cuc1882
18 posts / 0 new
kistehenke
kistehenke picture
Tiszteletem!
Most már kicsit tanácstalan vagyok a készülékkel:(
Jelenség hogy indul de csak egy pillanatra és a nagyfesz kikapcsol. Egy érdekes dolog rögtön a tápban van 161v helyett 184v van és a trimmerrel nem tudom szabályozni. Ott már mindent kicseréltem lm358 kondik ellenállások kimérve. A trimmerig jó a dolog ott még szabályoz az ic 3 lábánál már csak 3-4 mV változás van. 5v meg van de ha a digit boardot vissza teszem akkor leesik 4,5v ra.
De mért nem szabályoz?
Tanácsokat előre is köszönöm.
kistehenke
kistehenke picture
Egyenlőre pihentetem a dolgot alkatrész hiányában! Közben elővettem 1 másik alaplapot aminek a tápja jó volt na "mánmeg" az is ingadozik pulzál a tápja. Elővettem egy 3. at annak fos volt a képe amit már gyógyítottam és az jó. Legfeljebb a paneleket azon tesztelem:))
üdv:Imre
arpika
arpika picture
Cseréld a visszacsatolásó IC-t(CNY17F1)OK646.
kistehenke
kistehenke picture
Hy!
Kicseréltem az optót ismét. Már cseréltem 2 szer és nem volt változás most megint kicseréltem 1 negyedikre és most jó lett .Legalábbis indul kép is van tovább még nem néztem.:)
Fülesmester
Fülesmester picture
Először a tápot kellene rendbe tenni, a készüléktől függetlenítve, műterheléssel járatva.
TDA4605/3 SMPS kontroller IC-re épül a tápegysége. (Csatolmányok)
Fülesmester
kistehenke
kistehenke picture
Helló!
Az világos ! Rögtön itt a probléma az lm358n köré épülő szabályzás nem működik. A potival nem lehet szabályozni semmit:( A potin van 184 volt ott még lehet szabályozni de az ic bemenetén már nem ez érdekes. Ott már cseréltem mindent. A másik probléma hogy a rajzon nincs feltüntetve a sortrafóról milyen feszültségeknek kellene lenniük.
üdv:Imre
Fülesmester
Fülesmester picture
A szabályozó hurok fölvágásával lehet eldönteni, hogy a táp primer, vagy szekunder oldalán van a probléma:
1. Zázd rövidre az opto 1-2 lábát.
2. A 4-5 optolábra tegyél egy 10K-s potit (kb.7,5K-ra beállítva)
3. Kapcsold be a tápot, és a potival próbáld meg beállítani a névleges Usys értéket
4. Ha sikerül, akkor a szekunder oldali referenciaelemeknél, vagy a hibajel erősítőnél van gond. Ha nem, akkor a primer oldalon.
Fülesmester
kistehenke
kistehenke picture
Helló!
Ezzel a módszerrel indul. Csak most a képernyő és a kijelző is sötét.Az ic650 körül már mindent átnéztem cseréltem. Sajnos a rajzomon nincs rajta milyen feszültségeknek kell lenniük a sortrafón. Fűtés az van.
üdv:Imre
Fülesmester
Fülesmester picture
Be tudtad állítani a (82cm-es Toshiba képcsőhöz tartozó) 161V-ot?
A többi tápfeszültség rendben van?
A sötét képernyő valszeg azért van, mert a tápot ugyan beindítottad, de a processzor még stby állapotban maradt, tehát az analóg értékeket (fényerő, kontraszt, telítettség, hangerő stb.) leszabályozva tartja. Lehetséges, hogy nem kapja meg valamelyik tápfeszültséget az F-box, vagy hibás az EEPROM tartalom, vagy esetleg az F-box.
Mérd meg az U/STBY kapcsoló feszültség logikai szintjét az R642 ellenálláson.
Fülesmester
kistehenke
kistehenke picture
Helló!
Beállítottam a feszültséget (161v) A többi fesz rendben volt. Közben az ic650 körül kicseréltem az ellenállásokat és rá próbáltam .Kár volt. A tda4173 rögtön szétszállt. A táp is megszaladt . Optót cseréltem (ok646) most ingadozik a táp kb:160-200v között nem stabil még az ic 650 ki cserélem.
üdv:Imre
kistehenke
kistehenke picture
Hy!
Az a helyzet hogy ez kinyírja az optokat. Mert a 3. bekapcsolásra ugyan az a jelenség mint a kezdetekkor. Legalább a szabályzás jó. Nah korai volt az öröm.
kistehenke
kistehenke picture
Helló!
Ez a probléma meg oldódott tudom szabályozni 161v be állítva .Azt még hogy más hibája is van nem derült ki folyamatban van. Vagy lehet kiviszem a raktárba hihi.
Kari
Kari picture
Ket dolog a szabalyozas kiprobalasara; a poti (jol) müködik?
Akaszd la a töle elmenö vezeteket, legkesöbb az IC labarol. s ugy merd a valtozasat, ill.
a szabadda tett IC-labon adj be külsö hasonlo feszt, hogy akkor mint müxik?
A kapcsolas függvenyeben azert "az ovatos duhajkodas" is ajanlott :-)...
Kari
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Ez a tv már otthon van? Vagy a SABA mellett? :jajj:
kistehenke
kistehenke picture
Háhá Helló!
Ja bocsi a múltkoriért:(
Ez itt van majdnem karnyújtásnyira.
üdv:Imre
schmiditv
schmiditv picture
Szia, Stevepapa, jokat tudsz kérdezni én sem emlékszem már rá, hogy a tavalyelőtti dolgokat hová tettem, alá, fölé. mellé, netán bele. :taps2: A lényeg a távja megvan. :rohog: Egyébként, meg a hiba bármi lehet, RGB ic, kondi, sorki, stb. Üdv.: Imre
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Csak azért kérdeztem, mert ha nincs otthon, lásd Saba akkor csak találgatni lehet, mérni nem. Ezt pedig azzal kellene kezdeni, RGB, sor, függő. Illetve ezen fokozatok tápjával, valamint a főtáppal.
schmiditv
schmiditv picture
Szia, értem miért kérdezted, (ld. SABA) de még nem tellett el az egy nap, hová ez a kapkodás, :bow: a raktár meg lehet, hogy ON, Key meg OFF. Üdv.: Imre :szetver:
