DVD írás ami megtörténik, de nem látszik.
22 posts / 0 new
Valójában a címben mindent elmondtam, azért kicsit bővebben. Történt ugyanis hogy újraírható dvd-re kiírtam rajzokat, és láss csodát nincs a lemezen. Rajta van mert a másik olvasóval betölthető. Az lenne a kérdésem hogy ilyenkor mi van, mit csináltam rosszul? Számítógépben az alapoknál tartok, így ha tudtok légyszives segítsetek. Ashampoo Burning-el írtam.
Előre is kösz.
city217
city217 picture
Nos nincs jó hírem, már mindent kipróbáltam. :(
Tibinek lett igaza kuka, viszont egyenlőre hagyom a helyén mert ír, és mindent olvas amit nem vele írtam. Szerzek egy másikat és akkor még egy tisztítást megpróbálok.
Köszi mindenkinek a segítséget!
iday
iday picture
DVD írás után indítsd újra a géped.
Előfordul hogy a windows nem frissíti a meghajtót rendesen. (nekem más sokszor csinálta)
city217
city217 picture
Megpróbálok itt mindenkinek válaszolni. Szóval megírtam Nero-val is és ugyanaz a helyzet. Megírja, nem olvassa, viszont a másik olvasón ott van. Gyanítottam hogy csak ír nem olvas, de nem mert a dvd filmet és a cd-t is lejátsza.
Tibi ez is Nec sajnos, Optiarc DVD RW AD-7173A.
Jaca, az Ashampoo-nál hogy kell lezárni, mert a Nero-nál azt tudom. Most megpróbálok úgy írni. Pill-
Köszi.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia City!
Így, hogy említed, nekem is Optiarc volt az utóbbi. :(
Szerintem sajnos qka lesz a vége...nálam semmi nem segített. :szetver:
Üdv Tibi.
city217
city217 picture
Szia Tibi.
Az a nevetséges hogy már öt éves, azóta csak a gépben van. Még nem volt használva, pedig volt rá garancia. :) Már minden lehetőséget kipróbáltam, kb egy tucat író programtól kezdve a rögtön másolásig. Még filmet vagy CD-t nem, ha azt megteszi és jó lesz akkor megtartom. Habár írni ír, csak már a munkáját nem ismeri meg. Ja és amit nem vele írtam azt beolvassa. Most nincs CD lemezem írható, úgyhogy ma már nem fárasztom. Már az is gyanús ha beteszek egy írható üres lemezt, a "sajátgép"-nél nulla szerepel a "szabad terület"-nél.
ui: Most olvastam a te történetedet, még a lemez cserét kipróbálom, amit nálad Pihe javasolt. Eddig Verbatin ócsó dvd lemezt próbáltam.
belfi
belfi picture
Hali!
Azt írod öt éves de még nem volt használva írásra.Két lehetőség van.Az egyik hogy koszos a másik hogy legyengült a pick up.Ha még nem szedtél szét cd meghajtót akkor röviden:a PC-n nyittasd ki a meghajtó tálcáját,majd kapcsold ki a gépet.A kábeleket távolítsd el majd a csavarokat is .Húzd ki a gépből és a lemeztálca elején lévő dísz műanyagot vedd le.Látni fogod hogy patentos és szépen ki kell pattintani a záró körmöket és akkor lejön.A meghajtó elején lévő burkolatot hasonló-képpen kel eltávolítani csak a meghajtó oldalán lévő kis körmöket kell benyomni és kijön a házból.A burkolatot eltávolítod és az optikát,megtakarítod óvatosan (ha van akkor szemüveg takarító folyadékkal )vagy tiszta alkohollal.Egy fültisztítónak a "vattáját "egy picit megtéped hogy bolyhos legyen a vége.Ezt azért kell hogy ne nagy nyomás érje az optikát .A fültisztító másik végével szintén bolyhosítás után enyhén át törlöd majd össze szereled és próba.
A másik lehetőség az a kukát jelenti.
tibibalogh520
Qka Citykém, qka... :yes:
...aztán e fáradtságos cselekedet után egy jó :beer:
Ha olvastad az "esetem", én a firmware frissítéstől kezdve mindent elkövettem, de a kollégák felvilágosítottak, hogy esetemben a füst lehetett a bűnös.
Egyébként az enyém sem volt agyonhajszolva a beléje rakott lemezek darabszámát illetően. :-?
