Orion 11AK 37-11
10 posts / 0 new
ferenc
ferenc picture
Szevasztok Kollégák !
Szinkron hibás ez a készülék.Cseréltem az STV 2248 icét,egy kiszereltre.Úgy emlékszem,hogy az jó volt. AV-ról tökéletes. Tunerról nézve az adatvonalak nem stabilak. Az MSP vonalait kikötöttem,semmi változás.Lehet,hogy mégsem jó az STV?
A 13. lábon nincs jel.A kimenő jel útját lemértem,tranyót cseréltem.
Ferenc.
cimbi28
cimbi28 picture
Heló!
A nagyítós lámpa megtérülő beruházás !
Üdv! Cimbi.
sorpocak
sorpocak picture
Nekem egy egyszerű 2500Ft-s fejnagyítóm van.Kétszeres, 4szeres és még plusz lencsével tud nagyítani. Remek szerkezet, már a látásomat is illetően.Öreg ember vagy bottal, vagy nagyítóval jár. :rohog:
Üdv:Sándor
Persze, ez a hibát még nem javítja meg, ahhoz kell az ember is. ;)
Egyébbként, tegnap, 3 napi szenvedés után, igaz az pt90-s sasszi volt, volt szinkronhiba, e-w hiba, táphiba, szóval minden, ami szem-szájnak ingere. E-W hiba megoldva, táphiba kisujjból, a szinkronhiba viszont feladta a leckét. Végül új eeprom, fel opciózás és lőn csoda!Hat órán keresztül semmi bibi!Sajnos, ezekkel a pt-s sasszikkal sokszor találkoztam opció hibával, amely rafinált hibákat képes okozni.
Üdv:Sándor
Akkor jó lett a készülék?
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
Nagyapám mindig mondta-addig ne mond, hogy OPC ,amig át nem IROD!
És milyen igaza volt -basszus.De hogy régen volt.....
:rohog:
Fülesmester
Fülesmester picture
Mit értesz azon, hogy "Az adatvonalak nem stabilak", az I2C adatbusz SCL / SDA vonalait?
Ha az STV2248 13-as (INTCVBSOUT) lábán nincs videojel, akkor átnézendők:
-pin12 (VCCIF) +5V
-pin9 (IFPLL) a hurokszűrő külső elemei: R419, C420, C415
-pin4 (VREFIF) C408, C409
-pin5 (AGCPIFCAP) C413
Olvasd át a csatolmányokat, és ellenőrizd az IC lábak feszültségeit!
A hiba oka lehet az EEPROM tartalom sérülése is.
Fülesmester
ferenc
ferenc picture
Szevasztok!
Köszi az infókat.Én gyártom magamnak a hibákat.Az STV 2248 biztos rossz volt.A csere alkalmával egy vékonyka óncsepp az icé 8-9 lábán levő smd kondikat összezárta.Csak még egy szem segítségével vettem észre.
Üdv.,feri.
kolya61
kolya61 picture
ŰDV !
CSÚCS ez az érzés ,ugye?
ferenc
ferenc picture
Szia kolya61 !
Ja.Venni kell egy USB-s nagyítót!!!
Üdv.,feri.
sorpocak
sorpocak picture
Szia ferenc!
Tápot átkondiztad? A szekundert is?Most szenvedtem egy PT90-nel. Kondicserével helyre jött. Nem szoktam őket méregetni, csere. Nem olyan drágák, hogy ne érné meg.
Az stv-nél meg valamelyik lábon egy smd kondi, de most nem ugrik be melyik.
Üdv:Sándor
ferenc
ferenc picture
Szia Sándor!
Köszi az infót.Felteszem az asztalra,és meló ezerrel.Csak ne lennék még az ünnep hatása alatt!
Üdv.,Feri.
