tartomány 45-50 Hz között van
Doki
Ilyen alacsony frekvencián kényelmesebb periódus-időt mérni (22000-20000uS).
Egy 30 éves freki/periódusidő-mérőt szerezz be, elég a leglassúbb is 10-25 MHz.
ŰDV !
Szerintem is "meg lett feszítve a vasmag tartó rúgó" az lejjeb viszi, mert tartani alulról kell.
Mert a fölsőnek az előfeszitését a csavarral lehet szabályozni. :oke:
Rajz alapján legalábbis így kéne, hogy legyen. Aztán ki tudja...lehet, hogy csak egy csavarnak látszó tárgy van fröcsöntve a tetejére.:)
ŰDV !
Az angol is screw-et hoz arra a fröccsentésre.
"angol is screw-et hoz"
Már ne haragudj Kolya, de ki olvas angolul? :rohog:
Üdv! Kalex
Pontosítsunk? :rohog:
Isten ments!Csak azt mondja már meg végre valaki, miért kellett megerőszakolni azt a szegény rugót? :rohog:
ŰDV !
BAZE..!
Eddig az oroszt nem értik, mostmá a zangoltse.. :rohog: :beer:
ŰDV !
Nekem nem a méréssel van problémám, hanem azzal, hogy az amit a rugó nyujtásával csináltatok- az még nagyobb vizszint, mert ugye a rugó az megemelte a porvasmagot.
Vagy én vagyok már elfáradva?
"mert ugye a rugó az megemelte a porvasmagot."
Azt hiszem sok volt már a :beer: :D
A rugó lenyomja a hangolóelemet, és így megemelkedik a frekvencia. Lehet, hogy valami koszlerakódás van a csőben, vagy deformálódott az úszó, vagy..... Lényeg, hogy megint a műszerész győzött a gaz készülék felett. :super:
Üdv! Kalex
ŰDV !
Kalexnek mégegyszer!
A 6-os számra koncetrálj!Én abból is kettőt látokIgy nem mindegy melyik rugó. Nem?
:beer:
"A 6-os számra koncetrálj"
Úgy úgy! Melyikre? Az alsóra (валет) vagy a felsőre (верхний).
Mivel azt írták, hogy megnyújtották a rugót, így csupán a felső jöhet számításba, mivel az alsó nyújtása csökkentette volna a frekit. Lásd a mellékelt diagramot.
Üdv! Kalex
ŰDV !
Ezért haragszik a zasszony is ,ha nem azt nézem amit köllene? :beer:
Ja és nem ВЕРХНИЙ hanem ДАМА!De azért ezt a kört nekem kell állni :beer: :beer:
Szia!![](http://www.rapas.hu/_wp_generated/wp0e68beec.png)
Nem akarlak birizgálni, de az 1Hz eltérést az ősrégi rezgőnyelves frekvenciamérővel lazán kimérem.
Üdv! Kalex
Teljesen igazad van, de sosem kellett használnom, tehát nincs is ilyen műszerem, talán még a technikumba mérésgyakorlaton használtam, de eddig egyik mosógéphez sem kellett. De látom szereznem, kell egy normális frekvenciamérőt is.
Doki
Kár ezen humorizálni, egyszerű mechanikai kopásról van szó, ami nehezen mérhető elektronikus úton. EZ AZ EGYSÉG HZ tartományban üzemel, ellentétben az összes többivel, ami Khz tartományt igényel, sokkal nem lehetek érthetőbb!!
Doki
Water-sensor néven keresd a rajzon ;-)
Doki!
Így sem rossz. Mágnes, rugó, egykutya...Lényeg, hogy ne ott legyen, ahol van...;-)
Sanyi
Üdvözlet exGelkás !
Na akkor megnyugodtam hogy más sem látja. :) Az elem aminek a lábát 4,7 Kohm al felhúznak a programválasztó lehet egy encoder.
Én ilyen rajzot találtam hozzá ami a képen van.
ŰDV !
Most már én is vakarom a fejem, lehet tényleg a gombot kell...?
Jobb oldalon mfentről 5-ik 6-ik sort figyeljétek!
Akkor mit adott a rugó nyujtása?
Szervusz kolya61!
Ahogy nézem, ezt az adatlapot, ezek szerint 30 cm. vízoszlop változást, cca. 44Hz változással reagálja le ez a kütyü?
