whirlpool AWT5108-1
49 posts / 0 new
sánta jozsef
sánta jozsef picture
Tisztelt úraim a következő lenne a kérdésem a fent nevezet mosógép nem centrifugál a motor ki próbálva jó szivattyú működik a vízszint szabályzó is jó .Szeretném a segítségeteket kérni hogy merre induljak el.
sánta jozsef
Köszönöm mindenkinek a segítségeteket, ki cseréltem az 1uF 275V MKP kondít és a gép működik is.
Gazsi
Gazsi picture
SZIA! ÉN IS AZ 1 MIKRÓT CSERÉLNÉM KI. HÜLYE HIBÁT TUD CSINÁLNI. AZ EMBERNEK NÉHA PETEFÉSZEK GYULLADÁSA TUD LENNI EZEKTŐL A "RETKEK"-TŐL...AZ ELKÓK IS TUDNAK ÉRDEKES DOLGOKAT CSINÁLNI.AZ 1 MIKRÓVAL SORBAKÖTÖTT ELLENÁLLÁS NEM NYÚLT-E MEG CCA 150 OHM.SOK SIKERT! /UI: HA A PANEL FÜSTÖT VET AKKOR VAGY A KUNCSAFT VÁLASZTOTT ROSSZUL VAGY ITTHON AZ ASSZONY NAGYON ROSSZ!!!!!!/ :szetver: :rohog:
mika70
mika70 picture
mika
Maximálisan 1-et értek, az 1 mikrót röptesg,tuti helyreáll.Nem árt megmérni a behelyezendő cserealkatrészt sem én jártam úgy,hogy az 1 mikró nem volt csak 0.6 mikró ! :jajj:
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Gazsi!
Beragadt a "shift"gomb???
NE ORDIBÁLJ!!!! :jajj: (a fórumokon, a csupa nagybetűs írásmód "kiabálást" jelent! :yes: )
Üdv Tibi.
Gazsi
Gazsi picture
Ok!!! Majd odafigyelek. kellemes hétvégét!! :yes:
kriszjoci
kriszjoci picture
Sziasztok el jutottam addig hogy szét szedtem a motort ki tisztítottam, a tahó rá raktam a multimétert. Meg forgattam 22v.ot mértem rajta.A motortól a panelig a vezeték jó nem szakadt.Továbbra is fel áll a hiba az már biztos hogy elektronika hiba.Tehát a program kapcsolót a centrifugához állítom el indítom jobbra majd balra mozgatja a motor a dobot és egy kis idő után mikor fel akarná pörgetni a motor a dobot a centrifugálás fázisába az elektronikán a relé kattan egyet és le is áll a dob.Majd egy idő után be kapcsol a szivattyú és újra a motor el kezdi a dobot jobbra majd balra pörgetni,majd felakarja pörgetni a motor a dobot a centrí fordulatra majd egy pillanat múlva az elektronikán a relé kattan egyet és újra le áll a centrí.És ezt ismételgeti a gép.
sorpocak
sorpocak picture
EEporom tartalom? Valamitől nem változott?
Szeretnek ezek a dögök elopciózódni, amit csak márkaszervízben egy készülékkel és a mosógép adatlapján, mármint a hátulján lévő service kód után újraopcióznak. Ez kb. 1 perc, de drágán csinálják.Ha van ismerősöd, megnézetném vele az opciókat. Így olcsóbb lehet.Vagy, a progkapcsoló, ami 2 forrasztás után kiemelhető a panelból, ott beégés, nem megfelelő kontaktus.Az 1 mikróról nem beszélve. Ezeken kívül, ha működik a gép, szinte semmi más nem szokott lenni. A vízszintszabályzó sem igazán tipikus, de volt már hiba.Vagy a fűtóbetétet átnézni megaohmos tartományban test felé, a két kivezetést.Reléket kivenni, és külső 12V-rol megnézni, 0 ohmra kapcsolnak-e.Szivattyú útvonalában nincs-e valami?Ezek mindent néznek és meghülyítik a szerelőt.Vagy a termosztát is lehet.Itt viszont nem, inkább a program kapcsoló érintkezésére tippelnék.
Üdv:Sándor
kriszjoci
kriszjoci picture
ok
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha a lazitási ciklust újra kezdi mindig akkor a panelon lévő 1uF 275V MKP kondenzátor kapacításszegény. Cseréjével megoldódik a probléma.
kriszjoci
kriszjoci picture
Köszönöm szépen a választ.Ki cserélem a kondít.
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
Vagy kövesd a Tacho jelet, ha van scop.
Tacho-47nF-1N4148-2K2-tranyoBÁZIS. :oke:
kriszjoci
kriszjoci picture
Scopom sajnos nincsen de meg próbálom multi méterrel ha lehet.
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
És a csodálatos ólommentes forrasztásokat, mert centrinél a panel is vibrál.
