Üdvölet minden kedves fórumozónak!
Szereztem pár nem működő videoton tv-t, ezeket szeretném működőképessé varázsolni. Az első egy videoton ts 3351-es lenne icc 5 sasszi. A hibajelenség az, hogy nem indul a készülék, mikor bekapcsolom. Semmi hangot nem ad, piros led sem világít. Amikor kihúzom az áramból, felvillan a piros led. Tudom, hogy régi a készülék, ezért az emlékek felkutatásához annyi infót tudok még adni, hogy a doboza fa, a káva és a hátlap műanyag, a fókuszt és a g2-őt a képcsővégi panelon lehet állítani. Mit mérjek, mit cseréljek és pontosan hogyan csináljam? Sajnos nagyon amatőr vagyok még.
Köszi a válaszokat!
Árpád
Lehet jubilálni!
Megérkezett a 100-adik hozzászólás a topikhoz! :beer:
Fülesmester
Szia FM!
A 101 kiskutyaval! :oke:
Kari
Örömmel jelentem, hogy immár 3 napja tökéletesen üzemel a tv a ragasztott sorkimenővel. Úgy látszik, hogy az fbs-sel ráragasztott műanyag lap elég jó megoldás. AZ Usys-t egyenlőre nem tudom beállítani, mert kell a tv, mivel a másik szórakozik velem. Néha megjön a nagyfesz, néha meg nem, egyébként szépen indul a gép, csak kép nem mindíg van. Jobban megnézve 3 helyen van elrepedve az alaplapja, de a hétvégén sztem meglesz, aztán beállítom a másikon az Usys értéket, aztán jön egy TS 4329 SP. Majd írok, ha valami kérdésem lesz.
Köszönöm mindenkinek a támogatást!
További szép hétvégét!
lockstock
Cormyus
Még a végén elveszed a kenyerünket..! :D
Jah, jah.. :D
Nem bütyköltem pár napja tv-t, úgyhogy meg lehet nyugodni. :lol: Kaptam egy Káma 8-as szivattyút ajándékba, kezdjek vele amit akarok. Pont kellene egy ilyen, de ennek sajna zárlatos a forgórésze. :( Nemhiszem, hogy valakinek lenne egy jó forgórésze ehez, úgyhogy megy a hulladék közé.
lockstock
üdv:meg kell tekercseltetni,+ új kefék, ha nagyon kell.
Hali!
Vettem egy rendes fúrt kútra való szivattyút 16-ért. 60l/perc teljesítménnyel. A kútfúrónak is ilyet használ, csak az övé 90l/perces. Nála 2 éve bírja. Csak nem akartam a méhbe vinni, de csak az lesz a sorsa.
lockstock
Szia Bálint!
Nem biztos, hogy megéri, mert hirdetésben 5.500-ért már lehet találni komplett szivattyút.
http://debrecen.olx.hu/kama-kama-8-kerti-szivattyu-iid-171916946
Üdv: Laci
:fun: Sziasztok!
Először nem értettem, hogy egy vidis tv-s topicban mit keres a káma szivattyú, de most már értem.Vagy mégsem? :fun:
Üdv:Sándor
Szia Sanyi!
Van itt minden, mint a bolhapiacon. :rohog:
Amúgy meg jól jön egy szénkefés motor a TV mellé...
Legalább van zavarforrás. :p
Üdv: Laci
Szia Laci!
Azt se feletsd el,hogy igy folyótv lesz!
A Káma egy nagy orosz folyó ;)
Nekünk mondod? És mind minden egyébként, ősi magyar föld. :beee:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Ezt nem értem!
Mit titkolsz már megint?
Vazze....mindjárt kiderül, hogy Ti vagytok külföldön Magyarországról :rohog:
Üdv Miki.
"Ezt nem értem!
Mit titkolsz már megint?"
Keresd a Wikipédián a Volga-Káma kifejezést, valamint az Etelköz és Levédia kifejezéseket. valamint egy közvetlen link: itt
Ezért szokott elkapni a röhögőgörcs, mikor a mélymagyarok pöffeszkednek. :rohog:
Üdv! Kalex
Privet Kalex!
Akkor még is csak Lacinak volt igaza,hogy elbeszélünk egymás mellett! :redsad:
Vazze, szerintem Te nem értetted az én ősmagyar kiejtésemet :rohog:
De mit várjak,egy külföldi magyartól.
PS-Akartam is szólni a baskir akcentusod miatt :beer:
Üdv Miki
Szia (привет)!
"Akkor még is csak Lacinak volt igaza,hogy elbeszélünk egymás mellett!"
Sto eto kutykurutty?
A többi rendben. Az akcentuson meg majd csiszolok egy kicsit. A polírpapírt már megvettem. :beer: :beer:
Üdv! Kalex
Szia Sorpocak!
Azért mert nem jársz a PIACTÉRre :lol:
Már rég keresi"Káma 8-as szivattyúhoz keresek jó állapotu forgórészt!"