Van köztes vízszint is?
exGelkás
"30 cm. vízoszlop változást, cca. 44Hz változással reagálja le ez a kütyü?"
Aha! 44,7-36,1= 44 (esetleg 8,6, de ez nem biztos) :rohog:
Inkább csatlakozzunk :beer: :beer:
Üdv! Kalex
Szervusz Kalex!
Jogos! Pedig még az ujjaimon is kiszámoltam! :rohog:
Csatlakozom az ötlethez. :beer: :beer:
exGelkás
Én is ki tudtam az újaimon számolni, mert maximum 9 kellett hozzá és tíz van, de azért hasznos volt, hogy elmagyaráztad és köszönöm
Doki
SZIA Doki!
Miért csodálkozol, hogy annyira kihegyezik?
Valaminek csak el kell romlani ,hogy a servizeseknek fel ne koppanjon az álluk :rohog:
Gondolom nem öt forint az a sz.r
Közel 10 ropi!! És ez nem igazán jó, főleg, hogy már a harmadik is kézbe került, ami bosszantó, hogy mindegyikben más és más a szabályzó, tehát lehet agyalni a hiba megoldása miatt.
Doki
SZIA !
Nem agyalni,cserélni!
Mondaná a SZerviz!De mi a mélyére hatolva azt mondjuk NYET!
Javitani! :beer:
Köszönöm a válaszod szerintem is javítani, mint hetente 2-3 db csere
Nekem is van Ukrán rokonon, sőt magam is onnan származom, de ez több generációval ez előtt volt, mi született nemesi család vagyunk, de az új nemzedék ezzel már nem igazán foglalkozik. Ma is meg van a nevemet viselő falú, vagy község, egyszer, ha egészségem engedi el is mennék a településre, hogy lássam, honnan is származunk. Egyelőre a rákbetegség a bajom, így azt próbálom leküzdeni, eredményesen, majd utána jöhet az utazás, de addig nem halok meg, míg ki nem jutok az ott lévő rokonok segítségével, hogy legalább lássam az elődeim múltját.
Doki
SZIA Doki!
Ha nem veszed tolakodásnak keress magánban.
Mind a két dologgal kapcsolatban lenne mondanivalóm. :oke:
rendben küldj egy címet
Doki
Szia eG!
Nem voltal korabban furesztelepi dolgozo? :oke:
Kari
Értelek, de ennyire alacsony tartományok mérése azért a „mezei” szerelők estében csak gond.
Nekem is mást kellett megkérnem, mert nincsenek erre alkalmas műszereim. 1 Hz eltérést képtelen vagyok még csak érzékelni is a húszéves szkópommal, ehhez kellett egy digitális berendezés, ami azonnal frekvenciát is képes mérni, nekem számolni kell az adott jel alapján, de ez egy bizonytalan mérés volt, megnézettem a barátommal, akinek igen korszerű eszköze van és így azonnal pontos értéket, kaptunk
Doki
"1 Hz eltérést képtelen vagyok még csak érzékelni is a húszéves szkópommal"
Ma már a közepes árfekvésű multimétereknek alaptartozéka a frekimérés. Ebben a tartományban pedig jó eséllyel ki is mérheted a hibát.
Üdv! Kalex
ŰDV !
Hagy már Dokit,hát még a processor is tévedett,(vagy tévedhet?)
:rohog:
ŰDV !
Igy van.
Látod, mi gondolkodtunk, de mi értelme ,a proci ugy is azt látta 44.7-nek ,ami 46.
Hüha ,kezdek ...
Akkor inkább :beer:
Valószínűleg nem húzta le alaphelyzetbe a hangolómagot. Lehet, hogy nagyon ki van számolva a méret. (Azzal együtt én is vakarom a fejem, mert a feltüntetett frekiértékek köszönő viszonyban sincsenek a korábban megadottal.) :hmmm:
Üdv! Kalex
1 Hz a különbség, de ezt én mérni nem tudom, te gondolom igen.
A lényeg az, hogy a hangoló mag feljebb tolása a hibát megoldotta és most 46 Hz az alap, amire a proci már jó helyzetűnek talál. 1 db 1 K ellenállással csatlakozik közvetlenül a procira,
Nem értem, de a gép jó lett és ez nem lényegtelen szempont
Doki
Ne haragudj, de oroszul ki a fene beszél? Az angollal még elkínlódok, de ezzel az ismeretlen nyelvel nem igazán.
