Szevasztok!
Egyik saját, családi monitorunk, teljesen rapszodikusan kapcsolgatja le a CCFL-t,
nem az inverter tilt le.
Egyértelműen a prociból kijövő inverter on/off feszültség megszűnése okozza.
Átmelegítés, egyéb varázslás, nem járt eredménnyel. A main-board cseréje megoldaná e gondot.
Újat nem tudtam rendelni, de egy működőt szívesen vennék.
Mellékelem a képét.
üdv
2011, March 3 - 14:30
#1
Lehet hogy ostobaságot javaslok, talán mégsem kellene az egész panelt lecserélned. Nézd majd át, bekapcsoláskor több helyen is megjelenik a ”procin” magas, vagy éppen alacsony szint, pl. a bekapcsolást jelző zöld LED áramkörében is. Innen is elvihető néhány ellenállással beállított tranyón az inverterhez On/Off kapcsolófeszültség, természetesen ahhoz megfelelően kialakítva.
Szia janocsi!
Persze, nem bolond dolog amit írtál! Ha más megoldás nem lesz, direktbe kötve, egy nagy villany kapcsolóval megszakítva, jó nagy 3 fázisú relét beépítve, bármi módon megoldható. :rohog:
"Minden áron" nem akarom cserélni, csak az ésszerűség határán belül. :)
üdv
Ez csak egy ötlet volt, :idea: én biztosan ki is próbálnám. Ma már nem olyan bonyolult dolog néhány SMD alkatrészből összerakni egy ilyen kis segédpanelt, (azt is tudnád három fázisról hajtani), és hely azért valljuk be, akad még ott... :fun:
Szevasztok!
Visszajelzek, mire mentem.
Idáig pihentettem (volt fontosabb), és mielőtt beleépítettem volna "a szép nagy kapcsolót", úgy döntöttem hogy még egyszer átmelegítem.
Jó kis flux-szal jól bekentem, és 360fokos levegővel jól befújtam.
Kop-kop-kop, azóta megjavult. Azt persze nem értem, hogy a "másodszorit" miért szerette jobban. :hmmm:
üdv
Talan azert mert a Flux most oda is eljutott ahova elözöleg nem, vagy esetleg több meleget kapott ahol szükseges volt...
A lenyeg, hogy ez maradjon az allandosult allapota :-)
Kari
Így igaz Kari, bár figyelmesen szoktam az ilyesmit csinálni.........
Szóljon Önből a próféta :taps:
Mivel messze nem kerül, egy kettőre kiderül a tartóssága. :)
üdv
![](http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSyTuOlPeUnjEhpZuN84m6w9xPfxd5IvG5obuaVcF1lhOHmj5mh&t=1)
Dr távadó, van egy VGK160 Amperes kapcsolóm, ha meg ígéred hogy bele építed, piri-pízér megszámítom neked :yes: :rohog: :rohog:
Üdv Tibi.
Szia Dr.Távadó!
Inkább legyen mégis egy másik hibátlan vezérlőre kicserélve, ("az isten szerelmére, hozzá ne nyúlj"), mert ahogy látom, ezzel a három fázissal belevezetve még valami nagy baj keletkezne ott a környezetedben. Elég csak véletlenül bekapcsolni a monitort… Egyébként is először kellene hozzá egy törpe vízművel hajtott váltóáramú kettő, vagy három, vagy esetleg négy fázisú generátor, anélkül el sem érdemes kezdeni az átalakítást. :rohog:
- (Azért sokaknak még mindig nagy nehézséget tud okozni ha valamit meg kellene javítani, mert szinte biztos, hogy még nagyobb bajt tudnak vele generálni.) :taps:
