Mlntha szellemképes lenne de nem az. A képen függőleges csíkok vannak ami a jobb oldalon átmegy sötétbe /hangyáknál/. Amikor van kép akkor csak a csíkok látszanak, viszont a sötét oldalon az OSD fekete és a színek se tökéletesek. Próbáltam lefotózni, így sikerült. :)
2011, March 17 - 16:19
#1
Szia Simcitys!
Szekunder 12V,24V-okat ellenorizd le szerintem mar ott rossz es viszi az egesz KF-et, meg a vertikalist, PAL dekoderrel eggyutt.
Ha elotte ugye nem a tyukolban fociztak vele mielott eladtak/ajanekoztak neked, de ezt konnyen meglatod a muanyagon valo karcolasokrol, meg belulrol a sok tyuxartol.
Udv.
SZIA !
Szerintem a tyukszart már látta,csak nem mert róla irni ,hogy a ajándékozó vissza fogja kérni a "tojásokat" :rohog:
Nekem ez nagyon a nagyfesz húzásnak tűnik.Esetleg még lehet, hogy az eltérítő húz át, szokott!
Üdv:Sándor
Nem esett pofára a tv? Mintha leszakadt volna a maszk, úgy néz ki. Ha mégsem, akkor a CXA1214 ic miatt is lehet ez a jelenség. Nyugodtan ki lehet szedni, csak nem lesz secamban szín. Konkrétan volt ilyen esetem, igaz mk6 volt a tv bele. Ebben lehet, hogy nincs olyan ic.
Elbandi
Szia.
Nem tudom, de majd rákérdezek. Furcsa mert a jobb oldalon a csatorna szám és az OSD fekete, viszont az adásnál vannak színek csak hát nem az igazi. Már a fele alkatrészeket kicseréltem, de semmi változás.
SZIA !
Le kell mágnesezni a maszkot.Ha nem segit-ledobni a maszodikról,de a maszik oldalára ,hogy a maszk vissza kattanjon a régi helyére! :rohog:
Szia Kolya!
Ehhez egy "Galilei vagy inkább Newton" kellene, aki kiszámítaná hány méterről kell ledobni, és milyen ívben/szögben érjen talajt. :rohog:
SZIA !
Meg kell kérdezni cityt hogy melyik oldalára essen a tv, mert szerintem ekkora ütés nyomott hagyott a dobozon :beer:
Szia City!
Hogy bírod nézni? :) (Ebben szinte minden elektrolitot cserélni kellene így első ránézésre, de az valószínű, még kevés lesz.)
Szia.
Azzal kezdtem. Rögtön az LA7830-nál a 100uF csak 10uF volt stb. Ezt untam meg és ezért kértem segítséget. Közben azért cserélgetem, de eddig semmi változás. :)
Szia City!
Hol tartasz a javításban, mire jutottál? Van-e valamilyen pozitiv eredmény, változás az eddigi beavatkozások során. Kezd a dolog érdekessé válni, mert ez a hiba valóban összetett, sok-sok mérést és rengeteg munkát igényel. :(
Szia.
Kedves vagy hogy érdeklődsz, és ez mondom a többieknek is. Nos tegnap kondicseréből állt a napom, amit az ExGelkás is ajánlott. A sornál és az egész nagyfesz résznél. A tápok rendben stabilak, már amit a rajzról le tudtam lesni. Ma kezdtem volna folytatni, erre meghalt a műszerem. Talán nem is baj mert készülök a holnapra, elvégre meleget kellene hoznom. :) Most pihenni fog pár napig, de ha siker, azt feltétlen megosztom veletek.
SZIA !
Hál'istennek! Már nagyon hiányoztál,azt hittem ROSSZ helyre nyúltál!
Szia City!
Egy hasonló hibával már megáldott engem is a sors, de ott egyértelmű lett, a képcső okozta a jelenséget. (Szállításnál kicsit leejtették, aztán került hozzám. / Jani, csináld már meg, tegnap este még jó volt...)
Szia City!
Ez nekem valami interferenciás zavarnak tűnik.
Tedd messzebb a TV-t a számítógéptől. :)
Üdv: Laci
Szia.
Mi van amikor megpucolod a képernyőt? :lol:
Szia.
Pucoltam, lehet én csináltam a csíkokat. :) Tudom elég furán írtam le a hibát. Még talán annyit, amikor a volume megjelenik a bal oldalon zöld, a jobb oldalon fekete.
Szia City!
Ameddig zöld, addig van a volume "feltekerve". :D
Üdv: Laci
Szia Laci.
Nemmmmmm! Amikor tekerem akkor piros, de az is fekete lesz ha elvész a feketelyukban. :)
Szervusz city217!
Sorkimenő környékén, nézz kapacvesztett nanos kondit, mérj rá a kimenő jelalakra. Leng a sor, és elfogyasztja a homokvár impulzust is.
exGelkás
Szia eG!
Sztem is neked van igazad; tipikusan rezgo/lengo sorjel hatasa van (a szkop kisebb-nagyobb rocogeket/spike-okat kell mutasson az egyenes felfutas helyett)...
Lehet, hogy valamely foldeles, avagy hidegito kondik is kiszalltak, de akar a nemreg emlegetett "Aquadag" is elmozdulhatott a megfelelo helyerol. :izom:
Kari
SZIA !
Vagy az Aquadag-ot nem vizzel hordták fel, hanem gerjesztővel :rohog:
Viccet félretéve-a videoerősitő szürőkondiát cserélted ?
Mert nem látom sehol, hogy mit dolgoztál össze eddig.
Máris kaptam egy beöntést a magasfesz miatt!
Akkor most nagy, vagy magas ?
Hight? Высокое? :hmmm:
Szia Kolya!
Nem mindegy az?
A lenyeg, balsoj, avagy magas mint a bizonyos tyukletra_oder? :beer:
Kari
SZIA !
Az első kép az magasfesz szivárgásra hasonlit, de a sornál biztos gond van.