Cormyus
Mennyi kincs!!!:D :D
Most már tudom mi az az Usys. :) Még kicsit bő is lett a kép, épp össze lehetett venni normálisra. A tv nincs felügyelet nélkül, anyuék nézik, míg az övék készül. A sorkimenő "javítását" az egyik helyi szaki mondta. Ő a ragasztópisztolyhoz használt műanyag rudat olvasztja pákával és azzal ragaszt rá műanyag lapot. Olyat amilyen épp a keze ügyébe kerül, de említette az FBS-t is. Az meg van itthon szinte mindig. Utánanéztem az adatlapjának, ami szerint vulkanizált (száraz) állapotban rendkívül jó szigetelő anyag (szilikonkaucsuk). Azzal ragasztottam rá 3 helyen műanyag lapot. Pár óráig biztos jó. Az anódról és a feszről tudtam eddig is, azért minimális tudással rendelkezem már, tudom mit ne piszkáljak működés közben. Egyébként nem tv-zek, csak pár percet naponta, engem inkább az érdekel, hogy jól működjön. A műsorok, pár ismeretterjesztő csatit illetve sportot leszámítva hulladékok szerintem.
További szép estét!
lockstock
Szervusz lockstock!
Nos azt a kissé bő képet, okozhatja a megemelkedett Vcc (Usys)
A sorkimenő tönkremeneteléért is felelős lehet.
Az az első dolog, hogy annak pontosan stimmelnie kell, a rajzon meghatározotthoz, majd utána jöhet bármi más. (A többi TV-nél is!)
exGelkás
SZIA Lockstock!
Én is örülök, hogy már tudod hol mérhető és mi a Systéma feszültsége.
De annak még jobban ,hogy köszönsz is.
Az Usys inkább kevesebb legyen pár voltal,mint több.
Az ICC5 chassis elég bonyolult védelemmel van ellátva és nekem volt olyan hiba is amikor kiszáradt kondi miatt tiltott le.Lejjebb húzva a Vcc-t a tv elindult,persze a kondi hibája az "látható" lett a képen.
Még annyit szeretnék kérdezni, hogy az alábbi képen megjelölt csatlakozóba milyen panel jár? Mármint mi a funkciója?
http://kep.psharing.com/512443.jpg
lockstock
Cormyus
Teletext és OSD!Először teletext és azon lévő csatlakozóba on screen display panel,ha a proci kezeli...:)
Cormyus
Csodálkoztam hogy a tipikus sorkimenő átcsattogás még nem jött elő.. :D Én is próbáltam javítgatni több kevesebb sikerrel.
Ha a nagyfesz kivezetés müanyag csövénél-tövénél húz át akkor esélyes a javítása.Ha a trafó oldalán a kondira akkor nem sok szappanoperát fogsz végigizgulni vele.. :D
Üdv!Laci
Ez 3 helyen, a kondira, az alaplap egyik ellenállására és még valahol húz át. Most úgy néz ki, hogy jó lesz. Egyenlőre megy. Bár több rajta a műanyag lap és az fbs, mint a trafó, de legalább 100 Ft-ból megvan. Remélem egy ideig azért ki fogja húzni....
lockstock
Szia Lockstock!
Remélem az elektromos tűzhöz megfelelő tűzoltó készüléket odakészítetted mellé?
Ja, és ha be van kapcsolva, ne menj át a szomszédasszonyhoz kávézni...
Üdv: Laci
Szia Laci!
Igen, van itthon poroltó. Tudom bele sem kellett volna fognom, márcsak azért sem, mert ha meglelem az anódot, tuti ki akarom mérni a 25kV-ot a mulitiméteremmel. Bár ha sikerül megmérnem, nem tudom, hogy elég lesz-e egy 1 kg-os poroltó, hogy eloltsanak engem.
Szomszédba nem járok kávézni, mert van itthon egy saeco-m, és elég 1 gombot megnyomni a kávéért.
lockstock
Szia lockstock!
Nem kell szégyenkezned a megoldás miatt.Van itt egy tv-szerelő, aki ugyanezt csinálta annak idején, csak a probléma az volt, hogy sorkimenő cseréért kérte el a pénz, aztán hetek, hónapok múltával nagyobb bajt okozott.
Találkoztam én is egy ilyennel, a műszerzsinór tapintó csúcsa 5 cm-ről húzott át egy méréskor.Nem az engem ért meglepetés volt a bosszantó, hanem, hogy a huszonezres műszeremnek lett annyi.
Üsv:Sándor
Szia Sanyi!
"Nem kell szégyenkezned a megoldás miatt."
Törekedjünk kérem a szakszerű javításra. :oke:
Azért legalább a szakmával most ismerkedő embert ne rontsd már el mindjárt az elején.
Az egy dolog, ha magának megtákol egy sorkimenőt addig míg megérkezik az új, hogy ne maradjon "kultúra nélkül" vagy, majd egy másik készülékbe legyen próbatrafója, de ez nem lehet végleges megoldás, mert ahogy Te is írod, több bajt tud okozni. :yes:
Üdv: Laci
Látom volt értelme a szürkén írt hozzászólásomnak, mert legalább azt már tudod melyik a képcső anódja, és ott milyen feszültség van. :D
A kávézással arra próbáltam célozni, hogy nem tanácsos ilyen módon javított sorkimenőt üzem közben felügyelet nélkül hagyni.
(A poroltó nem épp a legjobb megoldás, - de megteszi.)
Üdv: Laci
Jó reggelt kívánok mindenkinek!
