Üdv mindenkinek!Régóta nem néztem be,de látom szépen haladnak a dolgok.Sok szerencsét kivánok minden benevezőnek a versenybe.Na de térjek a lényegre.Szeretném megkérdezni a tanyalakóktól,hogy nincs valakinek egy egyszerübb kapcs.rajza egy 10.7 MHz-es jelgenerátort illetően?Kipróbáltam valami román rajzot SN7400-assal,de alig akart elindulni,amikor meg elindult összevissza rezgett pedig kvarccal volt.Igaz a kvarcon 10.7000 szerepelt!Utólag vettem észre.Egyik Rádiótechnika évkönyvben egész rovat van a 7400-assal és ott irja,hogy a három kapuval megoldott oszcillátor nehezen indul meg nem is erősen stabil.Ha valaki tudna segiteni jól jönne.Előre is köszönöm.Sziasztok,Attila
2011, February 11 - 16:28
#1
Hello Attilla !
Mivel tudattad hogy mire szeretnéd a jelgenerátort használni ,igy szerintem is egy tranzisztoros szinuszos ,kisjelü és a sávban hangolható( estleg modulált is) egyszerü oszcilátor lesz elegendö.Egy stabil müködés édekében én egy forgokondenzátoros hangoltkörü oszciláttorra gondolok. .Amenyiben nem áll rendelkezésre frekvencia mérö a hitelesitésre ugy estleg egy 100kHz-es négyszögjeü kvarz oszciláttorral is bejelölheted (markirozhatod).Ilyen és hasonló áramkörök találhatók (több ezer) ezen a linken
http://www.satsleuth.com/schematics.htm én kiválasztottam neked jeladó kapcsolásokat is további linkeken http://www.phonestack.com/farhan/siggen.html http://home.alphalink.com.au/~parkerp/projects/gen.gif
tisztelettel Jóska
Hello Attila !
Ahoz hogy igazi segitséget kapjál egy helyesen müködö 10,7MHz-es jelgenerátor készitéséhöz szükséges let volna közölnöd hogy mire szeretnéd felhasznáni, például pasziv szürök ,hangoltkörök készitésére bemérésére vagy középfrekvenciás aktiv fokozatok beállitására, mert ez nem teljesen mindegy.Pasziv szüröknél 0,1V-tol -1Voltos kimonö feszültségre van szükséged (például 150-300Ohmos kimonö impedancián ),mig aktiv áramkörök beállitására 0,1mV-tol-100mVkimenö feszültségre van szükséged .A te általad kapus kivitelü kvarc oszcilátor közel a tápfeszültség nagyságu kimonö jelet produkál (5V) amely méghozzá négyszög is(a négyszögjel szinusz jelek sokassága).Természetesen alkalmas jelgenerátornak ha a kimonöjelet lecsökented,leosztod és egy kerámia szürön (10,7MHz) átvezeted (betarva a szürö megengedet bemenöjel szintett és impedanciát ).A szürö megtisztija a négysöget a harmonikosoktól és kimenetén szinuszos lesz .Amenyiben kicsi lenne a kimenöjel ugy egy tranzisztoros fokozattal vissza erösitheted .A felhasznált kerámia szürö maximális bemenöfeszültsége , bemenö- kimonö impedanciája és csillapitása tipusfüggö ezért beszerzése után számithatod ki csak a szükséges csillapitó ellenálásokat .Az elötemlévö lakoktól már sok jó tanácsokat kaptál az alapáramkör kiválasztásához ezért erre már nem térek ki ,még csak anyit szeretnék hozzátenni hogy az ic tápfeszültségét hidegitsed kerámia kondenzátorral (01Mf) közvetlenül az ic lábainál ,kiküszöböli a vadrezgéseket.
tistelettel Jóska
Úgy látom,hogy csak egyik rajz tevődött fel.Ime a másik.Szia,Attila
Szia!Kösz szépen a sok jó tanácsot.Valóban rádiók középfrekvenciás köreit szeretném ellenőrizni,behangolni.Ha nem veszed rossz néven felteszek még két rajzot,amelyeket megépitettem nulla eredménnyel :falfej: .Amint látod és gondolom a többiek is több jelgenerátorral próbálkoztam,sikertelenül és nem tudom,hogy ilyen esetben ki ne dühödne fel.Mintha meg lennék átkozva.A 10,7 MHz-es generátornál a feltüntetett feszültségek csak addig passzoltak amig be nem kötöttem a C6-os kondit,de se igy se úgy nem müködött.Mindenkinek a hozzászólását szivesen várom.Üdv,Attila
Szerbusztok!
