Van egy IWC7125-ös Indesit mosógépem. A gép még garanciális, és új kora óta megvan az a jelenség, hogy mikor felpörög centrifugáláshoz, éles sípoló hangot ad, olyan hangerővel, hogy nem lehet beszélgetni mellette. Egy bizonyos fordulatszám fölött lecsendesedik. Más hasonló gépeknél is megvan ez a jelenség, vagy hívjak szervízt hozz?
Várom tapasztalataitokat!
Üdv: Jácint
üdv:akkor is visít a szíj, ha nem pontosan egy síkban van a két ékszíjtárcsa.
Igeiglenes orvoslás: szappannal megkenni az ékszíjat, ha csökken a sívítás, biztos nincs egy síkban.
Üdvözlet !
Ha kínai motor van benne az visít eléggé. Szétszedés nélkűl is meg tudod állapítani hogy kínai-e mert ha alánézel a motoron a tachogenerátor egy fekete műanyagban van beöntve és a tacho vezetékei egy fehér védőcsőben vannak elvezetve valamint a szénkefetartók barna színüek akkor biztos hogy az. A jó hír az hogy más gond a hangon kívűl nem szokott vele lenni. Egyébként egy C.E.S.E.T. motor koppintása egy az egyben.
Viszont a szénkefék anyaga eléggé kemény.
ŰDV !
Ez igy igaz, de nem ennyire-"hogy nem lehet beszélgetni mellette."
Üdvözlet !
Lehet, hogy halkaszavúak ! :)
Egyébként bizonyos fordulatszámnál a dob mintha felrősítené a hangot felpörgés közben.
ŰDV !
Igen, mert már a gumisilentet is kispórolták a motorláb és a dob közül. :rohog:
Mivel garanciális, nemigen nyulkálnék bele, nehogy a szervízes emberke azonnal azt mondja, hogy nem garanciás emiatt. Könnyen megteszi, ha látja a szétszedést.
Üdv:Sándor
ŰDV !
Sitynek -mégegyszer: szij nélkül megállapitható a szénkefe, motorcsapágy és az állórészből a forgórészhez érő tekercsszigetelő fólia.
PONYIMÁJES?
ŰDV !
És semilyen ÁSZ szerelő nem veszi észre , feltéve hogy a csavarokat nem légkalapáccsal tekerik ki. :rohog:
Mára ígérte a szervizes, hogy hoz egy zajszintmérőt.
A túl feszes ékszíjtól lehet ilyen nyekeregve visító hangja? A szervizes rá akarja fogni a szénkefékre.
Üdv: Jácint
Szia.
Igen a feszes ékszíj hangos, ellentétben a laza csak induláskor. Ha ez állandóan nyekereg akkor túl feszes.
Szia Jaca!
Nem inkabb a laza ekszij csuszik meg, s igy sivitasba kezd, vagy esetleg szorul a dob?
A szenkefeket meg talan kitudod venni, s kicsit megcsiszolni a kommutatorral egyetemben, s rögvest kilöve az ervelese, de azert meglepne ha miattuk lenne a hazi koncerted...
Kari
De inkább a laza ékszíj csúszik meg, de azt inkább mosásnál lehetne hallani. Itt pedig a centrinél van a hang.
..ja..
ŰDV !
" Meg kellene próbálni levenni a szijjat a motorról és ugy kipróbálni" :hmmm:
Szia.
Igen, de ezt miért nekem mondod? :)
Bölcsességet már hallottunk, íme még egy: Lehet az irányjelző bele ver a karterba. :)
..és ha lent van az ékszíj, akkor mi van. :)
Ha nem lenne 5 év gari rá, bele is másznék. De így csak a szájam jár majd a szerelőnek.
Üdv: Jácint
ŰDV !
5 év????
Biztos hogy Indesit, nem Miele??
Az ékszij nem ,inkább lapszij az pedig nem vinnyog.
Szij nélkül meglehet állapitani, hogy a dob, a szij vagy a motor. Hát ennyire bonyolult ....city. :rohog:
Úgy mondta a bíró, 5 év. (vagy kötél?). Két évet adott az indesit, meg 3-at az euronics.
Üdv: Jácint
Szia.
Na ennek fuss neki mégegyszer. Mert ha lent a szíj akkor még lehet ez is az is. De az biztos hogy a motort hallod és ha az jó, akkor..... pörgeted a dobot, cincálod az ékszíjat? Azért a haverodra ne hozz szégyent. :rohog:
Tudsz te is ha akarsz. :)
Szia Jaca!
"nem lehet beszélgetni mellette"
Miért kell vele beszélgetni? Hangvezérelt? :p
Ha meg (el)beszélsz mellette, akkor azért visít. :yes:
Egyébként meg balesetvédelmi okból visít. Ha távolabb mész tőle, - hogy tudj beszélgetni, - akkor biztosan nem nyúlsz bele forgás közben...
Ha kell még ötlet - szólj! :rohog:
Üdv: Laci
Szia Laci!
Bíztam benned, így már kellemesebb a hangja!
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Ugye!? :D
Üdv: Laci
Ebben nem aszinkron moci van véletlenül inverteres vezérléssel? Ez esetben magas fordulatnál az inverter, illetve akár a motor tekercselése is sípolhat.
Szerintem,hogy pl x fordulaton menjen a dob,mondjuk 1400 as forogjon,a mocinak hényszorosát kell pörögnie?
Attól a nagy visítás.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
ŰDV ! És mint mondottam, rossz helyről kinövő kéz. Meg kellene próbálni levenni a szijjat a motorról és ugy kipróbálni, a melltartóban van olyan alkatrész ami okozhat ilyen hangot, ha beakad valahol.
Valószínüleg nem szorult bele semmilyen alkatrész, új kora óta ilyen, de bíztam benne, kinövi. Szerintem megjáratom a szervízt, azért van a garancia rá.
Üdv: Jácint
Szia kolya!
"melltartóban van olyan alkatrész"
...bizony óvatosan kell bánni vele, mert eszméletlen visítás lehet a vége. :rohog: :beer:
Üdv Tibi.
SZIASZTOK!Már mint ha oda akad be, ugye? :rohog: :beer:
Legjobb a sex a mosógépen centrifugálás közben. Már csak az a kérdés hogy az a visítás tényleg a gépből jön-e. :)
Na ilyenkor törik el a régebbiek programkapcsolója a sokszoros és kapkodós igénybevételtől! :)
"...dobj bele egy téglát anyukám!"
Inhouse
Szia City!
"Legjobb a sex a mosógépen centrifugálás közben."
Te tudsz valamit!... :D
:beer:
Üdv: Laci
Hellótok!
Hmmm! :hmmm: Honnan is tudja?! :super:
szuts
Hali!
Mert nagykoru, s tul lenne a kezdeti "buktatokon"-felvilagositasokon? :oke:
Kari
mika
Le kellene venni a szíjat és úgy centrin próbálni 1 kis ideig,sokáig ne mert terheletlenül nem jó járatni de kiderül,hogy mi sivít benne .Ha megbontod gari nem vész el?Szerintem motor hang de jártam már úgy is ,hogy a középrész sivalkodott de rendesen valami gagyi csapágy volt benne. :)
