PC táp kondi csere
38 posts / 0 new
belfi
belfi picture
Lenne egy primitív kérdésem.
Nemrég javítottam egy tápot (DELTA). Egy 47uF kondi leapadt kb a felére de nem ez a fontos.A táp működik, de találtam benne a primer oldalon egy 0,22uF és egy 0,47uF elkó kondit,150 illetve 50 volt feszültségre méretezve.Lehet-e ezeket bipoláris kondira cserélni.Van e jelentősége a PC tápokban hogy ilyen relatíve kis kapacitásnál is elkót használnak,vagy csak a jól bevált kiszáradási technika miatt építik be ezeket.
besi99
besi99 picture
besi99
légyszi segíts picit. A PC SCALEO P, a tápja Delta 350 W. Az elosztóm kapcsolója elpukkant Másik új elosztóval viszont már nem indul a dög.SAJNOS A FŐ BAJOM, HOGY RAJZOM SEMMI,ÉS EZEN A VONALON A TAPASZTALATOM SZINTÉN IGEN GYÉR.LÉGYSZI SEGÍTSETEK
besi99
belfi
belfi picture
Látom a többiek már igyekeztek megoldani a problémát.Én így kezdtem volna:Először megnéztem volna hogy a PC indul e másik konnektorból mivel általában nem a tápot veri tönkre a zárlat vagy a szakadás.Másodszor, kideríteni hogy nem e a táp okozta az elosztó halálát? aztán a tápot kivenni, az 5V-os ágat (Piros -Fekete) egy autó izzóval megterhelni, és megpróbálni elindítani,illetve készenléti feszt megmérni.Ezek után belekukkantani van e valami szemmel látható rendellenesség, primer puffer feszt ellenőrizi vagy az odavezető vezetősávokat átnézni. (mint ahogy már azt írták)
Egyenlőre ennyi.
Üdv belfi
besi99
besi99 picture
besi99
mivel jó pár ora óta van a kopasz gép a lábomnál,próbakáppen
megnyomtam a boot gombot,némi meglepetésre elidult a dög,pedig bele se rúgtam, igaz a radiátor közel van. no akkor??
besi99
besi99 picture
besi99
folyamatosam megy a kütyü, azt szeretném, hogy ha normális áron
valaki vérprofi megjavítaná (?mennyi a normális )
06 1 410 4916 nem fontos vasárnap
belfi
belfi picture
Hali!
A tápcsere nem igényel komoly szaktudást.Mostanában már eléggé olcsón lehet aránylag megfizethető áron .De bontóból is be lehet szerezni csak arra figyelj hogy ne a legkönnyebb legyen.( Ne Codegen )
besi99
besi99 picture
besi99
a telefonbúl kiderülne azért
szoke
szoke picture
Szia.
Az, hogy pest, az oké, de nem egy kis városról van szó, ahol csak átugrik az ember a szomszédba.
ne ebbe köss bele, hanem javítsd meg azt a ......
Üdv: Szőke
besi99
besi99 picture
besi99
budapest az M3 bevezető szakaszán,a METRóhoz közel,páskomliget utcában
szoke
szoke picture
Szia besi99!
Na, ez így már mégis csak jobb!
Van itt a tanyán egy pár pesti szaki, mihelyst olvassák a fórumot, valamit biztos kitalálnak.
Üdv: Szőke
szoke
szoke picture
Szia.
Ahhoz, hogy valaki bevállalja, tudni kellene, hogy hol is van konkrétan a kütyü, mert az ország másik végéből nem nagyon fog elutazni senki érte, sőt te sem hiszem, hogy elviszed neki.
Mennyi a normális ár?
Ez a legváltozóbb dolog. Függ a ráfordított időtől, a felhasznált alkatrészektől stb stb.
Üdv: Szőke
besi99
besi99 picture
besi99
bocs,de hogy bevállaljam az ügyet,nekem is ismernem kell a ti mini áratokat, mert én tudom a pesti szerviz vadiújtáp és cseremunkadíját. Én is csak szaros nyugdíjból nyomorgok
Ahogy nyugdíjba mentem, az még hagyján,de még ez a mostani benzin; ez gyilkosság
szoke
szoke picture
Szia.
Nem tudom, hogy mióta követed nyomon a tanya életét, de ha figyelted volna volt már rá példa, hogy csak alkatrész volt felszámolva plusz egy sör, na ez vicc volt a javításért.
Hidd el, segítőkészebbek itt, mint azt gondolnád!