Egyetertek az elöttem iro Jozsival_nagyjabol ugyanezt szerettem volna en is leirni_ csürhetjük-csavarhatjuk ahogyan csak akarjuk, ez a kapcsolas valojaban nem a feladatra valo :-(, sokkal egyszerübben megoldja 2-3 tranzisztorral egy modulalt szinusz oszci :-)...
"..az ic tápfeszültségét hidegitsed kerámia kondenzátorral (01Mf) közvetlenül az ic lábainál ,kiküszöböli a vadrezgéseket..."
Ez mar meg van a Zener melletti 47nF kepeben, ami esetleg szinten megteszi, ha nincs tul messzi az IC vonatkozo labaitol...
Kari
Ezermester Kiskönyvtár: DX antennák, erősítők
Íme egy jól működő áramkör. Az apám megcsinálta
vagy 30 éve, azóta működik hibátlanul!
Ezzel tudod megnyitni:
http://sourceforge.net/projects/windjview/
Szervusz attila!
Ugyan, ez egy kvarc vizsgáló, de a célodnak megfelel, és nincs agyonkomplikálva. (ld: melléklet)
exGelkás
Szia!Jópofa rajz,de azért szeretném hallani is a hangot.Ehhez hasonlót épittem a Hobbielektrónika alapján,de 455kHzre kerámiaszürővel rezgőelemként.Ati
üdv: sínusjelet leginkább tranyós oszcival lehet csinálni....
Szia!Én is szinuszoszcira gondoltam pont a szórás miatt.Hangolni ez a legjobb.Ati
Egyetértek Bálinttal. Ha jelgenerátornak akarod (pl FM KF-ek hangolásához), akkor csakis sinus oszcillátor jöhet szóba (Hartlay, Colpittc Wien hidas stb) A négyszögjel oszciknak a sprektumképe széles, még a sinus oszcinak (optimális esetben) egy vonal. Tehát ha nem sinus oszcit építesz az "teleszórja" neked a sprektumot mindenféle zavarokkal. Igazán akkor jársz jól, ha az oszci után teszel még egy fokozatot 10,7 Mhz-re kihangolt rezgőkörrel.
Szia!Valóban jelgenerátornak kellene és ezért értek én is teljesen egyet azzal,hogy szinuszoszcira van szükségem.Jó a tipped a kimenet után kötött 10,7MHz-es fokozatot illetően.Mennyi jótanács!Ati
Szia Attila!
Probald meg 74HC00-val; ennek a kesleltetesi idejei ca. 7nsec tajan vannak mig az öreg 7400-nak 15-20nsec, nomeg joval kevesebbet is melegszik ami a stabilitasnal nyilvan nem elhanyagolhato...
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15520/PHILIPS/74HC00.html
Megjegyeznem, hogy a 74AC00 meg egy arnyallattal gyorsabb lenne_igy ezekkel aligha lehet berezgesi gond, különben meg maradna a jo öreg tranzisztoros megoldas...
Ha nem a TTL valtozatot valasztod(74H/ACT00), ca 1.8-6V között lesz müködökepes, de 5V eseten teljesen TTL meghajto kepessegü-atlagos hömerseklet eseten. :-)
Kari
Szia!Megpróbáltam a 74HC00-val is,de instabil volt.Jó nekem a tranyós változat is.Csak működjön.Ati
Szia Atti!
Igy, hogy reszletezted a celod is, tiszta sor_ a Te kapcsolasod lelke:
tranyos oszcillator + kimeneti hangolas_
nomeg egy modulacios megoldast sem felejts el beepiteni :-)
Kari
ui:
ettöl függetlenül nem vilagos, hogy miert intsabilak a frekijeid_raadasul kvarccal?; talan nem megfelelö/elegendö a hidegites & földrendszered kivitelezese?
Szia Kari!A rajznál volt nyákrajz is,de nem méretarányosan,ami amúgy sem lényeges a stabilitás szempontjából.Megpróbáltam 8 ill.12 megás kvarccal is.Alma volt :redsad: Ezeken legalább tisztán látszott az érték.Ma sem tudom,hogy mit jelent a 10.7000 jelzés.És persze,hogy lesz moduláció azaz modulálva lesz.Ati
Nem akarod azt a doksit föltenni?