Elnézést, ha lemaradt néhány helyen a köszönés, a szerelés hévében elfelejtkeztem róla. Meg szoktam adni mindenkinek a kellő tiszteletet, de ezt most benéztem. Huh, az új ára elég húzós, nem ér annyit a tv :( Ha nem lesz jó, próbálok beszerezni egy bontottat. Előtte azonban csinálni kell egy "mérőeszközt" is.
Továbi szép napot mindenkinek!
lockstock
Ennek a sorkimenőnek nem tudja valaki a típusszámát? Nem találtam rajta sehol írást.
lockstock
Szia lockstock!!!!!!
Már szóltak, hogy illene köszönni....nem zavar???
Üdv Tibi.
Szervusz Tibor!
Miért bántod szegényt,veri Őt a sors.A sortrafóból ívhegesztő lett,kezdheti újra a tréninget,de most már csuklóból megy a dolog.
Üdv.Csongor
Szervusz lockstock!
A sorkimenő típusa, és helyettesítője.
FBT40074 VIDEOTON 0-2223-076
HR7323
A mellékletben a rajza.
exGelkás
A csatolt rajzon szemléltetve; a 3. lábra menő ellenállást kiemeled, és a +Vcc oldalon látható kondival párhuzamosan kötsz egy 40-60W-s izzót.
Az égőn kell mérned egyenfeszültséget. (DC Volt!)
Elakadtam egy kicsit. Az ellenállást kikötöttem, de a 3. láb és a vcc közé bekötött kondit nem találom. Vagy nem jól értelmezem a dolgot. Milyen kondira vagy milyen értéküre gondolsz?
lockstock
Szervusz lockstock!
Fizikailag, nem biztos, hogy ott találod azt a kondit, de a lényege a dolognak, hogy a Vcc pont, és a test közé kell kötni az égőt.
Az ellenállást, vagy ha ott egy átkötés van, azért kell kivenni, hogy, ne terhelje a hibás sorkimenő a tápot. Bekapcsolás után, az izzón fogod mérni, a sortápot. Igen lényeges, hogy a kapcsolási rajzon szereplő értéket mutasson az egyenfeszültség mérő!
exGelkás
Ez így nekem nemhiszem, hogy menni fog, mert nem tudom, hogy mi alapján keressem azt a Vcc pontot. 5 órán keresztül szépen ment a tv ősöknél, úgy néz ki megáll így a sorkimenő. Valami könnyen megérthető magyarázat nincs rá? A panelon végig követtem a 3-as lábhoz kapcsolódó dolgokat de ha jól emlékszem csak egy átkötést találtam.
lockstock
Cormyus
Mondom egyszerűen...:)Ha most a sorvégtrafó ki van szerelve(ha nincs akkor vedd ki a s2000 sorvégtranyót) keress egy olyan kondit ami a táptrafóról van táplálva és minimum 160 voltos és asszem 150MF-os(ha jól emlékszem ezekben régi aluházas sárgás szinű 4 lábú kondi van, a pozitív középen 3 láb körülötte a test).Itt mérdmeg bekapcsoláskor mekkorára ugrik a feszültség(én mindig műterhelés nélkül mértem,sosem volt problémám)és ezt írd meg,emlékeim szerint 143 voltnak kell lennie.Ha nem ennyi a TEA2029C ic melletti potival tudod belőni,de elég ha leveszed 130 körülire és majd a sortrafóval beállítod.Egyébként nem igen találkoztam megemelkedett feszültséggel ennél a tipusnál.
A főfeszültségre gondolsz? Mert azt az egyik ellenállás és a test között mértem. Mivel 117 volt a szervizkönyvébe írva (itt volt rajz is, hogy hol kell mérni), ezért levettem amennyire tudtam (140-ről 124-re). Ezt működés közben sikerült megmérni, de ha erre gondolsz, akkor megmérem, úgy hogy ne terhelje a sorkimenő.
Hajdúdorogon lakok egyébként.
lockstock
A TS3351 TV-k 51cm-es 90fokos képcsövekkel készültek. Ezekhez a képcső típusától függően Usys=114-120V szükséges.
(Az 56cm-es Lengyel 110fokos képcsövekhez 144V tartozott.)
A csatolt tippek között megtalálható, hogy melyik ellenállás (5.pont: RL10) megnyúlása okozza Usys megemelkedését.
Fülesmester
Cormyus
117 voltot ír és 140 en volt?A 124 voltos beállításnál nem lett szűk a kép két oldalt?Mert ha igen akkor a 143 lesz a jó.Azt hiszem a képcsőtől függ.Ha 110 fokos lengyel képcsöves akkor 143volt.Ha 90 fokos toshiba vagy hitachi akkor 117volt.Üdv!
Szerintem el kellene menned egy közeledben lévő szakihoz, mert ez így több mint veszélyes. Vannak dolgok, amiket jobb látás után gyakorolni. Mivel nem adtál infót, merre felé vagy, így nem tudok ajánlani senkit.
Üdv! Kalex
Szia Kalex.
Nem mondod hogy már te se tudod merre van a WCc. :)
...jajjj bocsánat, csak hasonlít az én kérdésem. :rohog:
SZIASZTOK!
NE legyetek pesszimisták!