Doki
"Ne haragudj, de oroszul ki a fene beszél?"
Néhány százmillió. Nem egy tétel. :rohog:
Üdv! Kalex
Egészségükre!
Doki
Üdvözlet !
Jó hogy megoldódott ! :oke: :super:
De egy kicsit megzavart az, hogy azt írtad hogy cserélve volt a vízszintszabályzó. Ezek szerint ezeknél ez típusprobléma lesz. A rajzon viszont nem látok semmit a szintszabályzóból azon csak a programválasztó az eeprom és a mikrovezérlő órajelét biztosító kvartz van rajta.
Szervusz Doki!
Mi az, hogy csak úgy "megoldva"?
Mi a nyavaja volt azzal a géppel, mert itt pusztulok el tudatlanul, megöl a kíváncsiság!
exGelkás
Nem került a megfelelő állapotba a vasmag, így a frekvencia más lett, mint azt tervezték.
Nehéz mérni, mert erre alkalmas műszerem nincs, de van a kollégának és ezért tudtunk pontos értéket mérni, de, hogy mi a szutyoknak van ennyire kihegyezve, azt nem igazán értem, de a mérnök kolléga sem.
A lényeg, hogy alacsony volt a statikus alaphelyzeti frekvencia és a proci azt érzékelte, hogy még víz van a gépben, bár csupán 1 Hz volt az eltérés, de neki éppen elég volt, hogy tiltson mindent. A cserélt szabályzó az állítólag jó!? Nem új, mert ilyen „bagatell hibáért” nem fogok négyjegyű számból álló összeget fizetni
Doki
ŰDV Doki!
A javitá az csodálatos és példamutató.
Nekem csak az nem tiszta, mi a f...nak adnak ki olyan SM-et ahol százados pontossággal vannak adatok, de kitörölhetjük vele a fertá....kat.
PS: Utána meg a szájukat! :rohog:
ŰDV !
Bocsi, külön neked.
000mm-44.7Hz
300mm-36.1Hz :beer:
ŰDV !
Kalexnek pedig :beer: :beer: :beer:
ETNIKAI kérdésekre érzékeny vagyok!
Helló Doki!
Igazán nem okoskodni szeretnék,de nem lett itt valami elnézve,mint azt már többen is jelezték?
Üdv.Csongor
Szervusz papa1962!
Azt hiszem, Doki, lehagyott a freki mértékegysége elől, egy "k" betűt.
exGelkás
Szervusz exGelkás!
Szinte biztos,de a szkóp körül sincs minden rendben."csak szkópom az meg időt mér és nem frekvenciát"idő pedig, mint a tenger.
Üdv.Csongor
Szervusz papa1962!
Nem értek a mosógépekhez, de a csatolt rajzon olvasottak, valahogy nem akarnak összeállni. A rajz, analóg nyomáskapcsolóról beszél, ami nekem, inkább egy potméterhez hasonló eszközt jelent, ha van egyáltalán ilyen, a mosógép technikában. A régi energomat, jó volt egy kicsit belepillantani a technikába, de ez már automatika, és vezérlés. Gyanúsnak találtam, hogy egy frekit adó mérőeszköz, nem árnyékolt kábellel van bekötve, az elektronikához, és itt meg is állt a tudományom.
exGelkás
Szervusz exGelkás!
Hát igen,ez így nem gömbölyű,de nincs is a dolog annyira kihegyezve,mivel a jeladó szórása 50Hz,így nem igazán igényli az árnyékolást sem.Egyébként magát a mikrovezérlőt se nagyon védik semmitől,nem az a cél,hogy sokáig tartson.Írjon,olvasson,beszéljen,minél nagyobb LCD kijelző,jó drágán.Na ez a buli a gyártóknak,és ezzel még nincs vége a körforgásnak, még sokan mások is nagy pénzeket szakítanak belőle.A szerelőt pedig nem kell túl képezni,az SM-et hadititok ként kell kezelni,had gyűljön a veszéjes hulladék. :hmmm: :szunya:
Üdv.Csongor
ŰDV Nektek!
