PHILIPS DVD 728
9 posts / 0 new
patyo
patyo picture
Tisztelt Szakemberek!
Címbeli DVD lejátszó bekapcsolás és lemez behelyezése után hosszas csócsálgatásba kezd - loading felirat villog - többször nekirugaszkodik az olvasásnak (mintha motort túráztatna, gyorsul, lassul), majd kiírja: nincs lemez.
Lemez ki, majd be, előfordult!, hogy megtalálja és jelzi: DVD, majd elkezdi lejátszani, kicsit szaggatott módban, majd nekidurálja magát, és jól megy.
Azt is csinálta, hogy nehézkesen beindult, majd kiadta: STOP, és ennyiben maradtunk.
Ő győz az esetek 90 %-ában.
Móresre lehet tanítani, vagy én vagyok a vesztes. Pedig tűrhető kütyü volt a toronyban a hasonló kialakítású erősítő (6+1)és a videó mellett.
Várom megtisztelő válaszukat.
Tisztelettel
patyó
patyo
patyo picture
Megjegyzés: CD-t olvas rendesen.
Patyó
city217
city217 picture
Szia.
Az SP-SL motorokat újítsd fel, WD-40 stb és mérd meg őket. Ha 10 Ohm alatt van akkor csere, de volt hogy az előzőekben írtak segítettek. Gondolom a fejet már tisztítottad, viszont ha lehet akkor állíthatsz is rajta. De erre nagyon figyelj, jegyezd meg hogy állt és utána picit lehet rajta állítani.
patyo
patyo picture
Most fértem csak hozzá.
Wd-40, kis mozgatás, pörgetés, majd vissza. Most sem indul, csak kétszer megrándul, és "no disc", közben az olvasó optika keresgél. Motor ellenállása 9-10 ohm.
Eddig jutottam.
patyo
patyo picture
WD 40 nem segített.
Motorcsere: minden a régi, motor meg-megmozdul.
Optika csere: minden a régi, de motor most már kitartóan forog, leolvasó igyekszik - keresgél - fáradhatatlanul.
Kuka?
Ui: mit szabályoz a két kis poti? Nem bántottam, mert nem tudom, mit okozhat.
city217
city217 picture
Szia.
Ha új lézerfejet tettél bele akkor ne bántsd azt a két potit. Egyébként az egyik a lézert a másik az előtolást szabályozza. Nem tudom szakszerűbben leírni, de ha van egy nemsajnált dvd-d, akkor azon megtanulhatod. :) De van amikor sz egyik a CD-t a másik a DVD-t egyengeti.
Most,már kifogytam az ötletekből, még a szalagkábelt nézd meg és a tápban a kondikat. Van még egy mikrokapcsoló a SP motor mellet, nézd meg hogy kikapcsolt állapotban nem vezet-e.
ui: a lemeztányért megmérted, jól raktad vissza? Még annak a magasságának az állítgatásával is próbálkozhatsz, lehet az új fejhez egy kicsit magasabbra kell állítani.
city217
city217 picture
Szia.
Sajnos akkor motor csere van kilátásban. Milyen motor van benne mert ha semmi cicó, akkor egy ajtó, vagy fej mozgatót motort is megpróbálhatsz berakni.
ui: Persze a fej hibája sincs kizárva.
patyo
patyo picture
Valami SANKO feliratú. A másik két motor hasonló "képű", de a feliratok mások. A motorhoz csak úgy lehet hozzáférni, hogy az olvasót tartó mozgó lapot ki kell szerelni, a tányért valahogy lehúzni, két kis lefestett csavar rögzíti. Mindezt természetesen akadályozza a lézertől óvó keresztlap is, nem olyan keskeny mint a számítógépes cd-dvd olvasóban.
Mibe van egy ilyen motor? Egy roggyant Yamadából kinyerhető netán?
patyo
patyo picture
Két ablakkal feljebb! Valahogy oda tettem: WD nem segített ....