A rászámolás mindig segit!
egy .kettó, hámom, nigy,ott..... Ott van a Vcc annak a kondenzátornak a + lábán.
lockstock
Sok jó infót kaptam, különösen jók voltak az icc5 tippek. Na ilyen az én szerencsém. Néztük a tv-t vagy 2 órán keresztül, aztán kikapcs. Bekapcsolás után gyönyörű nagy ívet húz a sorkimenő. Házibarkács keretén belül remélem sikerül megoldanom. Már csak a száradást várom, aztán próba jön 8)
lockstock
Szervusz lockstock!
Mielőtt visszarakod a "javított" sorkimenőt, egy műterheléssel, ellenőrizd a tápot, mert ha magasabb az előírtnál, akkor visz magával mást is a sorki környékén. Mindezek mellett ne nagyon bízz a sorkimenő javításában, rövid életűek.
exGelkás
Azt leírnád, hogy pontosan hogyan kell azt a műterhelést végezni? Illetve mit és hol mérjek? Nem vettem ki. Ott már nem csattog, de másik helyen áthúz :( Ehez viszont már sztem ki kell venni.
lockstock
Szervusz lockstock!
Ez a csattogás szokta agyoncsapni, az MDA-t!
exGelkás
Elolvasom, nyílván azért kérdezek. Másik kábellal egy másik hangszóró az erősítőre kötve szólt. Így józan paraszt ésszel gondoltam, hogy az erősítőtől a hangszróig vagy szakadás vagy zárlat van. A zárlat tünt ésszerűbbnek. És meg is lett. A Fülhallgató kimenetnél volt 2 összeérő forrasztás.
A tv kész. Gyönyörü kép, szép színek, jó hang. Korrekt. Van 1 másik prec itthon, arról már kérdeztem másik témában. Mostmár bele tudok nézni, mert van helyette amit addig lehet nézni. Illetve egy aminek a belseje olyan, mint az infracoloré.
köszi a segítséget mindenkinek!
További szép napot!
lockstock
GRATULÁLOK! :super:
Nem hittem volna, hogy sikerül!
Csakhogy a TV működőképessé tételével még nem szabadna lezárulnia a dolognak, mert meg is kéne értened, hogy mit is csináltál.
A katódokat, tranzisztorokat, műszereket, a rajzolvasást, és sok más alapfogalmat is meg kellene ismerned!
Fülesmester
Szervusz lockstock!
Gratulálok! Egy kicsit döcögősen indult, de meggyógyítottad.
Remélem az itt olvasottak a segítségedre voltak.
exGelkás
SZIA !-Már ezt is megérdemelné valaki!
Ez már valami". Így józan paraszt ésszel gondoltam, hogy az erősítőtől a hangszróig vagy szakadás vagy zárlat van."Ez már csak 50 százalék.
De mérésnél szerintem ez még sok.
Közvetlenül az erősítőre kötve a hangszóró szól. Ha hazajövök megkeresem a zárlatot. A távirányítóra tudna valaki válaszolni?
lockstock
SZIA ExGelkás!
Amig haza nem jött, adjál neki valami részére érthető mérési tanácsot ne hogy megmérje ,hány mA a zárlat!
"Közvetlenül az erősítőre kötve a hangszóró szól. Ha hazajövök megkeresem a zárlatot"
Tudomásom szerint a végfok el van választva a hangszórótól DC szinten, akkor mi a 4.8v?Szakadt nem lehet a hangszóró, mert azt irta recseg.
Ki maradtam valamiből?
Igaz már most is meg vagyok zavarva,mert ha szól akkor minek zárlatot keresni?
PS-Én a Fülesmester által adott rajzot követem, mert eléggé külömbözik az alap ICC5-től.Hála nektek most én is megtanulom hogy kell javitani,és remélem nem kell északra utaznom :rohog:
Szia Kolya!
Valami csatoló kondinak kellene ott lenni, ami drót lett. (Nincs most előttem a rajz.)
No de majd megoldják. :)
(Meg a többit is - reméljük szerencsésen - mert a témanyitó szerint van ott még pár darab rossz TV.)
Üdv: Laci
SZIA Laci!
Hát igen,ezért ajánlom ,hogy először tanitsuk meg mérni!
Ha elkezd mA -ben mérni, még azt is tönkre teszi ami mukoggy.
De ha drót lenne a 2200MF akkor meg 12 körül kellene mérni,mert nekem csak ilyen 2030,2040 ic-k kerültek ,rosszak.Remélem azért a mi bele ugatásainkat is átolvassa :rohog:
Szia Kolya!
"..De ha drót lenne a 2200MF akkor meg 12 körül kellene mérni.."
Mar csak halkan merem megjegyezni; remelhetöleg jo maga a merömüszer is?
Kari
Cormyus
Én írtam először ide hozzászólást,most még annyit fűznék hozzá,hogy ha nincs kép viszont van nagyfesz,eltérítés,és sor visszafutási csíkok G2-emelésével.Akkor nem kellene esetleg opciózási problémára gondolni?Nekem jópárszor előfordult hogy sorvégtarnyó tönkremenése után(főleg nagyfesz áthúzás után) minden érték az MDA2062-ben (aszthiszem ez van ebben is) nullára állt.Aztán se kép se hang csak az említett jelenség.Nézd meg a beáállított programokat, hogy különböző csatornákon vannak e?pl.ch10,ch23,ch51 stb.Ha mind levan nullázódva akkor jön az opciózás.:)Üdv.
