Sziasztok! Egy columbia fta beltérivel gyült meg a bajom. A jelenség a következő: 2-3 percig rendben üzemel, majd kikockáz és kiírja,hogy nem nyitható csatorna.Utánna bármelyik csatornára lépek csak ezt írja ki, képet-hangot nem ad. Ha ki-be kapcsolom ujra van kép,majd az egész ujra kezdődik. Szoftvert cseréltem, táp és a teljes alaplap kikondizva! Csak szabadon fogható digitális csatornák vannak beállítva. Minden hasznos tanácsot örömmel fogadok és megköszönöm! Laci
2011, April 6 - 08:43
#1
Ha a kondik jók, akkor a stab ic feszeket kell megnézni.Főleg a 2.5v vagy a 1.8v feszültségek szoktak elmenni melegre.
Az alaplapon a stab. ic-k környékéről az összes kondit cseréld ki. Ezek 330 vagy 470uF és SOK 100uF-os. Ezek után jó lesz.
Zoli
Szia! Mint írtam az alaplapon is minden kondit kicseréltem. Nem mértem őket, hanem vadi újra cseréltem.
Szia
A tápokat szkóppal nézd át, a stab kocka szokott gerjedni, és egyéb csodákra is képes.
üdv:én minden stabkockát úgy szerelek be, hogy közvetlen a toknál, ahol a lábak kijönnek, ráforrasztok két SMD 100 nF-os kondit zavarszűrésre és gerjedésgátlásra.
Köszönöm a hozzá szólásokat,már is neki fogok. Majd írok tájékoztatást!
