Jó estét kedves kollégák!
Egy régi ügyfelem fia keresett meg(múlik az idő).
Vásárolta e csodát és divX-re is igényt tartana.
Az eladó mondta szervízmenüben be lehet kapcsolni ezt az opciót.
Gondolom usb-n keresztül akar filmet varázsolni.
Tud valaki megoldást esetleg?
Köszönöm, üdv, kovi
Üdvözlet!
Elvileg itt találsz megoldást: www.lg-hack.info
Még az én tv-met is lehet "divx-esíteni" pedig az enyémen gyárilag csak szerviz funkcióra van az usb LG 42LHx000 (x=2 vagy 3 már nem emlékszem).
Persze el is lehet rontani, ezért inkább csak akkor nyúlj bele a szoftverébe ha mindenképpen kell.
Szegi
Mivel garos a tv, szépen lebeszélem róla.
Üdv, kovi
Üdvözlet !
Itt találsz róla infókat: http://136.166.4.200/contents/Displays/PDP/42/42PJ350.htm .
Bal oldalt a linkeken van szervízkönyv, oktatásianyag, használati stb.
Szia, igen látom usbéről jpeg-mp3-ra képes.
Igazából miért kell ez a funkció?
PC-ről filmet?
Üdv, kovi
Üdvözlet !
Pc-ről másként viszik át a filmet arra nott a HDMI csatlakozó. Az USB-n pendriven vagy HDD-n tárolt filmeket lehetne lejátszani. Csak szerintem erre külön jogdíjjat kérnének mivel ezek a formátumok általában másolt, tömörített dolgok.
Gondolom e miatt nem alap ez a beállítás.
Gyártó levédi magát?
Üdv,kovi
Hali!
Az USB-I/II & III (utobbi akar 1GBps feletti atvitelre is kepes) egy igen gyors adatbusz; soros differencialis atvitellel, s tulkeppen nem sok köze lenne eredetileg a videohoz, dehat manapsag az is digitalis adat lett.
Kari
Üdvözlet !
Az LG leírása szerint csak mp3 és JPEG lejátszására alkalmas az USB csatlakozóról. Az eladók szeretnek néha olyan dolgokat állítani amik nem a készülék jellemzői. Megpróbálok valami leírást keresni a szervízmenüjéről.
Szép Estét!
Lehet rásózták a masinát, ismerem a boltost.
Nagy huncut :-)))
Megköszönöm, üdv, kovi
