Tisztelt uraim újra neki láttam a fent nevezett tv-nek ki cseréltem a Gratez diódákat 5db nem volt jó most már van 300v vagy is a puffer jó volt nem kellet cserélni. D még kellet cserélnek a BYV-16 diódát is most már meg szűnt az hogy állandóan ki verte a diztit.AZ ajzat dugón 0 ohmot mérek.És még mindig nincs nagy fesz.És az összes elkot ki cseréltem ami nem volt vagy gyanús volt.Vagy ha vala ki tudna segíteni kapcsolási rajz ügyben meg köszönném.
2011, March 24 - 15:11
#1
Szia kriszjoci!
Először is szeretnék Tibinek igazat adni!
Ugyanis tévedsz, ha majd mi keresgetjük a topikokat, hogy mit is csináltál eddig, hogy segíteni tudjunk. A tanyán lévő emberek nagyon segítőkészek, de ne várd el azt, hogy majd ők az idejüket azzal fogják tölteni, hogy a te topikjaidat keresgessék.
Te kérsz segítséget, ezért te tedd meg azt, hogy minden információt megadsz nekik, hogy eddig mit csináltál és válaszolsz a kérdéseikre, DE mindennek előtt vedd a fáradságot arra, hogy megkeresed a készülék rajzát és megpróbálsz benne kiigazodni. Itt a tanyán rengeteg rajz van és fent van a te készülékedhez is.
exGelkásnak meg megköszönheted, hogy megírta neked, hogy mi van a készüléked hátlapján (CUC7303) és még a linket is megadta, hogy hol válogathatsz a rajzok között.
Szerintem az alapvető játékszabályokat tartsd be.
Tölts le egy rajzott, állj neki a TV-nek méricskélj, cserélj stb és szólj, ha elakadtál. Persze ez az elakadás ne annyi legyen, hogy bedugtad és nem megy.
Üdv: Szőke
u.i.: És mindig pontos információkat adj meg a segíteni szándékozóknak, mert például a CU-3843 <> UC3843-al.
SZIASZTOK!
Már kezdett lelkiismeret furdalásom lenni,hogy azért látom a Grundigot elveszettnek ,mert messze lakom.
De at ásás az valóban jó ötlet! Sajnos a "szerelők" nem szeretnek ásni! Vagy muszáj lesz nekik,ha TV-t akarnak nézni? :rohog:
Szervusz kriszjoci!
A készülék hátlapján találsz, egy számot, pl: CUC7303.
Ez egy remek azonosítása, a Grundig készülékeknek, és a rajz keresésében is segít. Mondjuk ilyen formában:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=cuc7303&kategoria=...
52 találatot ad.
exGelkás
Célszerű új topit nyitni mert az előző már feledésbe merült aki meg kíváncsi az úgy is utána néz hogy hol kezdődött az előző Grundig T55-3055 tv javítása mert annyian írnak ide a fórúba hogy, el tűnik a tv-hez kapcsolatos kérdés illetve válaszok.
Szia kriszjoci!
"Célszerű új topit nyitni mert az előző már feledésbe merült..."
Tévedsz!
Elég lett volna, ha ott leírod, és máris a "Friss tartalom" lista elejére, ezáltal látómezőbe kerül. :yes:
"...aki meg kíváncsi az úgy is utána néz..."
...vagy nem!!!(ez a valószínűbb) :doubt: ...és ha nem, hát ki veszített a dolgon?...hát Te. :yes:
Ne feledd, jelenesetben te kérsz segítséget másoktól, ezért ne csodálkozz, ha az általad feltételezett "kíváncsiskodásuk" alábbhagy ezen hozzáállásod láttán. :hmmm:
Üdv Tibi.
SZIA kriszjoci!
"Grtez diódákat,D622 D621 D623 D666 D664.A panelon az ic-cseréltem CU-3843 ami nek kéne a működteti FET -tranzisztort.
A Grtez az Graetz és nem dioda,hahem egy hid és nem a Dunán ,hanem 4!!! diodából.
És azért nem müködteti a FET transistort mert UC és nem CU.
De ez mind apróság, mert aki kitartó, annak előbb utóbb tele lesz a hócipóje a keresgéléssel ,hogy most vajom merre irsz valami .....ságot :lol:
Szia kriszjoci.
Ha az adott készüléket nem E-hulladéknak szánod illetve még szeretnéd használni, én csak azt tudom javasolni hogy sokkal olcsóbb lesz, ha keresel egy kollégát a közeledbe és meg beszéled vele hogy mikor lenne rá ideje hogy rendbe rakja neked.
Üdvözlettel :Laci
Ha egyszer el kezdek valamit nem hagyom, hogy más fejeze be mert ha ki tartó az ember meg lesz az eredménye, és így másoknak is tud az ember segíteni.Ne gondold azt hogy a szemétbe fog kerülni a tv.
Szia kriszjoci.
Elnézésedet kérem hogy jó tanáccsal próbáltam segíteni. Pedig még azt is fel akartam ajánlani neked hogy ha meg tudod oldani hozd el hozzám a készüléket és közösen meg csináljuk (én meg javítom a készüléket te meg fel ásod a kertemet ). Neked csak az anyag ár ami pénzbe kerülne munka díjat egy fillért sem számolnék fel.(és hát a kertásáshoz meg kitartás kel ,a TV javításhoz meg némi iskola +rengeteg gyakorlat és tanulás)
Üdvözlettel :Laci
ui. ha mégis meg gondolnád magadat szerszámot hozzál magadnak, mert én is csak a saját szerszámaimmal szeretek dolgozni.(el felejtettem hogy kitartással ha TV nem is de detektoros rádió még lehet belőle)
Hello! A képcsőlemágnesező PTK-t is cseréld attól " köpi a biztit" Üdv :GEZA.
A PTK-raktam bele újat.
SZIA !
Bocsi távol voltam egy pár napig ,de ugy látom felejtettem egy kicsit-" D még kellet cserélnek a BYV-16 diódát is most már meg szűnt az hogy állandóan ki verte a diztit.AZ ajzat dugón 0 "
Na akkor hogy van ez? Szerintem is folytatni kellene azt a másik topikot,ott még értettem valamit,de miután most elolvastam az 5 diodás grécet, bevallom elvesztettem a fonalat.
PS-Vagy ott sem értettem? :rohog: És biztos ,hogy Gratez volt ráirva nem csak BY..?
Cserélnem kellet a következő Grtez diódákat,D622 D621 D623 D666 D664.A panelon az ic-cseréltem CU-3843 ami nek kéne a működteti FET -tranzisztort.
Szia.
Én akkor pont hiányoztam, lécci rajzold le nekem azt az 5 diódás gratzet.
Ha párhuzamosítva volt kettesével akkor lehet a nyolcból 5 rossz...:)
Szia Lengyi!
Látod mi milyen figyelmetlenek vagyunk... :-? :rohog:
Üdv Tibi.
Szia Lengyi!
Na, arra én is kíváncsi vagyok. :oke:
Üdv: Szőke
Nem szerencsés, egy készülék javítását több topikra szét darabolni!!!
Ha bele gondolsz, azt várod, azoktól, akik ezidáig segítettek, hogy "ugráljanak" két topik között a szálakat keresgélve... :evil:
Javaslom, menj vissza az eredeti topikba, és kérd meg Pihét, hogy törölje ezt! :yes:
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Teljesen egyetértek! Ezzel csak nehezíti a segíteni szándékozók dolgát. :evil:
Fülesmester
Teljes mértékig igazatok van!
Üdv: Szőke
