Tisztelt Tanyalakók!
Egy AEG L66610 mosógép vezérlő panel gondom van.
A panel:EWM1000PLUS W1A0BZ59 Procond:451525209 Elux:13240370/0 43/06 Igazából csak az R91 pozíció számú smd ellenállás értékére lennék kíváncsi,ugyanis szétrobbant.Tudom,hogy 470-47OHM-ig bármi lehet,de azért szeretném az eredeti állapotot visszaállítani,ha van rá mód.Ezúton kérném a T.Kollégákat,ha valakinél hánykolódik ilyen gép,vagy bármelyik tesója,legyen kedves leolvasni az ellenállás kódját.Előre is köszönöm. :bow:
Üdv.Csongor
Szia Kolya!
Látom fent vagy,kérhetek segítséget?
Üdv.Csongor
Üdvözlet Minden Tanyalakónak!
Igaz ezen a javításon rég túl vagyok,de van itt nálam ismét egy EWM1000+ panel és nem akartam új topikot nyitni,legyenek csak egy helyen.Kérdésem a következő:Mi a funkciója a J12-1 faston csatlakozónak a panelen,vagyis milyen perifériát lehet csatlakoztatni hozzá?
Üdv.Csongor
Szia Csongor!
Miért érdekel?
Szia Kolya!
Mostanában nagy előszeretettel felcserélik valakik a J12-2(N),ajtó retesz 2-es láb csatlakozna rá,és a J12-1 csatira dugják az ajtózár 2-es lábát.A J12-1 az LV2_S-ről várná a jelet és nem a bimetál felől,az én meglátásom szerint.Mi lehet az LV2_S?Felül töltősnél dob helyzet azonosító,esetleg átfolyás érzékelő csatlakozik rá,vagy mi a franc,különben is kíváncsi természet vagyok. ;) :beer:
Üdv.Csongor
Szia Csongor!
Nos az 1000+ nál a processor nem kezeli ezt a információs portot.
Az LV2-S jel a processor 12 lábára jut de a sowt nem kezeli.
A lábak funkcióját felsorolom neked ,hátha segit , Nem biztos hogy helyesen forditok!
Tehát arról kezdem amit te kérdezel-
12. PD0/SS____LV2-S.....Nem használ
13. PD1/MISO__SY-IN.....Info fogadás -csere a kijelző és vezérlő panelról J8
14. PD2/MOSI__SY-OUT....Info küldés-fogadás a kijelző és vezérlő panelről J8
15. PD3/SPSCK_SY-CK.....Sinchron és órajel kapcsolat a kij.és vez.panelr. J8
LV jelzés az ajtó kapcsolókra vonatkozik.
A 2000 sorozatban ez a funkcio már van és ott az ajtó bezártságát ellenőrzik külön ezzel a PTF6-ról jövő infoval.Pontos forditásbal -az ajtózár bezárásának az ellenőrzése??
Üdv Miki
Szia Kolya!
Nagyon köszönöm a kielégítő választ,a fordítás korrekt és érthető,még számomra is. :rohog: Gondolhattam volna,hogy az LV jelzés ajtó téma,mert a J5_1 LV1_S is ajtó becsukva jelzés.
Örök hála,küldök egy finom sört.
Üdv.Csongor
Szia Csongor!
Vicc nélkül ez a KEDVENC söröm!
Van a gyárnak -Persá privátná brovárnyá- egy olyan söre, hogy Ávtorszke, nos ott a gyár tulaja azt irja ,hogy -ÉN megpróbáltam sört késziteni , aki ettől jobbat készit, mutassa meg !
Korrekt, nem?
Különben a flakonon az 1-es, azt jelenti-"Persá privátná brovárnyá"Első privát sörfőzde .
Örülök ,hogy segithettem!
PS Nem vagy kapcsolatban az EZO tv-vel? :rohog:
Tisztelettel Miki.
Szia Kolya!
Akkor egyezik az ízlésünk , és nem az EZO tv-ből súgtak.Sajnos ez az utolsó példány,amiről a kép is készült.Legközelebb keresni fogom az Ávtorszke sört és megkóstolom azt is,tényleg nagyon korrekt a szlogenje. :beer:
Üdv.Csongor
Szia Csongor !
Ne hogy összetéveszd valami sza..al,itt a kép Ő róla !
