Keresek egy ilyen gyönyörűségét (grrr) szőröstől bőröstül! Ha valaki tud nekem ajánlani egy ilyen játékost pl CPU hibás az nem gond Kivéve a lézer olvasó egység legyen rendben.Bármi más rossz lehet! :)
Egy elfogadható áron megvásárolnám.
Köszönöm mindenkinek előre is!
Ajánlatokat várom! :)
Üdv Stewe ®
Nézz be a vaterára ott tuti találsz olcsó áron!!!
Szia! Írd le a lézerfej típusát vagy csinálj képet róla és küldök neked, mert van nekem lézeregységem. Üdv.
Legközelebb bent leszek a melóhelyen, csinálok róla képet.
Mennyibe kerülne?
Köszi előre is!
Szia! Hát a postaköltség + egy 1000.es maximum ha neked megfelel. Üdv.
Tökéletesen megfelel de csak 11-én tudnám átvenni, ha úgy eltudod küldeni akkor az nekem tökéletes lenne.
Ha esetleg CD lemez kúp volna neked? Én a SP Motor tengelyén lévő elemre gondolok
Szia! Küld el a képet is és ha van küldök kúpot is. Üdv.
Na megcsináltam a képeket alább csatolom. Davyrex Köszönöm a segítségedet!
Fejen szereplő számsor:327B24BFF
Ez egy SF-HD850.
Petyka szia! Mit is érdemes erről tudni?
Már utána néztem :)
Szia.
Bálint jól mondja. :) Viszont tízből hat DVD-ben ilyen vagy hasonló van. Én komplett mechanikát szoktam átpakolni, amire figyelni kell az a lemeztálca ki-be mozgató bekötése.
szia: gondolom azt, hogy ilyent tegyél bele, davyrex ajánlott belevalót............
Csak azért kérdeztem mert azt gondoltam hogy valami különlegessége van......
de ezek szerint csak típus megállapítás volt :)
Egyébként hány fajta típus az elterjedt? Azért kérdem mert nem nagyon vagyok én olyan jártas ezekben... még...
sok fajta dolgot javítottam már,de az optikai cuccok nem tartoznak a kedvenceim közé.... Most erre van nagy igény is. De valamikor ezt is el kell kezdenem. (működési elvével tisztában vagyok.)
De ez pont olyan nem szeressem dolog. Inkább ha már lehetne választani akkor TV javítok. :D
Egyébként nagyon szívesen veszem tapasztalt szakik írásait, sokat tanultam tőletek itt is :)
Ami az oldal dicséretét érdemli! :)
Szia! Próbálj meg helyette betenni egy sf-hd60, vagy 62-öt, esetleg egy 65-öst.
Szia! Sajnos a vaterán nem vagyok regisztrálva és hosszú ideig is tart a hitelesítési procedúra.
Ezért ez nem röviden járható út.
Ráadásul 95%-a fejhibás.
üdv miért nem fejet vagy loadert veszel inkább?