Légy aktívabb tagja ennek a közösségnek és könnyebb lesz itt minden!
Üdv: Szőke
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ezek a tápok egy kaptafára készülnek, ha egyet láttál az összeset láttad! (persze a felépítés egyedi, de a működés ugyanaz) Ellenőrizd a standby 5V-ot! Ha nincs rendben nem indul el a táp! Ha jó, nézd végig a kapcsolójel útját, Ha közvetlenül a szabályzó IC-be megy az ic adatlapja alapján kell elindulni tovább! Ha aktív PFC van benne a primer pufferen 400V körüli feszültséget kell mérni, akkor a PFC jól működik! Ezt lehet első körben elvégezni!
Üdv,
Oszi
besi99
besi99 picture
besi99
Uram tudomásom van róla, hogy ma -szinte minden kaptafára készül
Apró hiba, hogy én pl. ebből egyet sem láttam. Ha látok, megbütykölök csinálok egyet,szerintem simán megy.Azért -mivel nem tök egyformák-az alkatrészbeépítés sem.
rádióműszerész,és villamosmérnök aktív kezdete 1955,67
besi99
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
elnézést, feltételeztem, hogy szétnéztél a Tanyán esetleges rajz után, itt lehet találni párat
http://elektrotanya.com/?q=tapegysegek_vegyes
Sajnos ezek a tápegységek rosszul dokumentáltak (a világ gazdagabb részén nem szokás a javításuk), ezért kell hasonszőrű rajzok alapján javítani!
Üdv,
Oszi
besi99
besi99 picture
besi99
a további fő baj, hogy békésen elsiklottunk, azon apróság felett, hogy ,kb 3-4 bekapcsolt inaktív óra után ,szinte véletlenül, a sötét képernyővel,megnnyomtam a START gombocot, erre elindult, kicsit durcásan, de jelentette, hogy összekalapálta a registry copyból az eredetit, és egész szépen ment. A Murphy az mindig él, a rokonlátogatást főleg ilyenkor kédső este imádom, s, a Napóleon nem volt véletlenül nagy hadvezér. Éjféltálban , mikor mentek, nem mertem már agéphez nyúlni
Ma sajnos vidéki kémiaí szerviz a játékom, ha szerencsém van, sötétre hazaérek
besi99
besi99 picture
besi99
bocsi, halk leszek.
leszedtem a z oldallapokat, a ps-t is kibontottam, gyakorlatilag info hiányában csak a nagyfesz. részt mértem,az rendben volt.
Semillyen égés, szag nyomot nem találtam
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz besi99!
Megpróbálom összefoglalni, a problémát.
Adva van egy PC, mely 350W-s Delta táppal van szerelve.
A készülék nem indul, de nem tudod, hogy táp, vagy alaplapi hibáról van szó?
Ellenőrizd a tápot, leválasztva a PC-ről, a mellékletben csatolt lábkiosztás szerint.
exGelkás
File csatolás:
Kari
Kari picture
Hali!
De mint belfi is irta fennebb; keretik nem elfeledni a +5V legalabb 10W-nyi alapterheleset! :yes:
Akadnak tapok, melyek enelkül nem is indulnak, vagy akarmit követnek el...
Kari
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kari!
Köszönöm a kiegészítést, ezt lemaradt! :lol:
Egy használható vizsgálóeszköz rajza a mellékletben, ezt hagytam le! :falfej: És természetesen a 14. láb.
exGelkás
File csatolás:
besi99
besi99 picture
besi99
Sajnos , mint említettem , nem sűrűn találkoztam ilyen újabb tápokkal. Astandard tápokkal elvagyok, 5VSB nyilván standby, 3V3már nem világos, és még kevésbé, hogy ezt akét madzagot miről ismerem fel, Színről? Nyilván valamit vahova hozzá kell érinteni
Ha rosszul mondom, javítsatok ki
Kari
Kari picture
Szia Besi!
Nezd meg exG elsö abrajat: REF:71717, az ATX tapok csatlakozoja standard szinkiosztasat mutatta meg.
Ugyan ott a tablazatban, bar anglianusul, de azt is leirjak, hogy mely lab mifele funkcioval rendelkezne.
Eszerint; a 14-es lab a tulkeppeni bekapcsoloja (standby-bol üzemi modusba), amennyiben GND-ra/földre (valamelyik fekete vezetek) kötötted.
A mai PC-k, digitalis aramkörök _mar jopar eve_ nem +5V-rol, hanem 3,3V-rol (3V3-nak szokas irni) , vagy akar meg kissebb feszröl, mint 2V7/2V5/1V8...üzemelnek, bar a standard PC-tap csak a 3V3-at allitja elö ezek közül.
