Sony TA -DS70
18 posts / 0 new
belfi
belfi picture
Először is szeretnék elnézést kérni azoktól, akik segíteni próbáltak egy másik témában.(Képcső,lehet-e még javítani) Sajnálom hogy elmaradt a pontosítás, és a kiegészítés,de egy szomorú esemény miatt nem volt sem kedvem sem időm folytatni a témát.Még egyszer bocsi!
Most viszont ismét szeretnék tőletek segítséget kérni!
Egy Sony AT-DS70 típusú erősítőt hoztak hozzam hogy nézzem meg mert nem szól de a bemenetet jelzi.Valóban a gép bekapcsolásakor a kezelőlapi bemenet választó kapcsolók és a kijelző rendben működött, de egy árva brumm nem sok, de annyi sem jött ki a végfokból.A nyákot kiemelve láttam a táp pufferek fel vannak lazulva.Újra forrasztottam majd ismét beindítottam.A védelmi relé meghúzott (előtte az sem ment)de a bemenet választó már nem működik. Ha megnyomom bármelyik gombot a kontroll LED világít majd elhalványodik , de nem marad úgy. a bemenetek szintén halottak.Semmit nem zártam rövidre ,vagy szakítottam meg,csak a kondikat forrasztottam vissza.A végfokot (STK 4152II) kiszedtem de nem változott semmi.A bemenet választó IC (LC7818) tápjai rendben vannak.Rajz és egyéb dokumentáció híján ennyi ami tudok róla.
Ha valakinek van valami ötlete szívesen fogadom.
Üdv belfi
belfi
belfi picture
Egy kis kiegészítés a leíráshoz!
A hiba úgy kezdődött hogy nagy hangerőnél kihagyott a végfok mintha ugrana a cd. Rácsaptak akkor elhallgatott.Aztán a tulaj bevallotta hogy szétszedte és egy durván kiégett biztosítékot kicserélt, de már többet nem szólalt meg,csak a bemeneti fokozat működött.
Az erősítőben két táp van ,az egyik a végfok a másik a kiszolgáló áramköröké.Elképzelhető hogy, az eddig ugráló táp fesz kiütött egy olyan alkatrészt ami kapcsoltban áll a funkció választó IC-vel, és most hogy a végtáp működik, letiltja azt!?
sanyika45
sanyika45 picture
Amikor a visszaforrasztás után próbáltad össze volt rakva? Úgy értem minden panel a helyén, megfelelően összecsatlakoztatva, a hátlap csavarjai becsavarva?
Már többször találkoztam olyan erősitővel, ahol a testvezetékek csak a rögzitőcsavarokkal jutottak el a készülék minden pontjára, emiatt szétszedve (főleg levett hátlappal) lehetetlen volt működtetni.
Talán segitettem...
sanyika45
belfi
belfi picture
Hali igen minden kompletten vissza van rakva csak a végfog nincs benne!
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
Esetleg egy kép.Több Sony SM-om van, hátha valamelyik hasonló.
Milyen alkatrészeken van ami nem müködik?
PS-DS70 pont nincs.
belfi
belfi picture
Sajnos nem tudok képet feltenni mert homályos a mobil kamerám,de még a neten sem találok megfelelő képet.Azért kutakodom tovább.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: hanggenerátor és szkóp, végigkövetni.
belfi
belfi picture
Szia! Addig nem tudok semmit végig követni amíg ez a fokozat ne működik mert csak az analóg bemenetet tudom vizsgálni onnan sehova tovább nem megy a jel.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: nem értem ,miért nem.
A bemeő fokozatokra sorra adva a hangfrekit, követed, meddig megy.
A végfok bemenetére adva hangfrekit,működik a végfok?
A bemenetválasztó IC-nek mi a típusa?
belfi
belfi picture
A végfok most ki van szerelve mert nem akarom hogy tönkre menjen, ha még jó egyáltalán.de a végfok bemenetéhez (vagy az előfok kimenetéhez) csatlakozón keresztül hozzáférek de ott nincs semmi.
LC7818 az IC típusa.
kolya61
kolya61 picture
SZIA Belfi!
Én nem emlékeztem hogy már leirtad ,bocsi.
Te viszont nézd már meg közelebbről azt a Sonyt, mert az bizony XO.
Az XO az egész toronynak a neve. Az ampl. viszont TA-DS70
File csatolás:
belfi
belfi picture
Igen, igazad van de sajnos a lényegen nem változtat.
(meg jegyzem a nyitórészben is TA-DS70 szerepel.)Közelebb nem kerültem a megoldáshoz,hogy miért nem működik a bemenet választó IC.Igy nagyon méregetni sem merem nehogy még jobban elszálljon.
SzBálint
SzBálint picture
belfi
belfi picture
Köszi nekem is megvan! A feszültséget is néztem, az is rendben van.Az a problémám vagyis neki hogy nem reteszel be.Tehát nem úgy működik mint egy rádiógomb,hogy egymást kiváltja, hanem úgy mint egy sima nyomó gomb.
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
Vam egy sm amelyikben LEDes a kiválsztott bemenet indikálása.
Ebben TC9152P végzi a function kapcs.
File csatolás:
belfi
belfi picture
Hali!
Az elv ugyan az ,csak más az IC.
Ez is tud videót lemezjátszót STB
kolya61
kolya61 picture
Hali!
Ha lennél szives le is irni milyen az a más!
belfi
belfi picture
Itt egy kép bár ez xo de kívűről ugyan az!
Bemenet választó: LC7818
Végfok:STK 4152II
De azt hiszem ez benne van a topik indítóban is!
File csatolás:
