Sziasztok. Szervízmenűbe szeretnék jutni provision K2 sasszis tv-nél. Távirányítója beko RC34-4. Át lehet szervíztávvá alakítani és ha igen, hogyan? Köszönöm István
2011, March 30 - 16:07
#1
Ssiasztok! Nem "gyúrtam waze"(bocs kolya),alkatrészhiány miatt kellett félretenni a gépet. Most már műkszik, csak függőleges képméret 2cm-rel szélesebb. Sortápfesz 107V. Elkók voltak kiszáradva a videovégtáp és a 8V tápnál 2db 16V-os! is. Készülék sassziszám:40G M2KSMD-LOW. Tanyán lelt doksik közül leginkább tauras beko tv2k rajz egyezik(pozíciószámok és videovégfok kivételével. Tv tipus: provision 2121t. Erről tanyán részletes doksi van,szerintem ez szervíztávra utal. "i" gomb nincs távirányítón, előlapon bekapcs,"P+" és "P-". Menü 9301 sem reagál. Köszönöm István
Nézd meg a csatolmányt!
Fülesmester
Köszönöm Fülesmester. Távit szétpattintva szervízgomb láthatóvá vált(vissza van vágva gumilapon) Köszönöm István
SZIA Isti!
A TV2K ,az majdnem K2! :redsad:
Lesz ez még rosszabb is.
Szia, 2K vagy K2 végülis ua. csak fordítva, sikerült megint árnyékra vetődni egy egyszerú esetnél. Zsugori "uram" egyébként ráérzett a ch-ra. Üdv.: Imre
Igen ,igen, de a K2-nél sem mindegy ,hogy chassis vagy boksz! :rohog:
Akkor meg, még ott van előtte egy TV!
Különben nekem is a Litván chassit hozta elsőre ,de hát ott volt at info
( a Gőzeke :rohog: a félrevezető),hogy az "provision K2 sasszis",Én csak ezért...
Zsugori pedig mehet az Ezo tv-be, mert látó! :bow:
Üdv Miki.
Szia, esetleg hegycsucs. Rossz tévékben gazdag hétvégét minden Kollégának. Üdv.: Imre
SZIA Schmiditv!
Az érzés az valóban csúcs... volt!
Köszike a hétvégét,de legalább fizetnének is ... :lol:
Szia Kolya!
Ez olyan mint Gőzeké-vel ágyba bújni Gizike helyett. :rohog:
Fülesmester
SZIA !
BEKO chassis K2
SZIA !
Gyurod vazze?
Sziasztok van itt 1680 pénzér :)
ez a tv2k
Szia, valami pontosabb infod nincs, a grundigos K2 -nél, "i " gomb 8500. Üdv.: Imre
Szia. még esetleg menü 9301. Imre