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
A szénpor nem vezeti le a testre a motorfeszt?, lazitáskor kisebb feszt kap a motor.A centrinél folyamatosan emeli és lehet olyankoz mér észleli a proc.
kriszjoci
kriszjoci picture
nem
city217
city217 picture
:rohog:
csoszbel
csoszbel picture
Szia Ajozsi !
Nem neked szántam , hanem a téma felvetőjének , Sánta jozsefnek . Bocs ha nemvolt egyértemű !
Üdv !
csoszbel
tibibalogh520
Szia csoszbel!
Amennyiben válaszolni kívánsz egy hozzászólásra, használd az aktuális hozzászólás alatti "válasz" linket.
Ekkor látható lesz, hogy kinek a hozzászólására válaszoltál.
Üdv Tibi.
csoszbel
csoszbel picture
Üdv !
Írhatnál egy 85... -ös kódot , mert tipuson belűl 2 féle pk-val szerelték , és nem azonos a tesztprogramja .
csoszbel
Ajozsi
Ajozsi picture
Szia
Ha nekem szántad a kérdést : AWT 5098/4
Ajozsi
Ajozsi picture
Bevallom nem tudom,hogyan működik a kiegyensúlyozás (talán áramfigyelés) de egy érdekes történet. Szinte új, garanciális gép nem hajlandó centrifugázni. Garanciális szerelő kihívva,rátekintés,utasítás :a gumiszőnyeget vegyem ki alóla. És megy a centri.
Ha valaki tud erről többet ,szívesen tanulok !
sánta jozsef
Köszönöm a rengeteg jó választ nem volt időm teljesen vagy is képletesen le írni mert igen dolgozom és fáradt vagyok de most hogy van időm le írom ahogy említettem ki próbáltam mindent, a gép ki mos és mikor a centrizni kezd fel pörög és utána meg le is áll, a program kapcsoló tovább megy és le áll a gép.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet Sánta József !
Ezek szerint a centrifuga program elején alacsony fordulaton forgat majd nem centrifugál de a program végigfut akkor a fordulatszám szabályozó gomb környékén keresném a hiát. Egyszerűen próbálhatod úgy hogy a hőfokszabályozó potméterével felcseréled mivel ugyanolyan mind a kettő.
Másik ötlet, próbáld meg úgy is hogy a bordásszíjat leveszed és úgy inditasz centrifugaprogramot. ha úgy elindúl akkor az egy másik hiba.
A motor szénkefetartóját is érdemes kipucolni ahogy ELWO javasolta mivel a Whirlpool eléggé nyűgös az átvezetésekre a motornál és annak csatlakozójánál.
sánta jozsef
köszönöm ismét a segítséget szét szettem darabokra a motort egy kicsit mozog a forgórész tengelyén a tahó generátor mágnese holnap viszem a műhelybe ott meg tudom csinálni.ÉS pláne tele van szénkefe porral is.Majd reflektálok,hogy hol haladok és mit tapasztaltam.
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
Hát a mágnesnek követnie kell a forgórészt, mert ha nem akkor TACHO hiba és kapcsoló 0-ra!Lassu fordulaton még csak csak, de nagyobb fordulatnál megcsuszhat a mágnes lába.. :rohog:
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
Azt még most sem tudjuk , hogy rendezi-e a ruhát ,vagy rögtön felpörög?
De József a bányában dolgozik.
kriszjoci
kriszjoci picture
ja
Tranzix
Tranzix picture
elgurult?
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
De tudjuk. Nem pörög fel mivel a mosást végigcsinálja a gép. Tehát valószínüsithető hogy fordulatszámjelet kap mivel a lassú fordulatot tudja szabályozni. Kolya61 szerintem Te arra gondolsz amikor nincs fordulatszám jel és a dob hirtelen felpörög majd az elektronika tílt.
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
Hát...."és mikor a centrizni kezd fel pörög és utána meg le is áll"nekem ebből?? :hmmm:
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
Ha rögtön felpörög, akkor nincs TACHO!
mika70
mika70 picture
mika
1 kicsit bővebben le kellene írni azt a centrifuga hibát,gondolok arra ,hogy mosás végigmegy-e szivattyú leürít-e,esetleg elkezdi rendezni a ruhát.jobban átlátnánk a dolgot ha konkrétan leírnád,hogy meddig megy el a program.
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
Végre valaki ,aki tudja hogy lehet segiteni a hiba megoldásában!
Ezt mondom én is, de látod nem értik, pedig a HU -t mutati a КЛАВИАТУРА mellett. :rohog:
lilasanyi
lilasanyi picture
Azért marhajól elvagytok....már egy raklapnyi wasmasint meggyógyítottatok elméletben... a kérdező meg sz@rik az alkotmányra... :super:
sorpocak
sorpocak picture
Azért, nem biztos hogy sz@rik, csak tegnap este rakta fel a kérdését. Én elképzelem, hogy dolgozik, és majd válaszol.Vagy annyira benne van, hogy ideje sincs éppen netezni. Velem is előfordult, hogy 2 napig netezni sem volt időm a munkától.