Az eeprom csere megoldotta a problémát. Kép van, bár elég moslék, de már ez is haladás. Hang egyenlőre nincs, hangszóróra ha ráérintem a 2 szál drótot, csak ropog. Küzdök vele tovább. Köszönöm az ötleteket!
Egyébként nem akarom lealacsonyítani ezt a szakmát! Tisztában vagyok vele, hogy milyen komoly tudás és rengeteg tapasztalat birtokában lehet jó tv szerelőnek lenni, de egyenlőre tanulásra nekem csak ez van. Köszi, hogy kitartottatok és kínlódtatok eddig is velem!
lockstock
Ui.: Hangra valami tippe van valakinek?
Cormyus
Gondoltam hogy opciózás baja lesz,a képcsőre írtam hogy ezeknek ez a másik gyenge pontjuk.kontrasztot vedd le 50 körülire úgy javul az elkenődés.A hangnál meg cseréld a tda2030-as végfokot.üdv.Laci.
Komplett hangmodult is cseréltem, de így sincs hang. A hangszóró kábelén 4,8 V mérhető és 0.5 mA Valami lehetőség ezen felül? DVD lejátszóról tesztelem AV módban. A kép szép éles. Meglehetősen szép képe van. Az összes prec 2000-est vinnie kellene 1 távirányítónak? Vagy ez valami mástól is függ? Mert a másiké nem viszi sajnos.
lockstock
Szervusz lockstock!
Visszatérünk a multiméter gyakorlati használatához.
Az esetek 99,9%-ban DC feszültség mérésben célszerű a műszert TV-video, stb elektromos szerkezetek javításánál használni. Árammérésre elég ritkán kerül sor, és csak igen indokolt esetben.
Most a TV-d.
Ellenőrizd, hogy a hangvégfok megkapja-e a rendes tápfeszültséget, a cserélt modulon is mérd meg a hangvégfok IC ki, és bemenetein a FESZÜLTSÉGeket.
exGelkás
Cormyus
A hangmodulon lennie kell +12voltnak és +26 voltnak,ha a végfok jó akkor a TDA2030 lábainak kézzel való megérintésekor a hangszóróból brummot(búgást) kell hallanod.A hangszóró kábelen ha a hangszóró is rajta van elvileg semmit nem szabadna mérned.Okozhat némaságot a panelon lévő villás hangszórócsatlakozó kontakt hibája is.Kösd a hangszórót közvetlenül az erősítő kimenetére.Üdv!
A hangszóró ellenállását is meg kellene mérni, mert lehet szakadt is, például a fejhallgató (6,3mm-es Jack aljzat) csatlakozó miatt.
És csak egy szerény megjegyzés:
Az előzőekben általam csatolt tippek között szerepel a memória probléma is.
Fülesmester
Szervusz Fülesmester!
Valóban igazad van, ezt az igen gyakran használatos funkciót nem írtam, de ez az árammérés, egy kicsit aggasztott.
Azért, majd valahogy megússza egy áramütés nélkül.
exGelkás
Szia Gelkás!
Legalább már látható, hogy fejlődőképes!
Már majdnem működik a TV!
Fülesmester
Egy elég rosszul sikerült belépő után, fog ez menni.
Megjön a bizalma az Oldal felé, és szerintem, már sejti, hogy itt a segítség. Kicsivel több visszajelzés arról, amit mér, vagy cserél, és működni fog az a TV! ;)
exGelkás
Szia Gelkás!
Csakhogy a TV működőképessé tételével még nem szabad lezárulnia a dolognak, mert meg is kéne értenie, hogy mit csinált.
A katódokat, tranzisztorokat, műszereket, a rajzolvasást, és sok más alapfogalmat is meg kellene ismernie.
Fülesmester
SZIASZTOK!
Úgy látom ,megint van egy Philips ExGelkás Mühelyében! :rohog:
Fogadd együttérzésemet!
A szines csikos háttér akkor is lehet, ha nincs fókusz,de azt ne próbáld megmérni.Visszafutás van?
Ha ICC5 akkor ebben nincs memo,helyesebben a prociban van "integrálva"
Opciozni ugy kell, hogy kiveszed az accut,persze kikapcsolt állapotban, a proci lábait alufóliával rövidre zárod 1-2 órára.
De most hol tartunk a hiba megállapitásoknál? :hmmm:
Vologya ,te melyik szakon tanultad a TV javitást?
Én? Hát északon!
Szia Kolya!
A Videoton által honosított ICC5 sassziban van MDA2062 EEPROM.
Fülesmester
SZIA Fülesmester!
Bocsánat, ezt nem tudtam!
De szerintem neki nem oszt,nem szoroz.A video végfok középső lába után ,gondoltam nem is szólok hozzá a témához.
A Te hozzászólásoddal annyira egyet értek,hogy én is megfogalmaztam egy hasonlót.Már le is akartam irni,de amikor ExGelkás megint fölemelte a fejszéjét, ugy döntöttem-nem.
Különben ha nem esik nehezedre,szeretnék kérni egy linket egy ilyen Videoton chassira,lehetőleg egy fullosra.Előre is köszönöm! :bow:
Íme:
Ez az eredeti "ős" változat:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Videoton&megnev2=TS4350&kat...
Ezek pedig a továbbfejlesztett változatok:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Videoton&megnev2=ICC5&kateg...