Üdv Miki.
Köszi Kolya!
Elmentettem a memoárba,remélem Beregszász-on is ismerik.
Üdv.Csongor
Szia Csongor!
Biztosan ,csak a nagy 1-es emblémát figyeld!
De ez nincs flakonos kiszerelésben,csak a saját üvegükben.
Szia papa1962!
Miért robbant szét az ellenállás? Nem azért, mert a tirisztor/triac zárlatos?Vagy a vezérelt akármi?
Ennek mindíg kell okának lennie. Hogy mi? Kövesd végig az utat.
A középút, a 220ohm kivitelezhető. Vagy működik, vagy nem. Ha ugyanúgy elég, akkor bibi van. Ha nem? Kisebb értékkel kell kísérletezni.
Amúgy, hová vezet ez az ellánállás triak kör? Ajtónyitás? Csak kérdezem, mert nem tudom.Ha ajtónyitás, akkor ott kell keresgélni.Csak sötétben tapogatódzom, bocs!
Üdv:Sándor
Szia sorpocak!
Persze a triak zárlatba került,olyannyira,hogy a gate köri ellenállást ellőtte.Ez a motorvezérlő triak,BTB16/700BW tipusú,csere az ULN2004-el együtt.Igazából nem olyan nagy tragédia ez,titkon azt reméltem,hogy valakinek van a keze közelében ilyen elektronika,vet rá egy pillantást és megmondja az ellenállás értékét.
Köszönöm,hogy hozzászóltál.
Üdv.Csongor
SZIA Papa!
Azért voltam távol mert az orosz fórumokon voltam.
Hát sajnos rossz hirem van!
470 van ráirva és volt sorozat BOURNS ellenálásokkal ,ahol a harmadik szám a nullák száma. Vagyis 47 szer 0 tizes, az mennyi is?
Kari :help:
Hali Kolya!
Nem az acel, hogy kötözködjek, de ezt ugymondanam, hogy a kodolas desifrirozasa igy müködne: 47x10^0, azaz=47x1=47 Ohm :oke: ...
Kari
SZIA Kalex!
Innen meg ugy néz ki, hogy Te figyeled a más munkáját! :bow:
Pedig én elég messziről nézlek! :rohog:
Szia Kolya!
Nagyon köszönöm,hogy töröd magad miattam,nem kevés sikerrel!Végül is a hír nem rossz,csak nem az én feltevésemet igazolja.A panel áramköri rajzáról nem írtál,hogy juthatnék hozzá?
Üdv.Csongor
SZIA !
Ez maradjon szakmai titok,de bármikor segitek bármiben!
Üdv Miki.
Ja és én az EWM 2000-re értettem hogy ott is 47.0 ohm séma szerint.
No jön a fojtatás!Köszönet Kolyának,a kezdeti nehézségeken hamar túljutottam,de időközben rá kellett jöjjek,a baj sokkal nagyobb,mint gondoltam.Az ULN2004 egy kisebb atomvillanáson lehet túl,mert elgáncsolta az összes triak gate ellenállását/R16,R28,R30,R32,R34/,csodával határos módon az ACS1026T mind túlélte.Panel visszaküld gazdinak,próbára,nemrég megszólal a telefon,közlik,a gép tökéletesen működik.Hurrá!
Ui.:Bevallom a Remont Nr.119 is segített.
Üdv.Csongor
SZIA Papa!
Nagyon szivesen,máskor is, ha tudok!
Csak most kapcsolódtam be a fórumba, mert bátyámnak a temetését rendeztem.
Üdv MIKI.
PS- Én felhivtam a figyelmed arra , hogy ULM -nek reszeltek!
Szia Kolya!
Hát igen,és be is jött.
"Fogadd őszinte részvétem a Bátyád halála miatt!"
Üdv.Csongor
Szia Miki!
Rendben és még egyszer köszönöm a segítséget.
Üdv.Csongor
SZIA !
Csak Tibinek ne mutatsd!
Hát ezt már Tibi sem fogja látni,legalábbis nekem nem sikerült megnyitni.
Akkor nézd meg a pdf-et. Azt már el tudod olvasni.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Köszönöm. :bow:
Üdv.Csongor
Küldöm még egyszer, hogy Tibi is örülhessen. :D
ps: Nem mellesleg fele méret! :oke:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Köszönöm! :yes:
Üdv Tibi.
