sziasztok.lenne egy grundig cuc2032-es sasszi ami táp javítás után csak egy programhelyet hajlandó mutatni + az AV-t.OSD-je csak a hagerőnek van.az "i" gombra sem reágál.látott már valaki ilyet?
2009, April 30 - 21:19
#1
lizi73!
Lehet ez valami elcseszett Hotel mód?
A kikapcsolása: Főkapcsolóval OFF, "i" gombot nyomvatartva főkapcsolóval ON.
Ha sikerül így belépni a szervizmenübe akkor ott már gyerekjáték kikapcsolni a Hotel módot.
Előfordul más belépési mód is, de talán ez a legesélyesebb.
BigTom
Szerintem ha "H-M" lenne, attól még az OSD rendben működik.
szia.ezt a verziót már kipróbáltam de nem jött be.
lizi73!
Be sem tudtál lépni, vagy ki volt kapcsolva a Hotel mód?
Ha tudsz Eepromot írni, akkor tényleg az a legegyszerűbb megoldás.
BigTom
be sem tudtam lépni.
lizi73!
Esetleg "i" és 8500. ??
BigTom
Sajnos én Eeprom mániás vagyok. És megmagyarázhatatlan hibáknál be szokott jönni.
üres eeprommal elindul?mert eeprom nélkül nem.
Úgy emlékszem elindul, de utána 1-2 beállítás szükséges.
Esetleg nem lehet hogy ki van tiltva,törölve a többi programhely?
És új csati programozásakor lehet-é új programhelyre tárolni adatot?
Lehet hogy csak ennyi. De ezt a hibás? állapotot mi is okozta,okozhatta ugye???
Sok még itt a kérdés! Mindenképpen az eeprom felől keresendő...
Üdv! delon1
szia.egy alkalommal volt programhely osd és av osd is,de a többszöri bekapcsolásnál sem volt semmiféle osd.csak a hangerőhöz.
Szóval az osd is bizonytalankodik? Akkor lehet sajna proc is!
delon1
Általában a 'HOTEL MÓD'-ban a hangerő a kb. felétől nem szabályozható feljebb!
Ezt a 'módot' így is be lehet azonosítani!
delon1
sajnos a hangerő min és max között állítható.
Szia lizi73!
Vszínüleg nem H.M.gondod van!
A proci parancsokat ellenőrizd!
Nagy vszínűleg ezek sem mennek a megszokott módon?!
delon1
