Sziasztok, a téma nem konkrétan TV-s, de... ismerősöm szeretné a UPC (DSR 4101) beltérijét, egy másik szobában is nézni, a távirányítás megoldásához kérnék tanácsot, az MH-ban volt egy rajz régebben, de nem találom. 5leteiteket továbbra is mély tisztelettel fogadom. Üdv.: Imre
2011, March 30 - 12:44
#1
Sziasztok. mint Tibibalogh jelezte, 2010.01.20-i infra jeltovábbító cím alatt
találsz néhány kapcsolást. Az ott általam feltöltöttet néhány példányban
megépítettem és dolgozik, csak a vevődióda elé tegyél sötét plexi darabot, hogy a nappali fény ne zavarjon be.
Üdv, Laci
Szia Imre!
IR hosszabbító
Üdv Tibi.
Szia, ez ok, de nekem egy rajz kellene a vezetékes változathoz, pár dolog és kész, az a gond, hogy este utaznak el. Pár méter 3 eres kábelt behuznak és megy, hasonloan mint a Diginél, csak ott a beltéribe megy közvetlenül. Amire én gondolok, csak nem találom a rajzot, egy "infra vevő__ vezeték a másik szobába___ ado a beltérivel szemben, +táp neki. Üdv. Imre
Már valamelyik topikban leírtam az én általam készített eszközt, de most nem találom.
Ha hazaértem, akkor lerajzolom.
17:00-ra meg lesz. :oke:
Üdv: Szőke
Szia Szőke, előre is köszönöm, a "nem találom" érzést én is ismerem, napok ota rendezgetem a dolgaimat. Üdv.: Imre
Szia.
Vissza térve az eredeti témához.
Itt 2ezer körül árulják.
Egy infra vevő van benne (TSOP17xx vagy hasonló) és egy tranyó. A másik végén meg csak egy infra led, ami az eszköz vevőjéhez van közel. Ez a már meglévő koax hálózaton is át tudja küldeni a távkapcs jelét.
Ha kell, egy skiccet rajzolhatok.
Üdv: Szőke
Szia Imre!
Nézz be ide is, de biztosan akad még néhány ezzel a témával foglalkozó topik itt a Tanyán.
Üdv Tibi.
Sajnos ma megtörtént velem az, amit nem igazán szeret senki.
Hazaértem, kapcsolnám be a gépet és sajnos nem boot-ol. :(
A vinyó kifingot. :( :oops: :cry: :evil:
Igazán nem a vinyót bánom, hanem azt a sok cuccot, ami rajta volt.
Jelenleg egy Linux Live CD-ről boot-oltam be, hogy írni tudjak.
Üdv: Szőke
Szia, azért még ne temesd a vinyot, a Kürt-öt se hivd, csak ha sokat szánsz rá, esetleg egy másikra tedd föl a rendszert (XP...akármi), lehet akkor fölimeri, de progikkal is lehet játszani, végső esetben elektronika csere a vinyon. Üdv.: Imre
Szia.
Sajnos ez már elment az örök bit mezőkre. :(
Fel sem pörög, a BIOS sem ismeri fel. Maga a gép is haldoklik, ha rajta van a vinyó. Elektronika csere sem célszerű a gyári információk miatt.
Üdv: Szőke
Szia, tápod jó? Okosok szerint a vinyo csak akkor bithalott, ha átment rajta az uthenger. Üdv.: Imre
Szia.
Persze a tápom jó. (A többi vinyó, meg DVD megy róla, csak pont az nem indul, amin a rendszer is volt. ezt meg próbáltam másik táppal.)
Ebben igazuk van, hogy a vinyó csak akkor halott, ha átment rajta az úthenger, de kürtékre nincs pénzem.
Majd hétvégén ha lesz időm, akkor nekiállok átnézni, lehet, hogy csak valami smd biztositék ment ki, de az is lehet, hogy az elektronika teljesen kuka.
Amúgy reggel még ment, mielőt mentem dolgozni.
Üdv: Szőke
Szia, estleg ird majd meg a tipusát,lehet hogy van, vagy tudok elektronikát hozzá. Üdv.: Imre
Szia.
Western Digital. (pATA)
WD2500AAJB
Az nagyon jó lenne, ha le tudnám menteni a cuccot róla.
Előre is köszi, hogy megnézed.
Üdv: Szőke
Nomen est omen! :D
Malacod, hogy azt ne mondjam disznód van!! Most bontottam meg egy DVR-t, aminek elszállt a VGA-ja és a benne lévő vincsit nem tudom használni az újhoz, mert az már SATA. A vincsi típusa: WD2500AAJB. Ez idáig a malac. Most jön a gyesznó: holnap megyek Debrecenbe és csak pénteken jövök vissza. Esetleg érdekel a projekt? :oke:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Igen érdekel a dolog.
Mivel tudom meghálálni?
Előre is köszi!
Üdv: Szőke
Szia, holnap megnézem. Üdv.: Imre
Szia Imre.
Köszönöm. (Bár bevallom nem fűzök hozzá sok reményt.)
Üdv: Szőke
Szia Szőke!
Ne add fel...
A vinyő hamarabb hal meg, mint a remény! :p
Üdv: Laci
Sziasztok, így van a lepényhal meg utoljára. :super: Imre
Sziasztok, a Müszaki Hiba 2002__2003 kiadásának egyikében volt egy kapcsolás, gondoltam, hátha megvan valakinek. Üdv.: Imre