Tehát ez a szar úgy müködik, hogy állandó mágnes mozog a tekercsben, minek a hatására megváltozik a rezgőkör induktivitása.
Ezért változik a rezon. 36.12-től44.67-ig.
Az irást nem tudom felrakni mert hieroglif az eredmény.
Az ábrán a 7 -es jelzésű állítócsavarral nem lehet behangolni? Mintha a rugóerőn állítana.
ŰDV !
Igen ,lehetne de nem a frecit fogja változtatni csak azt, hogy milyen vizszintnél. A tekercs menetszámán kellene, vagy a rákerülő feszen.Lehet magán a pressostat belsejében levő panelen is hiba, ott is van néhány alkatrész.
De nem értem hogy mitől változtak ezek meg :hmmm:
Próbálkozz valamivel..." Erre van a szupermágnes..." mert a zasszony összes befőttesüveg dugói már az oldalamban vannak :rohog:
Mivel a jeladó(presszosztát) volt cserélve, és azzal sem volt jó, ezért a hiba a panelen keresendő.
Talán valami kondi a procikörül, melyet időzítésre használ a "mérés során", vagy maga a proci órajele is elcsúszhatott, a quartz / rezonátor "jóvoltából". :o
Persze ez is csak találgatás, de azért sosem lehet tudni...
Üdv Tibi.
Tudnátok írni egy konkrét típust erre a pressostatra? Megnéznék egy adatlapot.
Egyébként én is a panel hibájára gyanakszok, mert indulás előtt kalibrál, ehhez viszont üres gép kell, vagy le kell húzni a csövet.
Üdv: Jácint
ŰDV !
Kari jóvoltából sikerült , ezt akartam feltenni.
Tehát nem 36-44 Hz, hanem 36-44 kHz.
...hát, nem mindegy. :D
Lilasanyi jól sejtette.
Üdv Tibi.
ŰDV !
De azért a +50 és -50 HZ-ott van! :rohog:
Üdvözlet kolya61 !
Jó hogy feltetted a rajzot legalább látszik miről van szó. Ahogy elnézem a 7 "regulator" csavarral lehet az előfeszítést állítani. A tekercsben egyébként porvasmag szokott lenni mágnesest még nem láttam. Viszont a Doki írja, hogy cserélt már szabályzót úgyhogy szerintem felesleges a gombhoz kabátot varni mivel nem a szabályzó a hiba. Lehet, hogy a működtetőprogram sérűlt?
ŰDV !
Szerintem is a TÜT kellene nézni, mert a kabát és a gomb.... :rohog:
Ez a ruszki SM azt is irja-HA ROSSZ A PRESSO: AKKOR E 30 hiba kellene hogy legyen :jajj:
ŰDV papa1962!
Ugyan ezt akartam megmutatni a Dokinak ,csak ciril betükkel.
Ezért vannak nekem is kételyeim. :hmmm:
Helló Kolya61!
Én tudom,hogy Te tudod,de nem biztos,hogy Mi tudjuk jól. :doubt:
Üdvözlet !
Esetleg a tipusát megtudhatjuk a gépnek? A mellékelt rajz ugyanis analóg vízszintszabályzóként hivatkozik a dologra és a rajzon is úgy szerepel. Vagy én nézek rossz verziót. :)
ŰDV !
Nálunk (orosz nyelvüeknél) ha a pressostat frecije nem egyezik az SM-al ,mindig cserét ajánlanak.
Nem tudom ez nennyire boldogit Téged, de azzal van magyarázva ,hogy megváltozik a SZERKEZET indukcioja a proci TESTkérdésére,vagyis azért megy le a frecvencia mert kevesebb a mágnes "Teslája" ami nem gyógyitható.
Az újnál nem tudod újabbra cserélni, még orosz nyelven sem.
Doki
ŰDV !
Vagy csinálj belőle supravezetőt ,azt már a proci is elfogja fogadni. :rohog:
Különben a Te gépedre analógot hoz,akkor mi van....?
Üdvözlet !
Tehát a szintszabályzót már cserélted és még így is ugyanaz a hiba. A freki értékeket hol találtad meg a szervízmanuálban mert lehet, hogy átsiklottam felette sehol nem találtam.
