Üdvözlök Mindenkit!
Sony DCR-HC19E kamerához keresnék bontott kihajtható LCD kijelzőt.
Durva kezeléstől kitörtek a rögzitő csavarok. Ha valakinél lenne, kérem jelezze. A többit magánban.
Köszönöm
Üdvözlök Mindenkit!
Köszönöm
newservice!
Biztos? Ha még nem szedted szét, akkor inkább nézz bele. Szerintem inkább a ház burkolatára lesz szükséged, mert abból szoktak kiszakadni a csavarok. Nekem kellett már néhányat cserélni, annak a száma : X20238396, Sini-nél a rendelési száma: 8717081. Az újnak a csavarhelyeit is érdemes lehet megerősíteni, mert nagyon gyengére van tervezve. Fotót csatoltam.
Elnézést, ha tévedtem és sok sikert.
nor.bert
zss2Szia! nekem dcrhc-40e kamerám van,táp és akksi jó,semmi életjel....mit érdemes első körben átnézni?én az üzemmód kapcsolóra gondolok,de addig még nem jutottam el....Előre is köszönöm!
Hello zss2!
Táp alatt mit értesz? A töltőt? Itt az oldalon van hozzá SM, a belső tápegységet meg kell nézni. Többféle feszt. is előállit. Régebben több kamerát javitottam, főleg VHS és VHS-C. Azokban még volt belül bizti is. Este több időm lesz otthon, letöltöm a manualt és átnézem. Később még értekezhetünk.
Sok sikert.
zss2Szia! hálás köszönetem,a belső f03-as bizti volt szakadt.Üdv:Sándor.
Gratula!
igy tovább.
zss2Szia! előre is köszönöm!
newservice
Igazad van! Én irtam rosszul. Ebből vannak kiszakadva a csavarhelyek. Horror lehet az oldalfal ára. Majd az üf. eldönti, hogy kell e neki.
Nagyon köszönöm
