Hyperband TV tuner rajz
13 posts / 0 new
jandu
jandu picture
Keresem ennek - http://www.made-in-china.com/image/2f0j00DvHaGUNJYfklM/High-Frequency-Tu... a TV tunernek a rajzát, vagy legalább a bemenö tranzistornak a típusát. Villám okozott benne kárt, a bemenő tranyóra gyanítok, de nem tudom a típusát - nincs jelölés.
BigTom
BigTom picture
jandu!
Valóban esélyes az első tranzisztor (FET) halála, ráadásul nem is feltétlen annak a fokozatnak az eleje megy tönkre, amelyiknél hibás a vétel. Tehát UHF hiba esetén lehet rossz a VHF első tranzisztora, mert megeszi az AGC feszültséget. Egy egyszerű teszt: vedd ki a jobb minőséget adó sáv első tranzisztorát, majd így próbáld ki a betegebb sáv vételi képességeit.
A legtöbb hasonló tunerből átrakhatod a kérdéses alkatrészeket, ha a tokozás engedi, mert hasonló paraméterűeket alkalmaznak.
Viszont jó eséllyel más is tönkremehet egy villámtól, tehát lehet, hogy exGelkás javaslata gyorsabb eredményt ad.
BigTom
jandu
jandu picture
Az eredeti TV már nem dolgozik. Gondoltam, ha sikerül beindítani, berakom a 0osrégi, de még aktív hordozható /csehszlovák, két normás/ kis tévébe. A gond az, hogy nem ismerem a tranyót /ha egyáltalán tranyó a említett alkatrész/, de még csak a tuner jellemő felépítését sem. Az orosz fórumon- ahol azért sok minden található - nem remélik, hogy valami rajzot sikerül hozzá beszerezni. Sokat kerestem a googl segítségével is, más fórumokon is, de semmi használhatót nem találni. Így meg hogy próba/hiba módszerrel próbalkozzam, nem sok eredményt lehet elvárni. Még az is felmerült bennem, hogy a bemeneten netán nem "tranyó" van, hanem uhf integrált erősítő?!? Mert a beépített alkatrésznek a datasheet-ét szintén sehol nem találom - és azért elég sok linket ismerek!
jandu
jandu picture
Először is kösz a reagálásokért. A helyzet az, hogy eszt úgy kaptam, hogy már egy pár évet fekütt valahol kiszedve. Az egész csak érdekességből érdekel, az hogy a rajzát sehol nem találtam, csak még jobban felcsigázott. Ennek a tranyónak a datasheetjét sehol sem találtam, valójában ez érdekelt a legjobban. Mert ugye becinezve a Fet-et nem mérem ki, hogy jó vagy rossz, és amíg nemtudom milyen típus, nem akartam kiszedni. De úgy látom, ez lessz a vége.
dalmacsaba
dalmacsaba picture
én bamba, köszönés helyett hamarább az emlékek jutottak eszembe...bocsi. Amúgy: üdv jandu neked is és mindenkinek...
dalmacsaba
dalmacsaba picture
Szerencsés esetem volt egy Daewoo villámcsapta tv-vel, a táp ic felrobbanva, javítva a táp, majd kép és hang csak az UHF-en, VHF-en semmi: bánatos unalmamban nagyítóval végignéztem a tunert, hát maga a nyák égett el, összedrótoztam nem nagy meggyőződéssel, és láss csodát, lett tök jó a VHF is! Hátha megúszod Te is ennyivel.
BigTom
BigTom picture
dalmacsaba!
Semmi gond, szerintem ez most nem esett rosszul senkinek.
Üdvözöllek! Látom még meg sem száradt a festék a regisztrációdon, minek várnám meg, hogy észrevedd, inkább szólok, hogy a hozzászólásod dátuma mellett van néhány gomb, amelyekből a "Szerkeszt" használható arra, hogy utólag korrigáld a helyesírásod, vagy esetleg egy kifelejtett szót beszúrj.
BigTom
dalmacsaba
dalmacsaba picture
Szia BigTom, igazad van, köszi az üdvözletet és a figyelmeztetést, csak jobban kéne figyelnem...nem biztos h este későn ez sikerülni is fog, de azért igyekszem majd.
delon1
delon1 picture
dalmacsaba!
Még mindig működik???
Ezek az esetek 99%-ban csak úgymond véletlenül indulnak el....később időszakos hibával ki is hullnak a működők közül.
Általában a tunerokban magasfeszültségre érzékeny alkatrészek vannak.
Valószínűlegesen nálad a kisülő áram ott okozott kárt és kész?!
Néha ténylegesen megesik. Ez sokszor a villámcsapás nagyságától is függ!
dalmacsaba
dalmacsaba picture
Szia delon1.
Számomra is eléggé hihetetlen a dolog, de ma is tökéletesen működik (a fiam szobájában). Én is ki akartam cserélni a tunert, tényleg véletlenül találtam meg az égést, egy próbát megért összekötni a "végeket". Különben a tv-t "guberáltam", mert pont olyan típusú mint a rokonoké, hátha jó lesz valamire alapon. De lett belőle egy tök jó tv., persze miután pár alktarészt a tápban kicseréltem, mert amúgy halott volt teljesen.
delon1
delon1 picture
Szia dalmacsaba!
Képzeld el hogy jártam....! http://elektrotanya.com/?q=node/1947
Ne nevess!!!!!
Szóval alkatrészhiányában lehet hogy drótozgatás lesz?!
Csak lenne egy steril állapotról legalább egy fénykép vhonnan!
Üdv!delon1
dalmacsaba
dalmacsaba picture
Szia. Hát sajnállak. De ahogy elnézem egy kis "drótozást" te is megkockáztathatsz, persze teljesen garantált az időtöltés. Egyéb siker nem. Nagy villám lehetett...Nálam csak 1 kicsi réz olvadt el a nyákról (vajon nem is igazi villám volt?). Szívesen lefényképezném az enyémet, de mit segít az rajtad (nem ez a típus). Ez tényleg cserét igényel. Üdv
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz jandu!
Szerintem jobban jársz, egy bontott darabbal, mert a villámsulytott tunerben nagyon sok félvezető adja meg magát, és mire egyesével begyüjtöd azokat szép hosszú szakálad lesz!
Meglehetősen egy kaptafára készülnek (szabványosak), rendszerint a lábkivezetések is.
Üdvözlettel
exGelkás
