Üdv. Mesterek!! A következőkben kérném a segítségeteket.A SEG 11AK19PRO, (CT2801A) Kapcsolási rajzát keresem, ill. megtaláltam már itt de az xls fájlt nem tudom megnyitni, ehez ha tudnátok valami progit ajánlani. A hiba jelenség, a visszintes eltérités mindkét oldalról kissebb kb. 5 centivel, ehez még járul a kispárna jelenség,tehát ives a széle.Ehez kérném a segítségeteket köszönöm!
2011, April 4 - 12:43
#1
A tanyán sok topik foglalkozott már az EW problémákkal. Nézd át őket!
Ellenőrizd/cseréld:
Q603, L604, R629, C613, D611
Okvetlenül cseréld:
C630
Fülesmester
Szia köszi a segítséget!!!
Ha már a kötelezőket cserélted, a rendszertáp is az előírt és mégis a hiba fenn áll, szervízmódban állítsd a horizontális(E-W) értékeket.Lehet, a tápod nem elég, vagy túl nagy a megadottnál.Ezt meg a táp ic kondijainak a cseréjével oldhatod meg. Rajz van a tanyán, sőt fülesmester is ellátott némi eszközölni valóval.Ha ezeket cseréled, én mérés nélkül szoktam, talán jó is lesz.
Üdv:Sándor
Szia köszönöm a segitséget megyek és ki bontom Helló!
SZIA !
Ne keresd itt van.
Szia Kolya!
Látod mit tesz a sok sör,amit megittál a szkóp PDF-ekre. :rohog: :rohog:
Üdv.Csongor
SZIA Csongor!
Úgy látszik ez is olyan lesz, mint a TV2K és K2! :rohog:
Mondjuk ha odairta volna ,hogy pro-hanyas :redsad:
Na igy segits valakinek!
Szia kolya!! Mivel a PRO után számot és egyebet nem találtam ezért nem volt oda írva semmi. az viszont igen hogy ct2801a. De ettől függetlenül hogy nem az a rajz kellett tisztelettel és becsülettel meg köszöntem. Tévedés történt ennyi. Nem kell mindjárt roszindulatból hálátlannak feltüntetni valakit!! Köszi helló!
SZIA !
Na ezért mondom "
TV SEG CT2801a .Шасси 11AK19P5"
De tudom hogy téged ez nem érdekel!
Akkor is a Pro5/nek itt a sor-rajza.
Ha rossz indulatu lennék ,akkor nem raktam volna semmit, el küldtelek volna melegebb ....
" köszi szépen a segítséget de ez nem az amit én kerestem"Mivel Pro -t irtál Pro-t küldtem!
Akkor mi van? :jajj:
PS-Ha pontos a kérdés , pontos a válasz!
Szia! köszi szépen a segítséget de ez nem az amit én kerestem. De időközben meg találtam, lényegesen eltér a kettő!! Azért még egyszer köszi! Szia!
XLS fájlokat az MS Office csomag Excel programjával, illetve Open Office-el tudsz megnyitni.
Üdv: Szőke
Szia köszi a segítséged, Helló!
