Hello mindenkinek!
Egy Samsung tv periodikus (kb 3mp stepp/stepp) fény-színváltakozása az, ami miatt segítséget kérnék.
Az RGB váltakozásnál az eltünt színnel azonos időben a servis menűben EEPROMBAN az 1,2,3 aloldalon a megfelelő időben eltűnnek a beállított értékek is körkörösen . Mindig csak egy szín hiányzik, de a körbeéréskor kb 3 mp idejére jó az RGB állás. Amennyiben a BUS STOP-ot aktiválom a servis menűben és ha az aktiváció pillanatában jó az RGB állás és a fényerő akkor a beáálítás helyesen megmarad és minden ok. Ami még szokatlan , hogy a G2 ADJUST érték karaktereken egy fajta villogást is látok (ami szokatlan).Ha valakinek volt hasonló hibával gondja, szivesen meghallgatnám a tanácsait.
Én, sajnos még a csöves tv- technika világában (ami már kihalt) tanultam a szakmát és a folyamatos fejlődést csak kis lemaradásokkal tudom követni. Előre is köszi a segítséget ! Jimi
2011, March 13 - 17:49
#1
szia
próba egy tista epromot bele bekapcs várás behúza a programot
beálitani egy álomast és meglatod nekem volt hogy aeprom volt a bünös
gyuri
jimi
Megoldodott a probléma. Az eeprom A51DC megjátszotta magát. Egy tiszta uj 24c16 megszüntette a tv önállóságát és aprobb beáll. után már hűen szolgálja a gazdit. Köszönöm mindkét kollégának a szaktanácsot.Tisztelettel, Jimi
GRATULÁLOK! :super:
Nincs mit!
Fülesmester
KS7A sasszi.
Olvasd át a csatolmányt!
(A 2. 4. 6. hibák tartozhatnak ide.)
Fülesmester
jimi
Köszi az infót. Holnap dobok bele egy uj memo-t és majd beszámolok az eredményről.