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
Na most montad ki a tutit! És szerintem is /@/ :rohog:
Szaki963
Szaki963 picture
Szénkefepor van a motor csatin?
Lekell tisztítani!
Mert az a tachó jelét gyakorlatilag (megohmosan zárlatba van)kioltja, és nem érzékel fordulatot.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
sorpocak
sorpocak picture
Bocs, bocs!Nem vagyok mosógépszerelő, de!
A tachonak a szénkefeporhoz és a szénkeféhez nincs köze itt. Az egy különálló egység a motor tengelye végén(állandó mágnes-tekercs leegyszerüsítve).De egyrészt igazat írsz, jut eszembe, mert ha a tachogenerator a tengelyen nincs már megfelelően rögzítve-magyarán elfordul a tengelyen-akkor okozhat ilyen hibát, és elég sokszor.Megoldás ilyenkor, leszed és pill.ragasztóval rögzít, vagy valamilyen erős ragasztóval.
Azt, azért nem olvastam, hogy a szivattyú útvonala ki lett-é tisztítva.
Üdv:Sándor
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
Sorpocak jól beszél ,viszont Szaki963-nak is igaza van,mert a szénport is látja az a tetü,csak ugy mint TESTRE lehuzó motorinditó feszt!
Ugy hogy erre is figyelj oda.
Különben le kellene irni hogy pontosan hogy megy a folyamat, mert gondolom a hibakódokat nem tudod leolvasni.
Tehát lehet mindössze annyi is a hiba ,hogy hosszú ideig ürül ki a levegő a pressostatból.Be van tömődve a dobból kijövő légtartály.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A centrifugálási folyamat elkezdődik de nem pörög fel nagyobb fordulatra hanem mindig visszalép ? Vagy el sem kezdi a felpörgést?
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
Jó kérdés,de a választ mellékelni kellett volna a kérdéshez :jajj: józsefnek.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet kolya61 !
Az a baj hogy kb 5 hibát fel tudok sorolni arra a hibára, hogy a Whirlpool nem cf-áll.
Pl: fűtőbetét szivárgóárama miatt az elektronika azt hisz víz van az üstben, Centrifuga fordulatszám szabályzó potméter hibás, mechanikai hiba miatt kiegyensúlyozatlanságot érzékel a gép és letíltja a centrifugát, tápegység összeomlik mikor a motor triac-ot többszőr kéne nyitni, tachogenerátor mágnes elmozdúlt, stb.
tipy
tipy picture
Bár nem pontosan ide tartozik de
nekem egy awod 5105 gépem van, ugyanezzel a hibával,
oda vissza forog félig felpörgeti, eddig jó is.
de mikor teljes kakaóra kapcsol, kialszanak a ledek és kezd mindent előröl.
az mit takar hogy "tápegység összeomlik mikor a motor triac-ot többszőr kéne nyitni"
és mennyi lehet a tápfesz ingadozás? 5v nekem 4,5v 12 az 10,8v nem ez e a baj.
összes elkót cseréltem, motort kimostam, felszabályoztattam.
Alex52
Alex52 picture
Tipy gépe forgórészes!!
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
TE vagy a nyerő!
Csak az a bibi ,hogy ezeket a hibákat egytől egyig kijelzi az a tetü gép. :rohog:
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Csak az a kérdés hogy hogyan? Az egész gépen 1 db glim található ami a bekapcsolást indikálja. :) ha hibát érzékel max megáll a program vagy "0" pozicióba áll.
sorpocak
sorpocak picture
Hy!
Ez bizony így van!
Jót vigyorogtam a hozzászólásokon. Volt okom, hiszen egy tv-vel szenvedtem 3 napig, mikorra készen lett, most pedig hallgatom a zenét, és olvaslak titeket, de megoldást nem tudok.Illetve elmondtátok, hogy a fűtőbetét, a szivattyú,vagy szerintem még a szénkefe is okozhatja. Nagyon alattomos fickó ez a szénkefe. :D
Illetzve az elektronikában a kapcsoló beégése is volt már nállam. Óvatosan szétszed, a programkapcsoló mechanikájában a kettő darab érintkező megtisztít és műkszik tovább.Remélem nem eepromos, ha jól tudom 24c02 van benne.De az 1mikrót mindenképpen cserélném, ami a tápfeszt segíti elő! :)
Üdv:Sándor
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
Hogy jelzi? Ahogy mondod -akapcsoló felmegy 0-ra. És ilyen hibáknál nem kezd .helyesebben el sem kezd centrizni,mert a proc már régesrég észrevette a hibát mire elkezdi kinyitni a triakot.
Hát igy állunk.
