Van egy idős néni, aki egy kicsit nagyot hall, és szeretné ha fejhallgató kimenetet lehetne a tvéjére varázsolni. Ehhez szeretnék tanácsot kérni, hogy hogyan lehetne ezt megoldani? Mert nem merem a hangszóróról levenni a jelet, nehogy bajt okozzak, vagy így is kivitelezhető lenne a dolog?
CP315 sasszi.
De mi az a "fjhallgató"? :rohog:
Gyárilag sincs külön leválasztva a fejhallgató kimenet az elválasztott táppal üzemelő készülékeknél. Ezek megfelelnek a kettős szigetelés előírásainak is. (csatolmány)
Ha veszélyes lenne, nem forgalmazhatnák így!
Nagyon szigorú érintésvédelmi előírásoknak kell megfelelniük, amit forgalomba hozatal előtt meg is kell vizsgáltatni.
A gyári megoldásokban mindössze egy soros 100-200R + 4,7-10uF található, és közvetlenül a hangszóró kimenetre csatlakoznak. Persze zavarszűrő LC elemeket is használnak. (csatolmányok)
Fülesmester
Miért kell ezen parázni? Autórádiókon 2X47k-n feszültségosztóba veszik le a vonali jelet a végfok kimenetéről. Simán leosztod, raksz pl. egy lm386-ot és mindenki boldog.
üdv: hálózati fesszel még nem találkoztál? A gyerekednek is így csinálnád?
Milyen hálozati feszültséggel? Pár hete iit oktattak ki, hogy még a kapcsolóüzemű táp is galvanikus leválasztású.
üdv: az ördög nem alszik.
Ha kábelantennával nézi a konyhában, más a helyzet, mintha a szobában van és nem kültéri antennáról nézi.
Szia Csaba!
Igaz, van levalasztasuk-többnyire, node szivargasi aramuk is, s ha a halantekodra kapod;
mond mar meg, hogy mennyire kedveled az elektromosszeket!? :jajj: ...
Azert nem veletlenül talaltak fel az extrem/megereösitett szigetelesü kivitelezeseket pl. orvosi berendezesek szamara.
Kari
Válaszd le két 500V-os kondival és jó lesz. Esetleg egy régi Sokol fázisfordítót beleapplikálsz.
Üdv! Kalex
üdv: olyan illesztőtrafóval, amin egymás mellett van a tekercs, nem egymáson.
Kalex megelőzött.
