Goldstar kistévé-nincs kép
16 posts / 0 new
Cormyus
Cormyus picture
Áthozott a szomszéd egy öreg analóg színes kistévét,nézzem már meg mert sajnálja kidobni "oan jó képe volt".Nos a hiba a következő:az RGB vezérlő TDA3562A ic valamiért lezárva tartja a katódokat.A 18. lábbal végzi a katódok lezárását induláskor pár másodpercig és kikapcsoláskor.Na ez nem akar nyitni bekapcsolás után.Ha a képcsőáramköri lapon az ic-től idevezető ponthoz(auto) műszerzsinórral párszor hozzá érek beugrik a kép és utána már megy.
Volt már ilyen problémám de már nem igazán emlékszem az IC-t cseréltem vagy valami kiszáradt kapacitást(mintha rémlene valami kondi aminek értéke meghatározza a kezdeti zárás idejét).
Köszönöm...Üdv.(tipus számot nem írtam,ez az ic elég sok régi tévében honos)
Fülesmester
Fülesmester picture
Én úgy emlékszem, hogy a 19-es lábon levő kondit kellett megváltoztatni. Konkrét értéke az IC gyártójától függ, kísérletileg kell beállítani.
Fülesmester
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Igen,valami ilyesmi rémlik nekem is.
schmiditv
schmiditv picture
Szia, ez tipikus hiba, de régen is javítottam ilyet, elkokat nézd meg a sorkimenő környékén elsőre. Azt hiszem ez igazábol az RFT IC-ket (3562) kedvelte. Üdv.: Imre
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Köszi, holnap megnézem.Bár emlékeim szerint én az ic-közelében cseréltem anno valami kondit.Amugy még ez is RFT ic-s.Üdv.
schmiditv
schmiditv picture
Szia, ha föltekered a G2-öt akkor megjön a kép? Nekem is valami kondi rémlik, de a sotkimenő környékén. Üdv.: Imre
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Nem.Ha maxra tekerem még sorvisszafutás vagy alapfény sem érzékelhető(ez is kicsit fura,bár lehet jól levannak zárva a katódok).De ha beugrik a kép az említett piszkálásra utána normálisan viselkedik.Valamint feltűnt ha működő állapotban feltekerem a g2-őt,az RGB drájvok 180V-ja leesik 130-ra,kép teljesen kivilágosodik és már nem lehet visszahozni g2-vel sem.Kapásból a 10MF250V kondira gondoltam de nem azzal van a gond.Van előtte egy szűrő tekercs sorba a diódával (20 Ohm körülinek mértem,azon esik akkora fesz,ott is lehet valami bibi)majd arra is ránézek.De amikor indul a tv és még nincs kép megvan a 180V-t.
DjTomeeee
DjTomeeee picture
Ez GoldStar kis tv? Vagy Universum? Nekünk olyan volt a szüleimnek sokáig,annál is megvolt ez a jelenség. A képcsőnyakon a BF tranyókat kellett cserélni (mindet,ami PNP-s volt úgy emlékszem) és arra rendbe jött. TDA IC csere nem segített, inkább rontott a dolgon, volt olyan példány ami jó volt más gépben de ebben az Istennek se működött...Az RGB végfokozat tápja körül is nézz szét, az, hogy ekkorát csökken, nem normális, és sokallom azt a 20 ohmot is a tekercsen...
TamásBP
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Igen azt a 20 Ohm-ot én is sokallom(átkötöttem egy diódát a tekercskezdetről a kondira mindjárt csak 172 voltig csökkent,persze ígysem lett kép magától,de utána már nem világosodott ki a végtelenségig a g2 felhúzásra),de a jelenlegi problémát akarom először megszüntetni.Eszembe jutott nekem is a színtranyó,volt ilyen esetem is,de az az IC 18. lábának birizgálására sem világosodott ki.
sorpocak
sorpocak picture
Nekem a képcső gyengesége okozott akkoriban ilyen hibát.A cut-off áramkör letíltott.
Üdv:Sándor
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Képcsövet ellenőriztem műszerrel is,elég jó állapotúnak mondható.És persze szemre is megfelelő(hideg indítás után 5-6 másodperccel már jó fényerejű,kontrasztos képet mutat).
schmiditv
schmiditv picture
Szia, ha még nem jo, IC 18-as lábán, paralell R-el is lehet variálni. Üdv.: Imre
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Már minden kondit próbáltam cserélni,ic-t is,semmi..
Eddig nem dugtam rá antennát csak hangyák háborúját néztem,most rádugtam...se kép se sor szinkron.Lehet rossz helyen kezdtem keresni?
schmiditv
schmiditv picture
Szia, esetleg mú azaz Önhiba.Üdv.: Imre
Ízirájder
Ízirájder picture
Az elején még azt hittem tudom a választ, volt egy széria amibe ha jól emléxem BF422 423 volt. Na azokat ki kellet cserélni mindet. De így hogy a szinkron se megy....
Üdv.:Ízirájder
schmiditv
schmiditv picture
Szia, igen ez egy nem várt fejlemény. üdv.: Imre :D
