Kellene helyet csinálnom a garázsban, de sajnálom őket kidobni.
Allapotukról csak annyira emlékszem, hogy egyben vannak, és az egyik mintha már PAL-osítva lenne, de hogy üzemképesek-e, arra nem esküdnék.
Nem postázhatók! El kellene jönni érte.
Fülesmester
Én meg egy délután kiraktam a kuka tetejére.
1 óra múlva már nem volt ott. :)
Régi szép idők...
KT315B kis piros tranyót, és az 1mikrós 50V-os álló elkókat marék számra kellett cserélni a C430-ban
A kék video IC-t házilag legyártottam, mert az eredetinek kiestek a lábai. A pindiódás előosztót ki kellett dobni az antenna körből, mert megette a jelet. A képcső már újkorában emisszió gyenge volt, túl fűtéssel ment, amíg a fűtőszál a kékben bele nem konyult a katódba. Iszonyatos párnatorzítás, át kellett építeni miatta az eltérítést, a tirisztoros tápról egy nagy brumm vándorolt a képen, csináltam egy 12V-os egyentápot hozzá.
A fetes szenzoros csatornaváltót csak nyálas ujjal lehetett átkapcsolni, mert érzéketlen volt.
És még ezer más balhé, a szovjet ipar minden csodája. Nagyon lehetett rajta gyakorolni a szakmát, és a türelem művészetét...
Üdv, Fülesmester!
Megvannak még a készülékek? Ha igen, honnan lehetne őket elhozni? (Tudom, a garázsból :) ).
Technograd
Szia Technograd!
Ha érdekel, piros dobozos C-404-et tudok adni Csongrád megye közepén. :)
Üdv: Laci
Megvan még a C404? Esetleg érdekelne...Amúgy a két kis ruszki nálam pihen, azaz már csak az egyik, mert a másiknak levegős volt a csöve és több dolog is hiányzott belőle, így donor lett. A működő gép PAl-osítva lett, kidobáltam belőle az ÖSSZES ruszki elkót és hülye sárga tranyót (BC546 556 kerültek bele), a hátsó antenna block-on lévő DIN AV bemenetet kicseréltem szabvány 6 pólusú AV DIN-re, a trimmer potikat a képeltérítésben és a RGB végfokon cseréltem, és szép képe lett túlfűtés nélkül is. Azóta kaptam egy citromsárgát is egy fórumtárstól, kiváló képcsővel. Ezek már C-432-esek, a programváltójuk nyomógombos, nem éritős, és bennük van az SZK-D jelű UHF tuner is. Minden nyűgjük ellenére szeretem ezeket a gépeket, gyerekkoromban nagy álmom volt egy ilyen saját kis színes...
Még egyszer köszönet értük, jó néhány kellemes estét szerzett a vele való bíbelődés, de a javulás minden fokozatnál szinte követhető volt...
TamásBP
Szia Tamás!
Megvan még hiánytalanul, és várja a megmentőjét. :)
Mikor hozzám került(4-5 éve) bekapcsoltam, és "csökkentett módban" (kis sor és képméret) működött, képcső jó volt. Azóta csak rakosgatva volt, ha éppen át kellett rendezni a bazárt.
Egy totál kondicsere szerintem megjavítaná...
(Kidobni sajnálom, szétszedni nincs értelme, megjavítani nincs időm.)
Pénzt nem kérek érte, de Gbenyovhoz hasonlóan kis ajándékot elfogadok. :p
Pontokat viszont nem gyűjtök! :D
Üdv: Laci
SZIASZTOK!
Nekem is van 432-es vagy négy.Ugorj be ezekért is :rohog:
Különben az SZKD-t én hangoltam,nézd már meg nem 13-as pecsét van rajta?
A gyárban is voltam Moszkvában és képzeljétek el hogy az exportra készülő TV panelokba rögtön Rubykon kondikat raktak.Nem is tudom miért? :hmmm:
Vicceltem!Tudom!
MÁR ELVITTÉK MINDKETTŐT! :( :oke:
Fülesmester
Szervusz Fülesmester!
Táprészük a kapcsolóüzemű tápok alapiskolája volt, diszkrét elemekkel. Volt, vagy három változatuk. Ma már, egy csippel megoldották, azt a közel 700 négyzetcentis alkatrésztemetőt! :rohog:
Szerettem azokat javítani.
exGelkás
Szia Gelkás!
Én is sokat javítottam őket annó, de azt nem mondanám, hogy szerettem.
Két teljesen egyformával még nem találkoztam, hiába néztek ki ugyanúgy kívülről, mintha egyedi gyártmányok lettek volna.
Ezek valahogy megmaradtak nálam abból az időből.
Fülesmester
Sokáig, megbízásra javítottam a tápokat, a készülékre nem is volt szükség.Volt olyan, hogy közel 20 ilyen táp hevert a műhelyben, várva a műterhelésükre. (csatolmány)
Házi darab, de nagyon működött! :D
exGelkás
Én is műterheléssel járattam őket javítás közben, de gyártottam egy javítókábelt is (még az is meg van), amivel távolabb lehetett vinni a tápot a készülék többi részétől.
Emlékszem, hogy volt Budapesten egy kolléga (talán az Alagút utcában lakott), akihez vidékről is hordták föl a tápokat javításra, meg alkatrészeket is árult (eredetit).
Fülesmester
Igen népszerű, és elég jó kis TV-k voltak, köszönhetően a 12V-s táplálásnak is. Az utódja, már minden szinten kétnormás, és "konvencionális" IC-s áramkörökkel készült. A mai napig remekül működnek. Utoljára, egy Franciaországban felállított utazó vidámpark céllövöldéjében láttam, mint nyereményt. :super:
Meg is csodáltam!
exGelkás
De, ugye nem erre kellett lőni, mint a plüssmaci pálcikájára? :rohog:
Szegény maci kapott néha egy kis ólmot is! :(
Fülesmester
Szervusz!
Valami X mennyiségű pálca lelövése után ez volt az egyik nagy értékű nyeremény! :D
exGelkás
Szia exGelkás!
Elég ahhoz 1 lövés is! Csak akkor nem a pálcát, hanem a lövöldést kell lőni. :jajj: :rohog:
Üdv: Laci
