A készülék bekapcsol és kiírja azt egy ablakba hogy ATS "OK" de nem reagál semmire.Ha AV-t kötök rá akkor a kis ablakba csak színes futó sávok láthatók.
Távra se reagál.EEPROM-t cseréltem Feszültségek megvannak.
Procija:SDA5252-2 G101 ha ez a hibája mivel lehet helyettesíteni
Ha tudna valaki segíteni.
Köszönöm.
2009, May 3 - 17:57
#1
Üdv blaslie!
Nállam is van egy Grundig CUC7303-as TV.Egy éjjszaka stendbay módban elhalálozott. Belenéztem a tápjába kicseréltem 3db 1N4007-es diódát,IC 630 UC3843N-t,FET IRFBC40-t és az R666-os 0,56 ómos ellenállást a készülék elindult.De a Stendbay LED továbbra is világit, a képernyőn pedig nállam is megjelent az ATS "OK" felirat.Sem a távkapcsolóra sem pedig a gombokra nem reagál. A feszültségek jók.A prociba megy impulzus a gomboktól és az infravevőtől is.Mivel látom hogy neked is ilyen problémád volt, ezért remélem hogy megosztod velem a tapasztalataidat,vagy valaki más aki tud segiteni. Előre is kösz
Szia blaslie!
Ez volt az eredeti hiba? Miért cseréltél eepromot?
Az ATS úgy tudom hogy az első üzembehelyezésnél egy elsődleges funkció?!
Auto tuning system talán? Ilyenkor antennabemenetről keres és beprogramozza a tv-t. Ami adót talál azt mindet berakja megfelelő normák szerint.
Ez eltarthat pár percig is. Az OK-ra indul.
Megvártad türelmesen míg végez a dolgával?
Ha a feszültségek megvannak nagy gond nem lehet?!
üdv!delon1
Szia, esetleg lehet tuner hiba is. Üdv.: Imre
Hurrá! Üzemel a készülék. Igazad volt , a tuner hibában . Két 22k-s ellenállás volt megszakadva igy a tuner nem kapott hangolófeszültséget. drobi
Üdv schmiditv!
Kösz a tippet , kipróbálom.
