Energomat Thermal
25 posts / 0 new
webinas
webinas picture
Már elég régóta csinálja időnként, Energomat Thermal mosógépünk (bőven nagykorú), hogy időnként a program kapcsolója elkezd búgni. Most eszembe jutott, mert éppen rázendített.
Ezt a hibát lehet javítani, vagy csere? Egyébként rendesen működik.
A gép 25 éves, és eszméletlenül sokat dolgozott.
2 gyerek pelenkái, és a mai napig is megy hetente 3-4x.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha főleg a fűtés alatt búg akkor a lépésgátló tekercse adja a hangot vagy ahogy Kalex is írja a szinkronmotor kopott. Ettől még elműködhet jó darabig habár jó lenne hallani a hangot.
webinas
webinas picture
Hirtelen nem tudom mihez hasonlítani, magnóval meg nincs kedvem ott virrasztani a gép mellett.
Olyan fémes, magas, 50Hz-es hang. :-)
webinas
Kalex
Kalex picture
Ez az. Kérjük meg Pihét, hogy a csatolható mellékletek közé tegye be az mp3-at is. Lejátsszuk és már osztjuk is az észt! :oke: :beer:
Üdv! Kalex
Kalex
Kalex picture
"elkezd búgni."
Itt a tavasz! Azt hiszem a malacok is rövidesen kezdik. :rohog:
Bocs! :beer:
Valószínűleg az idő kikezdte a szinkronmotort. Attól függően milyen a tengely terhelése erőlködik szegény.
Üdv! Kalex
webinas
webinas picture
Igen emelkedett itt a hangulat, talán a már várva várt melegnek köszönhetően. :-)
A programkapcsolót szét lehet szedni, vagy valami sajtolt szerkezet?
220V-os szinkron motorom még akad a fiók mélyén.
webinas
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az Energomat Thermal mosógépeket 2 fajta programkapcsolóval szerelték. A régebbi AKO gyártmányú (barna színű) szétszerelhető és javítható donorprogramból. A szinkronórát csak egy pánt tartja jól cserélhető. A másik az EATON (fehér) nem nagyon bontható.
webinas
webinas picture
A donor program alatt mit értesz?
webinas
Kalex
Kalex picture
"A donor program alatt mit értesz?"
Mit, mit? Egy más okból szétszedett gép programkapcsolóját, aminél az itt hibás részek, még jók. Ponyemáj? :rohog:
Üdv! Kalex
Tranzix
Tranzix picture
Vagy amikor az újonc rendőrt hátraküldik, mert xarul vezet. Szervátültetés. :rohog: :beer:
kolya61
kolya61 picture
ŰDV !
Nehogymá berezelj attól amit Kalex sugallt!
Azt hogy én nem tudom a helyesirás szabályait, azt csak ő tudja, de azt hogy a silicon nem vezeti a záramot, :beer: asztmeg mindenki!
PS-A motorban nincs minek elkopni, pláne annál a kurv@ nagy fordulatszámnál! :rohog:
Kalex
Kalex picture
"de azt hogy a silicon nem vezeti a záramot, asztmeg mindenki"
Mint ahogy azt is, hogy újabban propán a hajtógáz, mióta a halogéneket kitiltották. Szuper lángszórókat lehet gyártani ezekből a dobozokból. :jajj:
Üdv! Kalex
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A szilikonnal egy nagy baj van: ha érintkező felületre kerűl ott a kontaktus nyitásakor-zárásakor keletkező szikrák miatt szilikon dioxid keletkezik. Ez egy nagyon jó szigetelőanyag pont azon helyen ahol nagyon jó kontaktusnak kéne lennie. Annó ezt a hibát a BHG elkövette amikor telefonközpont érintkezőrugó préselésnél szilkonolajat használt. Ez felkúszott az érintkezőpogácsákra és ott lerontotta az érintkezést. A BHG szakemberei ezután több hónapot töltöttek el a központok rendbehozásásval.
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
Ti olvassátok is amit irok,vagy elvből nem értitek?
Hol a timermotorban kontaktus?
A motorban beszárad a kenőcs! A ellenkező irányu forgást gátló pöcök leragad és a forgórész ott rángatódzik.Na erre való silicon, de lehet sintetikus olajjal is injekciós tűvel javitani a kenésen.
Legalább 20 darab 20 évnél idősebb gépet ujitottam igy fell, vagyis a timermotorjukat és még egyben sem kellett kontaktust tisztitani vagy tüzet oltani :rohog:
És szintezőt sem kellett átrugózni :rohog:
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet kolya61 !
Olvassuk amit írsz csak láttam nem egy felhasználót aki különböző anygokkal telefújkált mosógépet videót stb. és ezért szerettem volna felhívni a figyelmet a lehetséges veszélyre. Te tudod hogy hova kell fújni az anyagot és mennyit de a napi gyakorltban láttam már szilikonspray-vel lekezelt videómechanikát, WD40 el kezelt nyomtatott áramkőrt ezért csak érekességként jegyeztem meg a dolgot. :beer:
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
És telefonközpont bonyolultabb egy programmkapcsolónál és lehet többször nyit-zár és kissebb feszültséggel.
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
Én is láttam már sok csudát, de azok nem voltak itt a fórumon.
Legtöbben az ujjukból szivják a tuti megoldást.
Azért rágtam bele a sz..... még azt is hogy sok idő megtalálni a helyet ahol be lehet fujni.
Nem össze vissza mindenre. Ha megértette sikerül. De ha gondolja akkor 7e -ért vesz ujat.És ha nem tudja hova kell fujni, kicserélni sem fogja tudni ,mert az egy fokkal magasabb szint
UFF én beszéltem! :rohog: :beer:
kolya61
kolya61 picture
ŰDV !
Igen , igen ,feltéve ha a programmkapcsolót már lecserélte gázgyujtóra :rohog: :beer:
webinas
webinas picture
Jóóóóóó vannnna.
Most már tudom. :villa:
webinas
webinas
webinas picture
Barna a szentem!
Akkor szétszedem.
Remélem nincs benne sok rugó. Nem szeretek 6 felé vetődni.
webinas
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha csak a motort kell cserélni akkor alul van egy kengyel amit ha leszedsz a motor cserélhető. Rugó nincs sok benne viszont műanyag fogaskrék annál több. De a motorcsernél nem kell bántani azt a részt. Donor program az egy másik hibás de alkatrészkitermelésre alkalmas programkapcsoló. Régen cserélgettünk érintkezősorokat is benne. Egy hibás program jó néhány gép életét mentette meg alkatrészeivel.
webinas
webinas picture
Értem! Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Cserélem a motort, reméljük, azzal megoldódik ez a probléma is.
Üdv. mindenkinek!
webinas
kolya61
kolya61 picture
ŰDV !
Várj egy kicsit!
Ilyen közegből nem lehet ilyen könnyen kiszállni!
Veszel egy müszerfalápoló silicon sprayt, a tetelyén van a fuvóka ,ráirányitod a motor tengelyére (sokáig kell keresni a megfelelő helyet) ,3 másodperc nyomás és aztán nyomás. :rohog:
webinas
webinas picture
Lefizetett az asszony?
Mingyá' a körmére nézek!
Tán víg özvegy szeretne lenni? :evil:
Hétfőn ünnepeltük a 25. házassági évfordulónkat.
Eddig volt az öröm? :szetver:
webinas
Kalex
Kalex picture
Azt elfelejtetted megjegyezni, hogy természetesen a programnak futni kell. :rohog:
ps.""tetelyén=tetején
Üdv! Kalex
