Tisztelt Szakik!
A nevezett erősítőm javításához kérném a segítségeteket.
Bekapcsoláskor haloványan felvillant a kijelzője egy pillanatra, majd sötétség és vége.
A táp bekapcsol, egy-két kapcsoló reagál, de egyébként halott.
Átnézés után kiderült, nincs -14, ill. -22 voltja.
A Q708 és a Q707-en csak a tápról lejővő fesz mérhető, és a D708 zener földre (testre) zárlatot mutat.
Én cserélném a zenert, ill. a Q708-at.
Köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, és segítségeteket!
Imre
A taranyókat, ellenálásokat kivettem, mértem és jók!
Még mindíg nicsenek meg a minuszok ( -14v ill. -27, a plusszos oldalon minden rendben van.
A mellékleten feltüntettem miket mértem.
SZIA Mixxx!
Nálam az a -22volt bizony -27.7.
Ne cserélj hanem mérj!
A Q707,Q708 lábain milyen feszek vannak?
-42.9 és -25.9 van?
Igen ezek megvannak!
Köszönöm! mixxx
SZIA !
És a bázisaikon?Ott mennyi?
Q708- e-1.2v b-0
Q707- e-0 b-0
SZIA !
Ay emitteren addig nem lesz,amig a bázison meg nem jelenik.
A Q707 bázisára öszpontosits.Mérd a a zénereket,a Q704 emitterén a feszt.
R722?
Tisztelt kolya61!
Q704 6,2v
zenerek - mérés szerint mennek
R722 - ellenőrízve
R721 - ellenőrízve
A c711 kondit ha "szakadásra" mérem egy pár (kb 5mp) másodpercig sípóla müszer mintha zárlatos lenne, aztán elhalgat.
ugyan ez a jelenség Q707 -en , c713, c712, c711.
Köszönöm a segítséged!
Persze. Olyankor egy pillanatra sípol aztán elkezd nőni az ellenállása. Ha polárt váltasz akkor szintén. Így nem nagyon mérünk kondit, csak tényleg rövidzárra. Mondjuk én kerámián kívül nem nagyon találkoztam zárlatos kondival.
Köszönöma válaszod!!! de már minden gyanus ami számomra nem logikusan müködik.
Üdv: mixxx
Megnéztem a rajzot. Ezek a tranyók a tápot Q704 emitteréről kapják. Mivel nulla van rajtuk arra kellene keresni. R704, 703-on keresztül. Kicsit menj távolabb attól a két tranyótól, főleg ha jók mérve. Bár ha a rajzon lévő pipák azt jeentik hogy jók, akkor már azt megnézted. Viszont baromi egyszerű áteresztős szimmetrikus táp, nem lehet túl vészes megtalálni a hibát.
SZIA !
Na akkor megérkeztünk :rohog:
A tápot a tranyók?
És még a bázisukra!
Boccs megyek pihenni,mert...
Mi a probléma? Nullát mér a bázison, valami kell rá mert nem nyit ki.
SZIA !
Pont ez a probléma ,hogy 4-5 alkatrész miatt nincs a bázison semmi.Addig ne cserélj semmit mig meg nem találod ,hogy mit kell!
Mérjél feszt az ellenállatokon,egyik s másik oldalukon.Amikor az egyik oldalán van -43, a masik oldalán 0 és nem 100Kom van ráirva ,akkor ott keresgélj,ne pedig cserélj mert nincs a kollektorokon semmi.
A tranyó azért nem hibás ,hogy nincs rajta kimenő fesz,hiszen zárva.....se zannya ,se zapja :rohog: Bocsi!
Hi!
De hát éppen ezt mondtam neki, hogy nem nyit ki, mert nincs a bázisukon semmi! Menjen távolabb hogy miért nem jön oda meg a nyitófesz.
SZIA !
Én is ezt próbálom mogyorózni,R722 és C711 csatlakozásánál -28.2 voltnak köll lenni!C712 vagy D707 rossz.
Másat nem tudok mondani.....uff ,én beszéltem
Dógozóban voltam, elnézést.
Méregettem újra most ez van!
Hi!
Ellenőrizted ezeket R722 és D707?
Jogos. 722-nél már nincs feszültség.
SZIA CSaba!
Mi nem ezt mondtuk?
Tisztelt Segítőkész Barátaim!
Nevessetek ki, nevezzetek pancsernak a saját hülyeségem áldozatává váltam.
IGEN R722 ő volt a ludas meg én hogy nem vettem ki csak úgy bent a helyén méregettem.
Szakadt volt a drága, kicseréltem és újra tökéletesen működik a Technics. Egy 5,-Ft-os alkatrész.
Szégyellem magam!
Köszönöm a segítségeteket, egy életre megtanultam a leckét.
Tisztelettel: Imre
Hi.
Tudtam hogy a 722 a hiba de nem sejtettem:)
Örülök hogy sikerrel jártál de nem nevetlek ki:)
SZIA Mixxx!
Örülök hogy úgy mérted ahogy köllött!
Az elmult 7 neked a 22-es csapdája volt.
Ne szégyeld magad,lesznek ettől bonyolultabb hibák is,,, :beer:
De annak még utána járhatnál, miért zsirosabbak a betük a topikodban?
Szia Kolya61!
Egész pontosan a 722-es!
Igazából csak a saját dolgaim javítgatom meg a családét.
Már páréve nekiálltam egy PHILIPS 22AH578 –nak, de most lehet nekiállok, bár a munkám miatt erre nem sok időm lesz.
Pedig sok jót írnak erről az erősítőről meg nem mai gyerek. Az alkatrészek azonosításától tartok a legjobban. Majd lesz valahogy.
Hálám a segítségért!!! Üdv: Imre
Kezd nagyon hízni ez a topik, ami a betűtípust illeti. :)
Üdv Tibi.
Szisztok!
Nagyon köszönöm segítségeteket!!!!!
Fülesmester!
Igen erről van szó. Ellenálásokat kimértem és jók. 310-320 szinte ugyan az ha lesz egy kis időm felteszem a pdf-et, mert nagyon jó a minősége és részletesebb mint a 320-as.
kolya61! A -22v a CP901 csatlakozónál kellene hogy legyen de sajna nincs.
Shizo! A tranyot ne vegyem ki vagy cseréljem ha rossz a dióda?
Köszönöm a segítséget!!! Imre
Természetesen a tranzisztort is vedd ki és mérd meg, és ha rossz, cseréld.
Fülesmester
Nem írtad el a típusát?
Csak SA-EX320 rajzot találtam itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Technics&megnev2=EX320&kate...
Amennyiben a csatolmányban látható áramköri részletről van szó, akkor a Q708, D708 a -15V áteresztő tranzisztoros stabilizátora.
A zener helyett ZPD15 is beépíthető. Ellenőrizd az R723, R724 ellenállásokat is.
Ui:
Ha gondolod áthozhatod a Kossuth Lajos utcába, és megnézem. Előtte telefonálj (szám a júzernevemre kattintva)!
Fülesmester
SZIA !
Hol is mérted a -22v hiányát?
Igaz nálam is csak SA sorozat van,de lehet te más SM-et használsz.
Vedd ki azt a zenert es merd le mint a diodat, ha tenyleg zarlatos akkor mar lovon vagy, ha meg nem zarlatos akkor valami mas zarlatos kovesd sorba ezutan.