Üdv Tibi.
tibibalogh520
Szia City!
Volt néhány NEC íróm, ami így viselkedett. :szetver:
Itt olvashatsz róla. :)
Üdv Tibi.
Jaca
Jaca picture
Le kell zárni a lemezt. További írás csak teljes törlés után lehetséges.
Üdv: Jácint
Kcsaba
Kcsaba picture
Hi!
Én régen a floppyval jártam így. Kis floppyra kimentettem egy nyákrajzot és elküldtem fotóztatni. Visszaküldték, hogy ne szórakozzak már, nincs rajta semmi. Beraktam a gépembe, mondom ezek hülyék, hát rajta van. Írtam egy másikat, elküld, ua. Ekkor már gyanús volt, beleraktam vagy 3 gépbe, egyik se látta, csak az enyém. Floppy kuka. Hogy dvd-nél mi lehet...próbáld neróval.
city217
city217 picture
Szia.
Köszi megpróbálom, viszont biztos valami beállítási baja van. Egyébként megírta mert a másik olvasóval látszik, de amivel írtam az nem talál semmit.
Inhouse
Inhouse picture
Tölts le egy ISOBuster nevű programot és nézd meg azzal látja-e?
Gondolom XP-n csinálod? Ezek szerint kényes a DVD-RW visszaolvasásra...
Inhouse
tibibalogh520
Szia Inhouse!
"Tölts le egy ISOBuster nevű programot és nézd meg azzal látja-e?"
...és ha azzal látja,... mire megy vele???
A Win attól még nem fogja látni!
Sőt, mivel hardveres gond van, nem csak a Win nem látja, hanem a különböző segédprogramok sem. :(
Üdv Tibi.
Inhouse
Inhouse picture
Ne haragudj, én innen nem tudtam ennyiből megállapítani a hardveres gondot, mint te, ezért írtam, amit.
Régebben Win98 alatt szórakozott velem író úgy, hogy nem volt hajlandó látni, amit írt. Isobusterrel látta, tehát az Isobuster hardvert is javít! :)
Ott oprendszer hülyeség volt, a több session zavarta meg a windowst. Volt is rá valami gyógyír.
Xp-nél ilyen nincs elvileg, de esetleg érdemes kipróbálni az Isobustert, mivel azzal 1 kattintás plusszal ugyanúgy lejátszhat, másolhat azon a gépen a lemezekről, ugyanazzal a DVD-vel, persze ha nem hardveres gyík van...
Inhouse
tibibalogh520
Szia Inhouse!
Igazán nem szerettem volna semmiféle ellenszenvet, haragot ébreszteni benned irántam.
...csak én annyira meg utáltam a NEC / NEC-Optiarc írókat, hogy "felindulásomban" írtam azt, amit.
3db nem bírt ki két évet, ugyanezzel a hibával mindegyik. :szetver:
Üdv Tibi.
szoke
szoke picture
Szia Tibi!
A NEC-nek volt egy nagyon jó CD olvasója. (Direkt ki kellet hangsúlyoznom, hogy CD olvasó!) Megjegyzem tavaly előtt dobtam ki működőképesen. 4szeresen olvasott és egyszerre 4 lemezt lehetett belehelyezni. Nem volt tálcája, csak egy lenyíló ajtaja és úgy kellett beletolni a lemezt, mint az autós CD-s rádiókba. Annak idején nem láttam más gyártónál ilyet és akkoriban maximum 2szeresen olvastak csak a CD meghajtók.
Utána már nem találkoztam sikeres NEC-ekkel.
Üdv: Szőke
tibibalogh520
Szia Szőke!
Egy tálca nélküli CD olvasóm nekem is van, de az csak egy lemezes, és PIONEER.
Ja, és ez is üzemképes még.
Üdv Tibi.
Inhouse
Inhouse picture
Nincs gond, én így voltam az LG 52xCD olvasókkal...
Inhouse
city217
city217 picture
Szia.
Igen XP-n csinálom és köszi az ötletet. Ha nem nagy kérés akkor tudnál egy link-el segíteni ezzel az ISOBuster-el, mert számítógépben elég gyenge vagyok. :) Vagy hogy keressem, ezt ha beírom a gogle-ba akkor találok?
ui: közben nézegetem, próbálkozom.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Pont az nem látja amelyikkel írtad?Ez fura. Pont fordítva szokott lenni....:)
Üdv..Laci