5VSB=Standby, keszenleti, kisterhelhetösegü (seged)feszültseg.
Ha az 5V-ot elöterheled, s a tapod jo, nomeg pin 14=föld: bekell(ene) indulnia!
Kari
Kari
Kari picture
Szervusz exG!
Perfetto majsztro! :oke:
Szep vasarnapot!
Kari
szoke
szoke picture
Szia.
Külön csak a tápot próbáltad már beindítani, vagy csak gépet próbáltad bekapcsolni?
Üdv: Szőke
besi99
besi99 picture
besi99
Valóban ajavaslatoddal kellett volna kezdeni,csak még azt kellene
elárulnod, hogy indul el ez a táp?besi99
szoke
szoke picture
Szia.
A Zöld madzagot összekötöd valamelyik fekete deróttal és beindul.
Persze le kellene terhelni az 5voltos ágat.
Üdv: Szőke
szoke
szoke picture
Szia.
Szerintem kiabálás nélkül is megértjük! Nagybetűs írás kiabálásnak minősül.
Hol akadtál el?
Szét szedted már?
Mit cseréltél eddig?
Üdv: Szőke
belfi
belfi picture
Egy kicsit kísérletezgettem a táppal.Nos kiderült hogy igen szélsőséges kapacitásokkal is működik.A már említett kondi helyére betettem (véletlenül )egy 330µF-osat ment minden zokszó nélkül.Aztán ismét a rosszat, a táp nem indult.Majd betettem egy 1µF-osat gondolván a kapacitás vesztésre. És most jön a meglepetés ,a táp ugyan úgy működik mint a jó kondival.De akkor mi okozta a hibát ?
Kari
Kari picture
Talan az ESR erteke? :o
Kari
belfi
belfi picture
Nagy valószínűséggel igen.
Kari
Kari picture
Hallo!
Nem tudod kimerni?
Kari
belfi
belfi picture
Hali!
Sajnos nincs mérőm. :(
Shizo
Shizo picture
Szia Belfi!
Nem valaszoltal, illetve nem zartad le a tegnapi ATX-es preoblemat jo lett?
Nyugodtan rakhatsz bele blok kondit ha odatudod preselni, azert raktak ezeket mert olcsobbak,kisebbek,meg hat hamarabb tonkre is mennek, hogy ne tartson minden orokke, ha nem lennenek elkok kevesebb munkank lenne :)
Udv
belfi
belfi picture
Sia!
De lezártam!
3. hozzászólás utolsó sor.
Végül is a 47uF kondi kapacitás vesztése okozta a magasabb frekit és így a magasabb feszültséget is.A csere után szépen be állt minden ahogy kell csak mégis van némi bibi.Ha kihúzom a hálózatból, és vissza dugom akkor nem indul be. A készenléti 5volt viszont megvan.Várni kell vele egy pár percet akkor viszont megy és működik szépen.Ha a hálózaton rajtahagyom és a szokásos módon(zöld <-> fekete) indítom akkor indul rendesen.Egyenlőre még műterheléssel járatom a kondi cserékig.
belfi
belfi picture
Azért valamit nem értek ebben a tápban,(Delta DPS-250gb-4) mégpedig azt hogy miért ment fel illetve mi engedte felmenni a készenléti feszt közel 12 V-ra.Az hogy most működik egy dolog. De ha teszem fel, hibás a kondi, és ismét elszáll semmi nem akadályozza meg hogy a magas fesz miatt az alaplap végleg tönkre ne menjen .Ez a rajz nagyon hasonló legalább is az opto csatolós megoldás.A kimenő feszültséget figyelő TL413-nak be kellett volna avatkozni a magas feszültség érzékelésekor de nem tette.Mindenesetre kicserélem és csinálok egy egy védelmi tesztet a rég kondijával .
Jaca
Jaca picture
Azért ment fel, mert ki van száradva a készenléti tápban is a kondi. Átlagban 5V-ra állította be, de a végeredmény 12.
Üdv: Jácint
belfi
belfi picture
Hali!
Az rendben van hogy mért ment fel a fesz de mi engedte felmenni?.Hol van a védelem és miért nem szólal meg??
Most cseréltem ki a kondikat és a TL431-et vadonat újra. Kíváncsiságból vissza raktam a rossz kondit és megint felment 9,5 volt-ra.Az új kondival természetesen tökéletesen működik.
