Most főleg a mikróval foglalkozó kollégák segítségét kérném.
Kezelési utasítást keresek a Whirlpool AVM918/WP/HP mikróhoz.
A segítőnek felajánlok 1 kis rókát. :taps:
2011, April 4 - 12:59
#1
Tehát ahogy mondtam, érzékeli a behelyezett súlyt.
Nagyon egyszerű:
Üdvözlet Lengyi !
Jó hogy feltetted a képeket mert ilyen megoldást nem is gondoltam volna, hogy létezik a világon. Nem semmi! :oke:
Én is most találkoztam vele először. Azért szedtem szét, hogy megértsem a működését.
Angol leírás is jó.
Használat előtt szerintem kalibrálni kell. A tányér motorban valami érzékelő lehet, ami figyeli, hogy mennyi cuccot raknak bele. Na ezt kellene tudni, hogyan működik.
Üdvözlet !
A tányérforgató motornál szerintem nincsen semilyen érzékekő mivel magát a tengelyt nem is terheli a tányér hanem a görgőkön fut. Régi GoldStar mikrón volt olyan szenzor aminek a csatlakozója a sütő tetején volt és bele lehetett szúrni a kajába az érzékelőt. A tömegmérés szerintem azért sem jó ötlet mert az étel víztartalmától függ a melegítés hatékonysága.
Valami biztos van, mert úgy mozog a tányér le-fel, mint egy mérleg.
Már én is kíváncsi vagyok rá, megnézem.
Ami látszik, hogy a motorhoz megyen egy fehér kábel köteg.
Üdvözlet !
Megnéztem a robbantott ábrát és a motor eléggé furcsa formájú. Viszont a kapcsolási rajzon normál motorként szerepel. Kíváncsi vagyok mi lehet benne mert ilyent még nem láttam. Annyi infót találtam rólla, hogy kalibrálni úgy kell hogy ha a kijelzőn a "CAL" felírat jelenik meg a "cancel" gombot nyomod sokáig.
Szia lapatnet.
Minden infó érdekel, még ha nem sokat segít akkor is. Légyszi rakd fel amid van róla. köszi
Üdvözlet !
Az infót amit írtam egy angol fórumon találtam mint eggyetlen hozzászólást.
Néhány éve volt nálam egy ilyesmi mikró, amin áram alá helyezéskor csak a "CAL" kijelzés volt.
Abban is úgy mozgott a tányércsillag, mint egy mérleg.
Az nagyon meg maradt bennem, hogy míg nem tettem bele a tányért, nem hagyta magát kalibrálni, tehát elvárt valamennyi ki induló tömeget...
Üdv Tibi.
Hát itt is az a helyzet. Áramtalanítás után CAL felirat van a kijelzőn.
Egyszer már sikerült, a CANCEL gombot nyomva tartva, elindult a gép, pár mp után megállt. Eltűnt a CAL felirat, minden gomb működik a kezelőn, de a START-ra nem indul el. (A START gomb is jó, mert csipog, ha megnyomom.)
Szerelőtől hozták el, ezt azóta csinálja. Eredeti hiba: "A csillám mögé valami befolyt, és szikrázott." Ez a mostani állapot csak bónusz.
Üres tányérral beállítod, és utána teszel bele valamilyen tömegű cuccot? Így nem indul?
Üdv! Kalex
Igen Kalex. Ahogy mondod.
Mivel nem kimondottan háztartási gépekkel foglalkozom, és kezelési nincs,(azért próbáltam keresni) ismeretlen volt ez a készülék. Most már a kalibrálás megyen, de nem mindig hajtja végre. Majd a mérlegszerű valami működését fogom átnézni.
üdv.
A behelyezett súlyt valószínűleg olyan olyan logika alapján elemzi, mint a mosógépek (6th sense). Mágneses visszacsatolás, tekercs vagy hall érzékelő útján. A konkrét gépet nem szedtem még szét, de Te megteheted! :D Csinálj róla fotókat, hagy tanuljunk mi is.
Üdv! Kalex
Rendben Kalex.
Holnap megnézzük.
Szia A múlthéten csináltam egy hasonló ELIN típusú gépet.Annak a használatiját leírhatom:Az a lényeg,hogy azt csináld mintha mechanikus beállítású gép lenne.PL:piros főzőgomb ,időbeáll,start vagy:olvasztás, idő,start stb.....
SZIA Lengyi!
Angol nem jó?
Szia! Mennyire pontos leírást szeretnél? Üdv.
Szia davyrex !
Esetleg egy nagyon pontos leírásért
kettő kasrókát ad ! :p
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia! Én csináltam már egy jó pár használatit mikrohullámú sütőről. Több infó kellene, mint például: több kép a készülékről bekapcsolva, hogy láthassam a kis ikonokat. Ez már elegendő lenne nekem. Talán így sikerül elkészíteni a használatit. Üdv.
Szerintem nézzünk körül a konkurenciánál. Az LG-nek és a Samsungnak is vannak hasonló kvalitású gépei. Lehet azokhoz hamarabb találunk. :hmmm:
Üdv! Kalex
Szia.
Alakul ez "kasróka" :rohog: Az meg milyen? :)
"Alakul ez "kasróka" Az meg milyen?"
Az a fajta, amelyik a debreceni pulykakas helyére került, mikor az kiugrott. :oke:
Üdv! Kalex
Szia city217!
Milyen , milyen ?
Hát olyan mint a kis róka csak egy egész kassal !
:rohog:
Padra Sándor
Alias :sasa11
