Philips_VR6710
3 posts / 0 new
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Szevasztok!
Keresem a fenti, többször 10 éves kétdobozos Philips videó rajzát. Az egyik
doboz egy hordozható, vállra akasztós, akkumulátoros, kameracsatlakozós
szerkezet. A másik részének egy része a tápegység, töltés, és egyéb
cugehőr.Azt kellene kitalálnom, hogy hogy kellene töltenie az akkumulátorát.
Bele néztem, de teljesen eredménytelenül.
Hátha korosabb kollégáknál, van róla doksi.
üdv
kabarlaszlo
kabarlaszlo picture
Szia
Ha jól emlékszem,amennyiben a két egységet összecsatlakoztazjuk,és az akksi benn van a helyén,akkor stby állapotban a kijelzőn megjelenik a "charge" felirat.Ezekben még savas akksi volt.Az egyik kütyü a táp-töltő-és egy tuner,míg a másik a videorecorder.Milyen állapotú az az akkumulátor???Mert ha egyszer már csonra lemerült,abba a boga életbe nem fogsz tudni egy mikroampert se visszatölteni.Egyébként ezek az akkuk két három évnél többet nem nagyon bírtak.Mérj rá az akkura és ha a feszültség kisebb 10,8V nál,nem sok reményed van a felélesztésére.
Guszti
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Szia Guszti!
Köszönöm a tanácsot. Igen ez az a készülék.
Igen így kellene működnie ahogy leírtad. Arra nem emlékszem, hogy mennyi feszt mértem az akkun, de azt hiszem volt annyi. Van hozzá egy frissen vásárolt új aksi is, annál se világított a töltésjelző.
Mivel az átkötő kábelen nem tudom hol, milyen villanyoknak kell lenni, ezért tettem félre.
üdv