Ui.: Itt is kívánok még legalább háromszor annyit... :)
SZIA Kalex!
Hol voltál? Te is a bányában dolgozol?
Kellet volna egy kis segitség, mert annyi :beer: kaptam, hogy már ... :rohog:
"Hol voltál? Te is a bányában dolgozol?"
Rohangáltam fel-alá, hogy az messziről lázas tevékenységnek hasson. :rohog:
Üdv! Kalex
SZIA papa!
Erre gondoltál?
Szerencse hogy a 0 az semmi,vagy itt valami?
Word-ben van.De gondolom kitudod csomagolni. :rohog:
Szia Kolya61!
Elképzelhető,hogy erről van szó,viszont a felső osztón a 3db 150k nálam R83,84,85 poz.számú.Próbálok képet csinálni és felrakom.
Üdv.Csongor
SZIA !
Akkor az nem plus.
Utána nézek!
De ott nincs is olyan pozicio!
De az írás szerint Plusz,küldöm a képeket.
SZIA !
Pont felakartam rakni amit irtam amikorr.... :redsad:
megtagadta.
Tehát átnéztem a cuccokat. valószinüleg elirás , mert látod ,hogy az R86-87-88 pozicio következik.
Van R132-133-134, R92-93-94, de mindenütt 150 kilo.
Ugy hogy JÓ MUNKÁT! :super:
ps/ ULN/-nek reszeltek. :rohog:
Igen,én is gondoltam az elírásra,mert az értékek meg passzolnak.Viszont a 47ohm csak aggaszt egy kicsit,mert a szétrobbant ellenállás maradványon azt láttam,amit odarajzoltam a képre./két félkörív/Ez pedig nem lehet se 47 se 470 esetleg 420,220,280,vagy valami hasonló.
Üdv.Csongor
Bocs nem a jó pozíciót jelöltem be a képen,de már szerkeszteni nem tudom,ezért feltettem újra.
Üdv.Csongor
Kolya, és Csongor... miféle "betegség" ez az -indokolatlan- csomagolgatás???
A doc fájlban a rajzon jobb klikk --> másolás--> Paint beillesztés --> Mentés másként --> fájl típusnak beállítod JPEG, és már csatolható is.
...és nem utolsó szempont, hogy a böngészőben azonnal látható az ilyen módon csatolt anyag. :yes:
Üdv Tibi.
Szia Tibibalogh520!
Ez Kolyatól ragadt rám,Ő így küldte én a Paint-ba módositottam rajta,azt a formátumot nem fogadta el a feltöltő,"fájl típusnak beállítod JPEG"ez sajnos kimaradt a mentésnél, gyorsan tömörítettem rar-ba.Hát így sikerült ez a remek mű.Legközelebb ügyelek a részletekre.
Üdv.Csongor
Szia Csongor!
:oke:
Már csak Kolyát kérjük, hogy tegyen így Ő is. Hallod Kolya?! :beer:
Üdv Tibi.
SZIA !
Én má csináltam előbb többször is ,csak nem figyelsz Tibikém :beer: :beer: :beer:
Szia Kolya!
Deee...figyeltem :beee: , csak most telt be a pohár.
...hogy már kezdett ragályossá válni. :) :beer:
Üdv Tibi.
SZIA Tibi!
És mi abban a rossz? Nem olvastad a vesemosás magas iskolája cikket? :rohog:
SZIA !
De azt a NEMTÖMÖRITÉST berághatnád a pofámba, mert nem tiszta.
Nekem nincs Paint, mert nincs rá szükségem.
A rajzok Pdf-ben és egyben nem engedi felrakni, azt irja hogy kurv@ nagy a fájl.
Előre is köszi.Ezért még egy :beer: :rohog:
Milyen oprendszert használsz?
Ha Win-t, abban alapból benne a Paint.(Ha nem használod akkor is. :rohog: )
Más oprendszert nem használok, de azokban is feltételezem, hogy van valami -hasonlóan komoly- alkalmazás, rajzok(és az alkalmas kiterjesztés) létrehozására. :yes:
Üdv Tibi.
SZIA !
Hát a rendszerben benne van ,de nem használom ezért nem jön fel a jobb gombnál.