Fülesmester
SZIA !
Köszönöm szépen! :bow:
Tisztelettel MIKI.
szia: küldtem rajzokat.
SZIA Fülesmester és Bálint!
Letöltöttem és megkaptam a rajzokat.
Köszönet mindkettőtöknek a gyorsinfókért!
Üdv Miki. :beer:
Próbálok értelmes kérdést feltenni. Ha a főfeszültség 117 V helyett 126 V akkor hol keresendő a hiba? 140 ről tekertem le, de lejjebb már nem megy. Rajzon 117 van írva. Próbálom értelmezni a rajzot, csak elég nehéz.
Amint lesz lehetőségem, megpróbálok az egyik helyi szakihoz elmenni.
lockstock
Nekem nincs keznel a rajzod, de abbol kiindulva, hogy nem stabilizalt tapfesz; azt is erdemes figyelembe venni, hogy mennyi a bemenö halozati feszed_mikor az ertekeket mered_ mert ezek biz` (stabilizalas nelkül) követni fogjak annak a valtozasait, s igy a +/- szazalekokkal korrigalnod kellene az ertelmezeskor...
Kari
A 3 video végfok középső lába és a test között mértem. 467, 463, és 430 V váltófeszültséget. Ebből le tud vki vmit szűrni?
lockstock
Szia Lockstock!
Biztosan van a környéken egy műszerész,akihez eltudsz járni okosodni!Egy ICC5-ös sasszival szerelt gép hibáinak kijavítása nagy gyakorlatot igényel,amellyel a jelek szerint Te nem rendelkezel!A kérdéseidből kitűnik,hogy egy kicsit sem vagy jártas a televíziójavításban!Amíg nem történik nagyobb baj,halálos áramütés,addig állj le a készülékkel való kísérletezéssel!Először az alapokat kellene elsajátítani,és azután kellene belenyúlni egy készülékbe.Egy ICC5-ös gép sokszor még nekünk régi műszerészeknek is tud komoly fejtörést okozni!!!A Tanyán lehet kérni segítséget,de természetesen a kérdéseknek érthetőeknek kellene lenniük!Nem kell megsértődni egy keményebb kritika miatt,hanem keresni kell egy közelben lakó gyakorlott műszerészt,akitől tanulhatsz.Kitartás van Benned,csak a gyakorlat hiányzik,amelyet segítséggel eltudsz sajátítani!Fogadd meg Kalex tanácsát is!
Kellemes napot kívánok!
"A 3 video végfok középső lába és a test között mértem. 467, 463, és 430 V váltófeszültséget. Ebből le tud vki vmit szűrni"
Igen. Fogalmad sincs arról, mit csinálsz. Indulnak szakmásító tanfolyamok több helyen is. Benevezel az egyikre és :happy:
Üdv! Kalex
Helló Kalex!
"Indulnak szakmásító tanfolyamok több helyen is. Benevezel az egyikre és "
Igen,igen,de milyen szakon?Erőszakon? :szetver:
Üdv.Csongor
"Igen,igen,de milyen szakon?Erőszakon? "
Nem , nem! Északon! Az jó messze van. :rohog:
Üdv! Kalex
????? :roll: :jajj:
Nem akarlak megbántani, de fogalmad sincs róla, hogy mit csinálsz.
Én szakmailag ennyire nem tudok, de nem is akarok lealacsonyodni, hogy a tranzisztor mibenlétét és működését kezdjem itt magyarázni.
Ezzel a hozzáállással csak lenézed a szakterület művelőit, ahelyett, hogy tiszteletet mutatnál a tudásuk iránt.
Az autóvezetést nem egy F1 versenyautón kell megtanulni, de előtte mindenképpen ajánlott megismerni a közlekedés szabályait, és a táblákat is.
Először alapszintű áramköri és alkatrész ismereteket kellene szerezned. Aztán a TV készülékek fölépítését, fokozatait és azok működését kellene megismerned. Kellene még némi méréstechnikai ismeret is, hogy vizsgálni tudd a fokozatok jellemzőit. Szükséges még a munkavégzéshez balesetvédelmi ismeretanyag is. stb.
Ezeket önerőből (tankönyvekből) is el lehet sajátítani, de sokkal hatékonyabb az iskolai képzés, vagy egy gyakorlott szakember személyes segítsége.
Egy azonban biztos:
A tanya erre alkalmatlan hely, de nem is ez a célja.
A TV javításhoz az ismeretanyagon kívül komolyabb beruházást igénylő műszerpark is szükséges. A műszerek kezelését is jól kell tudni ahhoz, hogy a hibakeresésre tudj koncentrálni.
Fülesmester
Szervusz lockstock!
Ezzel kapcsolatban, pont egy órával ezelőtt írtam, hogy a digimulti erre a célra alkalmatlan. Ezekből az értékekből, a világon semmire nem lehet következtetni, mert nem valós adatok.
exGelkás
Szia lockstock!
Valto feszultseget inkabb ne merj mert a muszered 50Hz-re van kalibralva igy tulzottan sokat csal, merj DC-t.
Szia Shizo!
Ahhoz tenylegesen masjellegü meres/eszköz kellene.
"...a muszered 50Hz-re van kalibralva..."