"nem gyógyitható"
Dehogynem :-) Erre van a szupermágnes...;-)
Sanyi
Üdvözlet !
Arra gondolok, hogy valamilyen tápszűretlenség miatt keletkező felharmonikus vagy zavarjel nem befolyásólhatja a kalibrációt.
Mértem a tápfeszt és a leadott jelet is külön szkóppal azok rendben vannak. Itt 1-2 Hz hiba van azt már az én eszközeim nem tudják mérni, 46 Hz helyett 48 Hz kellene, hogy működjön a szerkezet
Doki
Üdvözlet !
Most találtam egy olyan rajzot amin elektronikus vízszintszabályzó van. ha minden igaz akkor 4 kivezetés van rajta. Esetleg a vasmaggal nem lehet játszani egy kicsit? Vagy teljesen burkolt az egész szerkezet?
Szervusz Doki!
Azt írja az újság, hogy ez a szerkezet, mindegyik bekapcsolásnál, kalibrálja a 0 szintet. Nem lehet, hogy ez a ciklusa hibás?
exGelkás
Az a baj, hogy 50 Hz esetében már jól üzemel, ez számára már negatív vákuumot jelent, mert alapból 46 Hz a maximum a minimális szinten, megpróbálók mágnessel rásegíteni, de akkor sem értem és sajnos mérni sem tudom, mert olyan alacsony a tartomány, hogy az” mezei” eszközökkel nem mérhető már, nincs pontos frekvenciamérőm, csak szkópom az meg időt mér és nem frekvenciát, tehát baromi nehéz a az adott frekit kitalálni
Doki
Valahogy szét kéne kapni a jeladót,és kihézagolni a magot...holnap keresek egyet,és megtanulmányozom.:-)
Sanyi
ŰDV !
Irdmáleléciagépnevét mert már magamhoz nyúlok a herzektől!
Valami előleget szivesen megnéznék belőle...:-D
Tökmindegy a tipusa- valamilyen AEG,privileg,elektrolux csoda - egy kaptafa:EVM1100 vezérlő.
ŰDV !
Itt van előttem pdf-ben az egész kóceráj, a pressostat felépitése, adatai ,de nem tudom hogy kellene kimásolni azt az egy lapot.
Helló!
Van egy progi"Printkey2000",ezzel kimásolod és mented a kívánt méretet az anyagból.
Üdv.Csongor
Szerintem nem a kalibrálással van a baj, hanem alapban a megengedett(programozott?) tarományon kívül van a jel(doki azt írja,hogy vákumon már megy).
Szervusz lilasany!
Lehet, hogy rosszul értelmezem, de az olvasatomban, ez úgy tűnik, hogy a leűrített állapot után beolvassa a mért értéket, és a következő mosás alatt, ezt kezeli "üresnek".
Gondolom, valami hibakódot csak jelez a masina!
exGelkás
Igen, szerintem beolvassa,csak a beolvasott érték kívül esik az engedélyezett sávból, a vezérlés nem tudja értelmezni (gyk:kevesebb a nullánál),tehát megáll,és várja a tartományba eső frekit - azaz hibajelzés nincs,maximum az időtúllépésre,ha van olyan beírva.
Legalábbis az én olvasatomban - de ha tévedek,Doki majd kijavít...
Sanyi
ui.:Amennyire szerettem a régi elektromechanikus AEG-et, ezeket legalább annyira utálom...:-(
Szervusz Doki!
Csatold a linket is, mert nem találom.
exGelkás
Szóltam ELWO barátunknak, ő tudja, hogy miként lehet feltölteni egy anyagot, nekem eddig nem igazán jött be, pedig számtalan új és még senki által nem ismert gépről küldtem volna anyagot.
Doki
Milyen lökött gép ez? Jobbára a kHz tartományban dolgoznak az érzékelők....
Sanyi
Csatolnám, de 7 Mb. és nem tudom, hogy miként lehet ezt megoldani
Doki
Szervusz Doki!
Ezt az anyagot küldted át PM-ben:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=electrolux&megnev2=ewm1100&...
A második találat.
exGelkás
Fizikailag nem tudom mérni ez 1-2 Hz különbséget, de erre reagál már a gép. Szkóppal ez nem mérhető eltérés és azt sem tudom, hogy miként orvosoljam, pedig egyszerű a hiba, de nem találkoztam még vele, ha 1-2 Hz vel nagyobb lenne a jel frekije, a gép normálisan üzemelne, cseréltem már szabályzót is, de a helyzet változatlan, a tápfesz az stabil, tehát jó.
