Van egy külsö merevlemezem, valami okból nem ismeri fel a gépem. A HDD csak kattog. Valami ötlet, hogy lehet az adatokat leszedni rola.
Elöre is köszönöm,
Üdv Zsolti
2011, March 14 - 06:29
#1
Szia Zsolti,
Nagyon úgy hangzik, hogy Click Of Death ( A halál katogása) hibád van. Ez a fej hibáját okozza, nem igazán javítható.
Egy kis videó a hibáról.
http://www.youtube.com/watch?v=XwYSdD4fyRU
Üdv,
Oszi
By: M.C.S.
Hy Zsolti!
Akk valószínű, hogy elakadhatott az olvasófej vagy a motor több feszt kap a kelleténél. nézd meg a biztiket rajta, ha minden érték az ami a valós akk a fejnél kell keresni a hibát, ha ien olcsóbb tipus akkor azok hajlamosak egy két áramtalanítás (áramszünet,hirtelen kikapcs stb.) után elszáll a fej vagy megakad. A led vagy hibát jelez vagy csak szimplán azt mutatja hogy lekapcsolt készenlétre.
Hy Zsolti!
Ha kattog a wincsi az lehet fej hiba is, de táp is meg vezérlő meg sorolhatnám... a lényeg próbáld meg külső tápról elindítani...ha így nem kattog huzamosabb ideig akk ez a hiba, de lehet "dil" hiba is (ezt csak akk tod ha oprencer erről indül) akkor a vezérlő ment el, de ha nem mechanikai hiba akkor egy bizonyos "Bart pe" progival simán át tod másolni a vinyó tartalmát egy másikra! De ezt csak egy ROM segítségével tod! vagyis cd vagy dvd re kiírva! de jó lenne tudni a "kattogás" tipusát, vagyis mien sűrűn folyamatos vagy időközös, és van a a két kattogás között külömbség, értsd: pl: tik-tik vagy tik tak. tom ez hüeségnek hangzik de csak így tudtam "lebutítani"....
Még amit észre vettem, hogy a külső tápon a led vált át zöldről pirosra miután leáll. A kattogás tik-tik-tik....
Szia.
Az egy "S" betű és azt jelenti,hogy Sose indulok el.... :rohog:
A kattogás induláskor van, kb 10másodpercig csinálja, utána elhallgat. Ha le állitom s ujra inditom akkor ismét kezdi előlről, ugyancsak annyi ideig kattog. A két kattogási idő egyforma.
Probáltam már külső táppal is, de semmi.
Üdv,
Zsolti
Szia.
Én egy 80-as WD-vel jártam így.1 hónap után vissza,garanciába.A szervízben sem tudtak mit kezdeni vele,csere.Az 2 hónapig bírta,vissza,csere.Ez már elment 5 hónapig és már vártak az üzletben.447 db-ot adtak el,én voltam 420-ik aki visszavitte.Egy selejt szériát kaptak.Mind kattogot és adatot csak kemény forintért akartak lementeni, csak páran kérték,de hogy sikerült vagy nem?
Köszönöm az ötleteket...próbáltam már alaplapra is csatlakoztatni, de ugy sem megy, még az utolsó reményem amit tudok csinalni, hogy keresek egy ugyan ilyen hdd-t s az elektrónikat átcserélem.
Üdv,
Zsolti
Ha gondolod én kinyerem neked az adatokat belőle,volt már dolgom ilyen vinyokkal.
Teljes adat állományod nem biztos hogy menthető,de egy része biztosan menthető.
A BIOS semmilyen formán nem ismeri fel? SMART bukása van?
Kellene pontos típusa a Merevlemeznek.....
Szia Zsolti!
Nekem is az a véleményem, az alaplapra célszerű rádugni. Ha ott is kattog, akkor már nem biztos a mentési lehetőség azonnal róla. Sokan elrakják egy időre fiókba, majd néhány nap elteltével ismét rádugható az alaplapra, de egy PC táp ventivel közelről folyamatosan hűteni kell. Eddig még szinte minden esetben működött ez az eljárás hosszabb-rövid ideig. (Ahol dolgoztam, munkám során több tucat winchesterrel volt dolgom, csak kevés kivétellel volt sikertelen a fontosabb adatok lementése.)
"csak kevés kivétellel volt sikertelen a fontosabb adatok lementése."
Akkor az egyik eset az enyém lehetett. :szetver:
Üdv! Kalex
"az egyik eset az enyém lehetett"
Ami Neked fontos adat, az nem biztos, hogy másnak is az! ;)
Üdv: Laci
Ebben őszintén bízom! :rohog:
Üdv! Kalex
Attól még "visszaköszönhet" a hálón! :yes:
(Mint ahogy az én mobilom tartalma járt, mert 10 hónapig az volt a modemem.) :falfej:
Üdv: Laci
Ez így kevés. Milyen külső hdd? külső tápos? táp nélküli? eddig müködött a gépeden? A kattogás lehet elégtelen táp is pl ha első usb-be dugod a táp nélküli hdd-ket némelyik régi alaplap nem bírja meghajtani rendesen ,vagy ha külső tápos akkor oké e a tápegység, én szétszedném és rádugnám direktben az alaplapra.
Amit még megpróbálhatsz:
Szükséged lesz egy USB-sata-ide átalakítóra pl: http://hardverapro.hu/apro/usb_2_0_sata_ide_adapter/hsz_151-200.html
vagy esetleg egy USB mobil rack-re.
Azért, hogy egy már működő rendszerre tudd gyorsan rádugni.
Előtte "fagyaszd" le! Becsomagolod nylonba és be a mélyhűtőbe.
Persze nem kell órákra, csak annyira, hogy lehűljön.
Ha szerencséd van, többször végigcsinálva ezt a procedúrát, szakaszosan letudod majd menteni az adatokat róla.
szerk: most olvasom, hogy külső hdd-ről van szó. Reggel ez elkerülte a figyelmem.
Ez esetben az is lehet, amit Ashmodeus írt.
Egy dolgot tehetsz. Keresel egy működő UGYANOLYAN vinyót és átcseréled az elektronikát. Ha mákod van, csak az olvasó vezérlése gatya és az új elektronikával kimentheted. Egyet már így sikerült megmenteni, viszont van egy másik ami nem ment. Vettem a vaterán egy használtat, átcseréltem és ugyanúgy kattogott a fej benne. Vissza csere az új is kattogott, tehát a fej hazaküldte az új elektronikát is. Azóta itt van a fiókban. Esetleg ha valakinek vagy egy seagate st sorozatú 021/a végű 80G-s vinyója, az érdekelne! A 11/a elektronikája nem jó hozzá.
