Szép estét uraim!
Hozott egy jó cimbi egy, a fent megnevezett típusú monitort javításra.
A gép külső tápos, a táp jó.
Belül az 5V rendben van, de semmi életjelet nem látok (előlapon a Led nem él)
Rajzot sajnos nem találok hozzá.
Valaki esetleg ismeri eme technikai csudát?
Tibor
szia
nemismerem eszte fajtát de egy üres epromot próbalnakbele
gyuri
Üdv! Lejjebb írtad, hogy a tulaj említette, egyszercsak csíkos volt és elsötétült. A háttérvillt le kellene ellenőrizni , a tápon kívül megy egy on jel ami 5V is lehet vagy kevesebb és egy fényerő , ha az on ra kapcsol az inverter akkor az okés a scaler viszont nem.
Tegyél fel egy képet a belsejéről. Nem kizárt, hogy van hozzá main boardom.
Íme a kép!
Tibor
Sajnos nem ilyenem van :(
Szia Zsekazst!
Nemismerem a monitorod, ritka fajta :)
3.3V-nak is kell lennie valahol a scalernel.
Köszi, a 3,3V-ok megvannak!
2db AIC1084 állítja elő, rendben van mindkettő.
A tápdugó bedugásakor a led villan sárgát, zöldet egyszerre és kialszik, kihúzáskor ismét villan zöldet.
Zárlatot sehol sem mértem, a kondik jó állapotúak.
A gazdája azt mondta, egyszer csak színes, függőleges sávokra bomlott a kép, majd elhalványodott és ennyi!
Tibor
Nahat az mar mas ha led villan, akkor invertered hibadzik, merd meg az inverter trafod szekunderjet azonos ohmunak kell lennie.Ha az jo akkor mar szukul a kör..
Kis paros inverterhajto tranzisztorok jok-e?
Az invertere teljesen külön nyákon van.
Az alaplapból kihúzva a csatiját sincs semmi változás.
De azért majd megméregetem!
Tibor
Ha kihuzod a csatijat az inverternek, akkor meg foleg nem fog a led mukodni.. Visszajelzes jon az inverterrol mivel nem kapcsol be az inverter ezert shoot down vedelem kikapcs mindent.A scaler IC-rol kell valami traznisztor hogy szabalyozza az inverter fenyerejet.Ott a tranzisztoron megjelenik a feszultseg bekapcsolaskor?
Ez a fajta monitor ha megkapja a tapfeszt, akkor sem vilagit a gombja, csak akkor, ha megnyomod, de akkor zolden kell vilagitania.
Udv!
Imre
Az a baj, hogy ezt aztán nyomkodhatom, semmi változás!
Viszont még az órajelet nem tudtam megmérni (épp fogalmam sincs hol lehet a szkópom, itt a nagy pakolászásban)
Tibor
Szia Tibor!
nem lehet, hogy az elölapi LED kaputti lett?
Esetleg a hattervilagitasneklüli allapot sem lehetne_vagy ez csöves kepernö?
Kari
Hát az nem lehet.
Bár csak az lenne a baj, de akkor ugye működne ha bekapcsolom!?
De ez tuti nem indul, a közölt hiba sem a led miatt lehetett!
Tibor
Csak egy ötlet!
Nagyítóval átnézted már? Kontakthiba nem lehet? :hmmm:
Üdv: Laci
Azt mondtad, függőleges csíkok lettek benne, és utána semmi, tápok rendben vannak?
Akaszd le a T-con panelt, nézd meg, hogy a monitor többi része (main, inverter) feléled-e, ha igen, T-con vagy COF hiba, ha nem, esélyes a scaler hibája.
T-conon szokott lenni egy DC-DC konverter, ha T-con vagy COF hiba lesz, azt is meg kéne nézni.
Miről is van szó, mit akasszak le?
Ebben egyetlen panel van (meg az inverter külön), a táp külső.
Az invertert egyébként ma kipróbáltam, kikerestem a tápot, Gnd-t, adtam 5V-ot a megfelelő helyre az inverter működik a háttérvillany világít.
Most mit csináljak még vele, hogy biztos legyek benne mi a hibás?
Tibor
Tehat ha iverter jo, akkor a scaler nem adja az 5V-ot a hattervilagitashoz , ures epromot probara, azokat a keprol 220uF kondikat se art kicserelni nem nagy penz.Biztositekot is keress hatha van kiegve.
Na nézzük szájbarágósan:(tapasztaltabb kollegáktól elnézést kérek a pongyola fogalmazás miatt) Tehát a főpanelről valahogy el kell jutnia a jelnek a kijelző minden egyes pixeleihez. Ezt, knnyen belátható, hogy közvetlenül a főpanelről vinni, nem járható út. Rengeteg tyúkbél kellene hozzá:) Ezért találták ki az LVDS-t, tehát egy viszonylag kis érszámú kábellel viszik át a jelet a kijelzőhöz, pontosabban az úgynevezett T-conhoz. Ez a Tcon panel dolgozza tovább a főpanelről (a scaler ic-ről) érkező adatokat, és küldi immár jóval több tyúkbélen keresztül a kijelző felé. De ennyi kábel még mindig nem elég, ezért ezeket a jeleket még tovább szétosztják az ún. COF chipek. (amik tulképpen multiplexerek) Na, ezek hajtják meg aztán közvetlenül a kijelzőt:) A COF chipek egy ún. hajlékony NYÁKra vannak ráültetve, ami a kijelző és a T-con között van.
Tehát kell ott lenni mégegy panelnek, a kijelző teteje környékén, amihez megy a főpaneltől az ún. LVDS kábel. Na ezt a kábelt húzd le. Csatlakozós.
Ja, a Tcon azért nem böki ki a szemed, mert árnyékolólemez alatt van:)
Igen, így sejtettem ezt én is.
Csakhogy nincs másik panel, 2db flexfóliás csati van az egyetlen nyákocska tetejénél.
Az abban lévő fóliakábeleket kihúztam, semmi változás!
Hogy a kijelzőben mi van innentől már nem is érdekes.
De ezt az Eprom cserét még megejtem holnap...hátha.
Üres Eprommal mennie kell majd?
Tibor
Üdv! Sz.r eeprom tartalommal is be kellene kapcsolnia.
Egy próbát mindenképpen megér.
Viszont eléggé esélyes a scaler hiba.
Quartz és Eeprom csere megvolt, semmi változás.
A monitor nem kapcsol be, de még nem dőlt el, hogy jobb vagy bal kézzel dobjuk-e a kukába!
Tibor