K.
Szia!Végre rátaláltam a rajzra!Ott volt egész végig az orrom előtt!Légyszi szólj hozzá.Kösz,Ati
Szia!Ne haragudj,hogy nem válaszoltam hamarabb,de több minden összejött nálam és nem tudtam irni.Nem találom azt a szaklapot,amelyben bennevan a rajz :falfej: Pedig nemcsak neked kéne hanem nekem is.Egyébkent ket kapus osszci nem három.Én mondtam hülyeséget.Valakivel beszéltem és azt mondta,hogy a TTL kapus osszcik négyszög jelet produkálnak ennélfogva széles a spektrumuk még kvarccal is úgy,hogy ne csodálkozzak,hogy a frekimérő összevissza mutatott..Nem lesz stabil,tehát keressek tranyós oszcirajzot.De ha megtalálom a rajzot minden további nélkül felteszem.Üdv,Ati
Szia Attila!
Egyaltalan nem haragszom_mindenkinek meglehet a gondja ha maskent alakulnak a dolgai mint tervezte...
De ezzel muszaj vitatkoznom_mert ez igy teljessegeben nem stimmol! :hmmm: :
"..azt mondta,hogy a TTL kapus osszcik négyszög jelet produkálnak ennélfogva széles a spektrumuk még kvarccal is úgy,hogy ne csodálkozzak,hogy a frekimérő összevissza mutatott.."
A negyszögjel vilagos, meg a spektruma is, bar a kiadott spektrum szelessege, ill. harmonikus tartalma; egeszen pontosan a jelmeredekseg es kitöltesi tenyezö függvenye...
Meg nem talalkoztam olyan frekimerövel amelyik egy negyszögjelet nem tudott volna tisztessegesen megmerni, ha nem tulzottan keskeny impulzusokat kapott!!
Szoval-többnyire 50%, +/-10..20% az amit kell tudjanak, s szoktak is...
Az instabil meresi eredmeny esetleg az oszci tenylegesen nem megfelelö müködeseböl eredhet?
A frekimerönek illik, hogy legyen egy triggerlevel(komparator) szabalyzolya (erzekenysegnek is hivhatjak), ezen addif allits mig stabil erteket mutat, s az a jeled alapfrekveciaja :yes: ...
Szia!Eszembe jutott,hogy egy 1975-ös Rádiótechnikában van egy jelgenerátor rajz 455kHz-re,amely hasonlit az enyémre.Felteszem némi magyarázattal.Az illető mondott valamit,de lehet,hogy kissé mellébeszélt.Én meghallgatok mindenkit,nem tartom magam nagyokosnak.A rajznál a felső felét kell nézni ahol az R3-as ellenállás is van csak képzeld el,hogy nem kerámiaszűrő van hanem kvarc sorban egy 10/40-es trimmerkondival.Az R1-es ellenállás értéke kicsi,470 ohmmal működik.Dióhéjban ennyi.Szia,Ati
Szia Attila!
Sokféle megoldás létezik, de a gyártók mostanság a 74HCU04-es,
direkt ilyen "félig analóg" célra kitalált invertert ajánlják.
Az a trükkje, hogy az egyfokozatú inverternek sokkal kisebb az
erősítése, mint a szokásos logikai kapuknak, ezért stabilabban
működik az "átmeneti", lineáris régióban (nem akar rögtön 0-ba
vagy 1-be ugrani). Ez a kvarccal szemben is kíméletesebb.
Ugyanezért viszont nem is szabványos logikai szinteket ad le a
kimenetén, de ezt könnyen orvosolhatod egy további inverterrel
(jobb esetben Schmitt-triggerrel). A konkrét kapcsolást és az
elemértékek számítását például itt találod:
http://www.rakon.com/Products/Public%20Documents/Whitepapers/IC%20CRYSTA...
http://www.icbase.com/pdf/add/ti/AN-101-00039en.pdf
Kiindulásnak pl. C1 = C2 = 22 pF, Rf = 1 Mohm, Rlim = 330 ohm,
de lásd a cikkeket és a kvarc részletes adatait.
Sok sikert!
Jibaro
Szia!Kösz az elméleti dolgokat,ezek is hasznosak csak össze kell szedjem az angol tudásomat :) .Valahogy már összeáll a dolog ennyi segitség után.Ati
