Na ilyen még nem volt szerény praxisomban.
Subject hibásan került hozzám. Bekapcsolva hangosan búgott a hálózati trafója. Érdekes, hogy nem tiltott le, azt hittem minden kapcsolótápban van túláramvédelem, de úgy tűnik itt nem volt.
Három kondi és egy sorvégtranzisztor cseréje után magához tért, szépen működik is. Nem volt hozzá táv, szereztem egy univerzálisat, minden funkcióját viszi, de tényleg minden ott van ahol kell, viszont nem tudom kikapcsolni. A power gomb megnyomására kikapcsol a vezérlés, viszont sorimpulzus van, tehát nagyfesz, fűtés, stb... Magyarul hangyák háborúja. Innen nem hajlandó kintebb kapcsolni magát. Ebben a "félig kikapcsolt" állapotban távirányítóra reagál, bármely programbillentyűt lenyomva bekapcsol és működik, egyéb gombok (hangerő, teletext) nem váltanak ki semmit. Ennek mondjuk így is kell lennie.
Van bárkinek bármi ötlete? Fogalmam sincs merre induljak el, a vezérlő proc veszi a kikapcs jelet, ki is kapcsolja magát. Miért megy a többi?
Rajz:
http://elektrotanya.com/?q=showresult
Köszönöm,
DM
Egy ilyen nálam is volt, ott a demagnetizáló tekercset véletlen a szerviztüskékre nyomták rá, közvetlen a procira. Ugyanaz volt a tüsketávolság. Na, többet nem kellett távval kikapcsolni...
Jácint
Miután a primeroldalon kicserélted a C609 10uF és C610 47uF-os kondikat, a szekunderoldalon ellenőrizd a Q605, Q606, Q607 tranyókat és az R621 100k-s ellenállatot.
Valamelyik, vagy több is beadta az unalmast.
Tipikus Akai betegség, tápmegfutás után majdnem mindig ez van.
A606 volt a hibás, de szopatós volt, mert bázis-kollektor és bázis-emiter között mérve minden stimmel, viszont kollektor-emiter rövidzárban volt. Csak azt tudom elképzelni, hogy kollektor-emiter rövidzárban volt, ugyanakkor a bázis valamelyik irányban jó volt, a másik irányba viszont megszakadt. Így első mérésre minden normálisnak tűnt.
2sa1013 kellett bele, ilyen persze nem volt a közelben, kapott egy 2sa1837-et, ami egy picit ágyuval verébre esete, de legalább mostanában nem lesz vele gond.
Köszönöm a segítségeteket!
DM
Szia mdecsi!
"Én a C616(100u/160V),C626(47u/160V) kondikat is kicserélném újakra!!! Egy kis jó indulatból..."
Tudod Én ilyen téren maximalista vagyok!
Örülök hogy meg lett a hiba! És szívesen segítettünk!
delon1
Szervusz mdecsi!
Azt szoktuk volt mondani, ha nem kell kifűrészelni a hátlapot, és működik vele, akkor belevaló!:-))
Üdvözlettel:
exGelkás
Szia exGelkás!
Ez így reggel olvasva álltalános derűre fakasztott!
Jácint
Kösz a segítséget srácok, megnézem a tranyókat és visszajelzek.
DM
mdecsi!
Kikapcsolható-é mán?
delon1
Francokat, nem volt időm foglalkozni még vele. Dolgozok mint a güzü a "normális" állásomban. A tranyókat megvettem már hozzá. Talán majd holnap-holnap után.
DM
Helló MDECSI!
Ez az eset, hogy nem tudod kikapcsolni, kísértetiesen hasonlít egy UNIVERSUM TV-nél tapasztalt hibára. A jelenség itt is az volt, hogy a vezérlés próbálta lekapcsolni a tápot, de ehelyett csak a hangot sikerült lekapcsolnia. Kisebb vizsgálat során kiderült, hogy a primer oldalon lévő táp IC (TDA...-sajnos már nem emkékszem a pontos típusára, de ha gondolod holnap utána nézek) kicsit féloldalasan, ferdén volt gyárilag beültetve és így az IC pár lába éppen csak átért a forrasztási oldalra. Az idők során ezeknek a lábaknak a forrasztásai elrepedtek. Kiforrasztottam az IC-t és rendesen a helyére vissza raktam, beforrasztottam. Ezután már ki lehetett kapcsolni.
Üdv:henrik81
Henrik!
Ebben a tévében nincs tápIC. Négy tranzisztor, négy dióda, pár kondi és ellenállás az egész.
Persze ezt nem tudhattad, meg a rajz linkjét rosszul illesztettem be. Helyesen:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=CT-G140DT&kategori...
Azért köszönöm! :)
DM
mdecsi!
A legvalószínűbb a Q605,Q606 tranyók vmelyikének meghibásodása. Az eredeti megszaladt táphibád miatti túlterhelés okozta! Stomi-nak igaza lessz!
Valószínűleg azokat is megviselte?!
Ellenőrizd le a táp szabályozhatóságát ill. beállított értékét!
Ha minden ok akkor nyugodtan alhatsz ...
delon1
