Egy Sams. CB-20H1T S15A sasszival szerelt TV áthangolásával kapcsolatba lenne kérdésem!Ha kicserélem a SAW szűrőt (G1975M),és Z205,Z210-be berakom a 6.5 szűrőt és a szerviz menübe beállítom akkor az úgy jó lesz?Úgy néztem ez a saw szűrő csak a BG normát tudja!
Köszi előre is az infót!
Üdv. Miki
A proc típusa SAA5531PS/M4/0298 SPM-515ER3.
Igen nézegettem közbe a rajzot,egy pár alkatrészt tényleg be kellene még építeni!Lehet maradok a gyorsabb megoldásnál,de a hullámszűrőt mindenféle képpen cserélnem kell.Majd nézek belevalót!Holnap tudok csak vele foglalkozni,addigra eldöntöm melyiket is csináljam.Majd jelzem mit sikerült vele alakítani!Addig is köszönöm az infókat!
Üdv. Miki
Szia myk02!
Először is a rajzot itt találod:
http://elektrotanya.com/cgi-bin/download.cgi?file=samsung_s15a_chassis_c...
Úgy látom a rajzon (42. oldal) hogy több mindent is pótolnod kell a tv-ben. + kondikat és diódákat sőt ellenállást is igényel az átalakítás!
Mindenképpen SAW szűrőt olyat kell beleépíteni ami tudja a BG/DK-t is!Ezután pótold a többi kiegészítőt.Majd végül service menűben kell a beállítást elvégezni!
Én még nem csináltam ilyet de szinte biztos hogy sikerülnie kell neki?!
Esetleg egy paralell-ton áthangoló panel beépítése nem egyszerűbb lenne? Egy kicsit drágább de gyorsabb és biztosabb!!!
delon1
próba szerencse,elrontani nem tudod ezzel a tv-t.ez a tv nem stereo,milyen proci van benne?SPM xxx.