Doki
Szia Sanyi!
Tudom, de ez valóba 45-36 Hz tartományban van, mértem, 1 Hz növelése már megoldást jelentene, de ezen a szabályzón még állítási lehetőség sincs. ELWO felteszi a gép anyagát, ha gép közelbe kerül elnézést, kérek érte, de nekem ez már nem megy, pedig ennek kellene a legegyszerűbbnek lenni, aki anyagok, kíván fel tenni, tegye, de hogyan?
Öreg és nagyon beteg vagyok, nézem az oldalt, de nem találom a feltöltés lehetőségét, pedig itt lehet az orrom előtt
Doki
Lemágneseződés elképzelhető....Próbáld meg "megtámogatni" pici szupermágnessel...hátha felfelé húzza el a frekit.
Sanyi
Akkor sem értem, ha butának tartasz, negatív vákuum esetében megy a gép, és ez mérhető is a szkóppal, bár nagyon csekély az eltérés, 50 Hz már simán üzemel a 47 helyett. És ezt nem értem, miért teszi. Tehát, ha a vasmag, ami a szabályzóban van, lejjebb kerül, emelkedik a ferkveciája, ezt eddig rendben is van, de miért nem áll be alaphelyzetbe? A proci felé egy 1 Kohm os ellenálláson keresztül közvetlenül a jelet kapja, tehát logikátlan, hogy mi a csuda okozza a gondot.
Doki
Mindent én sem érthetek...:-))
Fene tudja,megöregszik a membrán,bekeményedik a rugó,vasmag tulajdonságai megváltoznak, elmozdul a mag a tengelyen, nem tudom...(én LG érzékelőt vizsgáltam HD kamerával,húszszoros optikai zoommal,és nem találtam látható különbséget - mondani sem kell,hogy az egyikkel hibátlan, a másikal K.O. A tetejére ragasztott kínai szupermágnes megjavította - több,mint fél éve.)
Sanyi
Szia Doki.
Főoldal, jobb oldalon Feltöltés gomb. A korrekt névvel elnevezett fájlt ott tudod feltölteni.
Dávid.
Régi tag vagyok, de még sosem tudtam feltölteni, mert nem tudom, hogy mi ennek a bonyolult eljárásnak a menete.
Nézem az oldalt, de „feltöltés” menü az sehol nem szerepel.
Nézd el nekem, mert vénember vagyok!
Doki
Nem gondoltam, hogy ez ennyire bonyolult. Azt hittem egy nagyobb gomb, ami így feltűnőbb, jobban megtalálhatóbb.
De most kiköszörültem a csorbát, betettem a menüpontok erdejébe is, Fájl feltöltés néven a Főmenü blokkba .
Lehet, hogy a támogatás blokk is ezért poros? Neki is kellene egy külön menüpont? :hmmm: :fun:
Szia Pihe!
Ez correct!
Én is elhasználtam még a telefonos segitséget is mire sikerült felraknom az első anyagot amit kértek.
De mostmár minden OK. :beer:
Szia Doki!
Biztosan Nálad is szélesre van állítva a kép a monitoron, és ezért nem férnek be a képbe a jobb oldali szövegdobozok. :yes:
Szóval a Főoldalon (ott ahol a kereső is van) a kép jobb szélén van a "Keresem", alatta a "Támogatás" és az alatt a "File feltöltés" szövegdoboz, Ebben van felül egy kék színű gomb "Feltöltés
" felirattal.
Ha arra kattintasz, előjön a feltöltő oldal, és ott az útmutató szerint fel tudsz tenni anyagokat.
Sok sikert!
Üdv: Laci
Szervusz Doki!
Nézd a csatolmányt!
exGelkás
ŰDV !
A bal felső sarkot megcélzod ,ott a FŐOLDALra katintasz,amikor megjelenik a JOBB OLDALON ,FENTRŐL LEFELÉ A HARMADIK NÉGYSZÖGBEN--FELTÖLTÉS :oke:
Ezek szerint, márt, fent van az oldalon EWM1100
Dok8i