Igy igaz, de csak ha nem egy valodi efektiv ertek meröröl lenne szo(trueRMS)_nem tudjuk_ mert azok azert altalaban elegge elfogadhatoan merik a sorfrekit, többnyire akar 100
Kari
Üdv mindenkinek!
Nézem a fülesmester csatolmányát, de azért közben kérdeznék is, hátha tanulok belőle vmit.
Táp rendben, indul a készülék. Következő hiba az, hogy a kép alján 1 db vízszintes, éles csíkban mutatkozik a kép, ha azonnal kikapcsolom, a 3 szín a képernyő közepén 1 kb 10-15 centis foltban tűnik el. Most mi jön soron? Légyszi az is írjátok le, hogy mi hol van, (pl sorkimenő mellett..stb).
lockstock
Nincs függőleges eltérítés.
Az ESM740 tirisztor és áramköri elemei ellenőrzendők, átforrasztandók. (csatolmány)
A TEA2029 lábai átforrasztandók.
Az eltérítő tekercs kivezetései átforrasztandók.
Az előző csatolmányban erre is találsz tippeket: RF01, CL54, DL21.
Azt ne írjuk le, hogy a páka melyik végét kell megfogni? Esetleg kezelési utasítást a csavarhúzóhoz? Vedd tudomásul, hogy ez egy szakma, amihez előképzettség szükséges! :evil: :szetver:
Fülesmester
Már van. Most kép nincs, sem tuner zaj, sem av-ról semmi.Képcsőfűtés megy, g2-őn feljebb tekerve visszafutási csíkok megjelennek. Tudom, hogy ez egy szakma, bár azt nem látom sehol leírva, hogy amatőröknek nem adtok segítséget. Leírtam az elején, hogy tök amatőr vagyok, de szeretnék tanulni, mert más lehetőségem nincs, mert el kell tartanom a családomat. Nem kell mesét mondani a pákáról sem a csavarhúzóról, ismerem őket. Ha nem kívánatos személy vagyok, akkor elhúzok innen a francba. Egyébként elektroonline-ra írtam ezt a szöveget, mert ott senki nem írja le, hogy milyen pozícióban van az adott alkatrész. Az egyik helyi tv szerelőnek semmi előképzettsége nincs, de megjavít bármit, igaz csinálja vagy 25 éve.
lockstock
Nem arról van szó, hogy amatőröknek nem segítünk, de az hogy még az alkatrészek helyének pontos koordinátáit is adjuk meg, azért túlzás.
Lehet, hogy amit írtál, nem így értetted, de abból, hogy a "sortrafó mellett", ez jött le.
A rajzot és a készüléket neked is nézni kell javítás közben!
Az alkatrészek megtalálása a tippekben leírt pozíciószámok alapján igazán nem okozhat nehézséget annak, aki előtt ott van minden hozzá.
Vizsgáld meg az RGB végfokot, kap-e tápot, és milyen feszültségen vannak a katódok.
Fülesmester
Odáig jutottam, hogy bekapcsoláskor halványan színek vehetőek észre függőleges sávokban a képen, AV módban, pedig piros viasszafutási csíkok jelennek meg. Átkondiztam a képcsővégi panelt, cseréltem video végfokokat. Tápot kap minden végfok, bár nem tudom, hogy hogyan kellene ezt mérni. Multiméterrel egyen vagy váltakozó feszt mérjek és hogyan. Illetve a katódok azok mik és azokat hogyan mérjem? A képcső nyakán van egy tekercs, a 2 ráforrasztott kábel vége között, ha jól sejtem egy kondenzátor. A 2 szál dróton 9 V váltakozó fesz mérhető.
lockstock
Szervusz lockstock!
Azt hiszem, a nehezebb végét fogtad meg, a "túlélésnek"!
A videó végfokokra menő jelet ellenőrizd szkóppal, és adj az AV bemenetre, egy színsávábrát. A rajzon található jelalakokkal hasonlítsd őssze. Nagyon gyanús, hogy nem érkezik meg oda a vezérlés!
exGelkás
Nincs szkóp, nem is tudom használni, csak 1 multiméterem van. :(
lockstock
Ez kb olyan, mintha egy sétapálcával nekivágnál a Mount Everest -nek.
Azt a 25 év tapasztalatot, vagy 6 év sulit, nem fogod itt kikerülni sajnos...
Szia Tranzix!
Imádkozzunk, hogy az anódot se találja meg, és ne akarja megmérni a multival, mert akkor minket is kerülget a "lock"!
Üdv: Laci
"Azt a 25 év tapasztalatot, vagy 6 év sulit, nem fogod itt kikerülni sajnos..."
Azt a 25 év tapasztalatot, vagy 6 év sulit, nem fogod itt kikerülni (sajnos) szerencsére! A tölcsérrel történő tudásbeöntést hál' Istennek még nem dolgozták ki. :yes:
Üdv! Kalex
Szervusz lockstock!
Ebben az esetben, kicsit nehezebb lesz a dolog.