Különben nem tudom emlitettem-é, hogy orosz a Wind.
Amit ti irtok, előbb le kell forditanom, majd kikeresni az adott lehetőségek közül.
Szia Kolya!
Akkor menni fog az. :yes:
Megpróbálok segíteni.
-1- Tehát az adott *.docx fájlt --amit létre hoztál a pdf-ből-- meg nyitod.
-2- Jobb gombbal kattintasz a képen, melyből JPEG-t szeretnél csinálni, ekkor megjelenik a helyi menü, melyben választod a "másolás" pontot (ekkor a vágólapra kerül).
-3- Start menü --> Programok --> Kellékek --> Paint. Ezt megnyitod, majd a "szerkesztés" fülnél a "Beillesztés"-re kattintva megjelenik az imént a vágólapra másolt kép.(természetesen a Paintba csak az általa támogatott képfájlok másolhatóak be ezzel a módszerrel, vagyis szöveg tartalom, közvetlenül nem, csak kép!)
-4- A "Fájl" menüben katt a "Mentés másként" -re, majd a megjelenő ablakban kiválasztod a mentés helyét, és az alsó részén adsz egy nevet a mentendő fájlnak, valamint a "Fájl típus"-nál kiválasztod a JPEG formátumot, és "Mentés".
Végül is egyszerű, ha egyszer rá érzel. :beer:
Üdv Tibi.
SZIA !
Melyik lábára megy?
Szia Csongor!
Sztem nezd meg, hogy mekkora a minimalis gyujtofesz a tirisztoron, s ahhoz mit szallit az ULN (mincs most a kezemügyeben adatlap rola), mivel a 47-470 Ohm az utana levö 1K/R92-vel osztot kepez (nemcsak szüröt a C37-el) megis tudd a Gate-en a szükseges jelet merni/szallitani.
Különben meg 390 & 430 Ohm is lehetne, stb :-)...
Kari
Szia Kari!
Köszönöm a tanácsot de mint lentebb írtam is,nincs nálam a készülék,ez távjavítás és tutira kell,hogy mennyek.Nem lenne túl előnyös,ha javítás után rögtön füstöt vetne a vezérlő.
Üdv.Csongor
SZIA !
Ne gondolkodj ,hanem cserélj.Megnyugtatlak ,hogy az EWM 1000, EWM1000plus és az EWM2000-esen is ugyan igy 47 ohm van. Ez az ULM2004-es transistorkulcsok kimenetein van ,mindegyiken 47.Már amelyik erre a triakra megy 11.
A szivattyu a 13. láb ,ott 220 ohm van ,nézd meg. :beer:
A beengedő szelepekre is 220-as 14-15-16 lábak.
OK.Nem gondolkodom,amúgy is árt az egészségemnek,viszont megsúgom,hogy a kezemben tartok egy EWM2000-ret és 470ohm van rajta,viszont ez a 16-os lábon vezérli a motor triakot.Lehet,hogy ebből is volt több széria?Maradok az arany középútnál 220ohm és kész.Gyújtóáramot sajna nem tudok mérni,mert a gép tőlem 360km-re van.Egyébként a nagy áramú a BW jelű triak van benne,ami 50mA.Tuti jó lehet a 47ohm,de a távolság miatt tartok tőle.
Üdv.Csongor
SZIA !
Ennek a sémáját csomagoltam.
Szia Kolya!
Tiéd a két pont és a hangszóró is.Erről a panelről van szó.Nem juthatnék hozzá a teljes tartalomhoz?Az EWM1000 meg van,de erre még nem sikerült szert tennem. :happy: :beer:
Üdv.Csongor
SZIA !
Karinak pedig megint :beer: :beer: mert őmegmagyarázta hogy miért csak ennek a triaknak kell nagyobb gyujtóáram,Nálunk a gyujtást áramban mérik? :rohog:
Kolya Maladozs!
Biztos igazad van...
Nem volt manapsag idom minden irast kovetni, itt meg csak ezt a kerdes reszt lathattam_szamomra csak 1 tirisztort jelentett, aztan meg oly reg volt dolgom effeleve, hogy a legtobb Tanyas akkor meg talan a cumisuveg utan kapkodott, bar talan a ket fesz kulonbsegebol is kilehetne azert okumlalni azt a franya gyujtoaramot... :oke:
Kari