Amit ezzel a felszereltséggel ellenőrizni tudsz, az a videó csatorna tápfeszei (egyenfesz), ugyanis itt adott időben változó elektromos jeleket kellene vizsgálnod (videojel). A kapcsolási rajzokon feltüntetett DC feszültség értékek, működő készülékre vonatkoznak, ez jó kiindulási alap lehet. Sajnos, ez egy kondenzátor kapacitás vesztés okozta hibát nem tud felderíteni, talán a kapcsolóüzemű táp kivétel ez alól! A digimulti, csak egy viszonylag alacsony frekvenciájú váltófeszültség esetén tud érdemben mérni, itt viszont jóval magasabb frekvenciákról van szó, ahol még tájékozódó adatokat sem tud szolgáltatni.
exGelkás
Szia ExGelkás.
Nem akarlak megbántani és őt sem, de szerinted megérti amit írtál? Írta hogy amatőr, de hogy még az is kérdés hogy hol milyen feszültség van.
Szervusz city217!
Igyekszem, a leghatékonyabb javítási tanácsot adni. A többi, már csak a felkészültségén múlik. A mérőzsinór, és a páka az Ő kezében van, helyette, nem tud senki mérni, és alkatrészt cserélni. :yes:
exGelkás
Na itt és most engem is elért a "cérna-effektus! :jajj:
Üdv: Laci
Szakad? Lacikám szakad? :x
Üdv Tibi.
Szia Lockstock!
Neharagudj, de az igerlekenyseged nem jo tanacsado!
FM (is) megprobal mindenkinek segiteni, ezt eddig Te is tapasztalhattad...
Ha azonban a Tanyan vagy akkor ne egy masik Forum stilusanak megfelöen szerkesztett szöveged "nyomd be", annyit azert mindenki megtehet, hogy azt a nehany mondatot a tarsasaghoz irja, s nem "copy paste" (szerüen) küldi x-helyre! Elvegre az elvart, s testre szabott valaszok sem stencilezettek :yes:
Kari
Igazad van!
Elnézést Fülesmester! Bár ez magánügy, de sajnos tiszta idegroncs vagyok! Munkahely megszűnt, családi gondok, szóval ez lenne ami leköt és megnyugtat. Örömet meg az okozna, ha sikerülne összehozni. Még 1x bocsánat, ha megbántottam valakit. Tudom, hogy FM segítőkész, már váltottunk e-mail korábban.
Szóval a nincs képre valaki tud vmi ötletet adni?
lockstock
SZIA !
Csatlakozom Fülesmesterhez!
Neked is megjegyzeném, hogy az ICC5 még nehezebben javitható,mint a Philips ,ha érted miről beszélek.
A nincs kép is összefügg a verticális hibájával.De az nem ártana kideriteni ,hogy magas van-e.Ha magas van stabilan és hang is akkor a trafótól balra lent a tiristor és a vertik.eltéritő ,azt hiszem barna-kék vezetéke.
"A családi problémáidról meg annyi ,nem szeretnél Te , Velem cserélni ,azt hiszem.De te ezt nem érzed az én irásaimból!"
Jó estét kívánok!
Odáig eljutottam, hogy 3xpróbál elindulni a nagyfesz, aztán leáll. Eddig ilyet nem produkált. A hiba valószínű okára lennék kiváncsi.
Üdvözlettel,
lockstock
Szia.
Az oka:
Rossz.
Előbb a tápot tedd rendbe utána nézzél szét más fele is . A táp javításhoz szükséges dolgok: 1 db 220v magnó táp kábel és egy 60w izzó foglalattal a mű terhelésnek. Ha készen van és atom stabilan be tudod állítani a táp feszt 135v-140v típus függő akkor mehetünk tovább . Le kel forrasztani a sorkimenő kivezetését ami a sokszorozóra megy és ha úgy el indul(fény nem lesz de hallod hogy megy) akkor a sokszorozó is megadta magát.
Üdvözlettel :Laci
Ez ICC5-ös sassi!Nincs külön sokszorozó!Amit Fülesmester leírt abban megtalálod a megoldást.A kollektorköri impulzuskondit ne méregesd,hanem cseréld!Nagy a valószínüsége,hogy a sortranszformátor hibásodott meg.
Mea culpa maxima..... Össze kevertem az Infra Color 2000 -rel
Üdvözlettel :Laci
Csatolmány.
Fülesmester
Cormyus
Ez szinte biztosan a S2000-es sorvégtranyó zárlatára utal(ott találod a nagyfesztrafó mellett a hűtőbordán),miután kicserélted(jó helyette BU2508-is,de lehet akármilyen sorvégtranyóval elmegy) szerintem indulni fog,de ne csodálkozz ha a nagyfesztrafó átcsattog valahol,elég vacakok.Ezekkel szinte mindig ilyen gondom volt,és még gyakori a 9.1nf/1600V kondi lábának kioxidálódása,égése ami szintén a sorvégtranzisztort veri ki.Tehát nézd át alaposan a sortrafó körüli forrasztásokat,beégéseket és javítsd őket..am szerintem a képcső is elég gatya lehet már,ez a másik gyenge pontjuk(színek erős kontúroknál kenődnek)Üdv!
A sorvégtranzisztor halott volt, cseréltem. Az ominózus kondi jó. Táp nem indul. Holnap a csatolmányban lévők jönnek.
lockstock
Öreg készülék, de ezek még időnként a tapasztalt Tv-szerelőnek is tudnak meglepetést okozni.
Kezdd azzal, amiket Cormyus felsorolt, de ha zárlatos a sorvégtranyó, akkor lehet pl. szar az EW tekercs is. (meg még számtalan oka lehet...)
