Kondenzátor vizsgáló / Nem elektrolit /
29 posts / 0 new
sasa11
sasa11 picture
Üdv mindenkinek !
Sokat beszélgettünk már a kondenzátorok vizsgálatáról.
Ami vagy jó vagy nem.
De mi van akkor ha a digi műszer jónak méri és mégsem ?
Találtam egy egyszerű vizsgálati módszert.
Nekem újdonság , pedig kézenfekvő lett volna.
Persze nem akarok más tollával ékeskedni ! a Neten találtam.
File attachment:
dddemeter
dddemeter picture
Üdv . Éna kondikat ugy szoktam ellenörizni hogy megmérem kapacitásukat .utána pedig rákapcsolok akkora feszt amekora lesz az üzemi feszültsége a kondi egyik kivezetésére ,a voltmérö minusza atesten a + ráteszem a kondi másik végére és a feszt mérem ami minél kisebb annál jobb .Vagy feltöltöma kondit utána mondjuk az elektrolitnál + táp a + sarkára a kondinak , a minusz sarka és a test közé egy ampermérö és máris mutatja a mikronyi szivárgást is!
perlaci
perlaci picture
Köszönöm az okítást.
Ezek szerint a kapcs tápokban a kis belső ellenállásuk miatt és a gyors működés miatt alkalmazzák.
Laci
perlaci
perlaci picture
Ha már kondi.
A tantál kondik miben mások az elektrolitnál? Vannak áramkörök ahol hangsúlyosan ezt kell beépíteni. Arra emlékszem kisebb a szivárgásuk, viszont polaritás cserére érzékenyebbek. Ha jól tudom régebben ha nem kapott tartósan egyenfeszt depolarizálódott. Mostanában viszont kis teljesítményű kapcsoló üzemű tápoknál láttam jelölve, hogy ez kell. Miért?
Köszi Laci
Kari
Kari picture
Meg annyival egeszitenem ki az elöttem leirtakat, hogy a szilard elektrolitu valtozatan kivül a nagy bekapcsolasi lököaramokat muszaj korlatozni, különben önmagat is tönkrelöheti! Meg a szorasuk is jobb mint a hagyomanyos elkoke...
Szerintem a depolarizalodas bizonyos keramia dielektrikumok jellemzöje volt a 60-as evek tajan, es nem a Tantaloke!!
Kari
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! Valahol van a fiókomban a hetvenes évek elejéről származó kisérleti magyar üvegdielektrikumú, talán 10nF-os kondi, amit a kerámia kondik helyettesítésére gyártottak, és +- polaritásjelzés van rajtuk, mint az elkókon.
Kari
Kari picture
Vegülis sokminden lehet amiröl nem tudunk.
En üvegkondikat csak a Corningtol ismerek, de aszem talan mar ök sem gyartanak, ha jol tevedek csip kivitelben leteztek/nek, de mikor effeleket kerestem egy temaval kapcsolatban- nem emlekszem, hogy erröl az eshetösegröl olvastam volna ...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
üdv: sok éve kaptam nagy számítógépekből való hibás paneleket, azon voltak 47 és 100nF-os üvegkondik az IC-k táp lábain.
Messzrők diódának látszottak.
Kari
Kari picture
Hali Balint!
Azok lehettek am közönseges keramiak is, csak a jobb szigetelesi ertekek miatt kerültek üvegcsöbe. Ne tevesszük össze a haz es a dielektrikumok anyagait! :-)
Ezeket a 70-es evek termekeinek tekinthetjük, valamikor nekem is akadt belölük a fika aljaban...
Igy pl. mar a 30-as evekben is keszitettek Mohm nagysegrendtöl felfele nagyertekü, jo minösegü/preciz ellenallasokat is.
Aztan meg ha üvegbe zartak valamit, lehetett vedögaz is a csöben, hogy nagyobb stabilitasa, egyeb parametere javitva lehessen...
Kari
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Kari!
"akadt belölük a fika aljaban" :rohog:
A fika az orrodból kijövő gusztustalan dolog. :jajj:
A kondikat a fiók aljában lehet megtalálni (általában).
Fülesmester
Kari
Kari picture
Szia FM!
Jogos a 2-pont! :beer:
Ahhoz kepest, hogy meg az orrom tajekan sem szokasom jarkalni, föleg nem billentyüzes közben_jol elütöttem!...
Kimagyarazkodasomra szolgalna, hogy azon a napon egy rendkivül rendhagyo billentyüzeten kelllett küzdenem_
allandoan elmaradtak a nem eppen gepiroi sebessegegel beütött szövegemböl is a karakterek..
Jobbat!
Kari
jakyg
jakyg picture
A tantál kondenzátorok alacsony impedanciás kondenzátorok, tehát nagyobb frekvenciákig viselkedik kondenzátorként, majdnem olyan jó a frekvenciatűrésük, mint az MKT kondiknak.
SzBálint
SzBálint picture
szia: sokkal stabilabbak,hőváltozáskor a kapacitásuk alig változik.
Nemrégiben mértem 1975-ös, kísérleti gyártásból való TÁKI tantálokat,nem változtak. Depolarizálást nem tapasztaltam.
R-5 és R-10 -es számítógépekbe zsákszámra kerültek, Szovjetúnióba, "olajipari cégekhez" Meg RFt és ERO tantálok is.
Jártam Freibergben is , az ottani tantálkondi gyárban.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: már többször leírtam, hogy a kondenzátorokat nem elég értékre mérni.
Tehát: megmérjük az értéket
megmérjük analóg ellenállásmérővel (legmagasabb állásban),hogy nem vezet-e át.
Elkókat ESR mérővel is megmérjük.
Már több hónap tapasztalatom van ezen a téren.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Hello!
Ősi módszer, leginkább papírcsöves, szurkos papírkondenzátorokhoz, amilyen lent a fotón, régi rádiók javításánál.
Összefutottam már velük, csatolókondenzátorként használták, mindegyik ilyen kondi szivárogni kezd, az előző fokozat anódfeszültségét kb. 1Mohm körüli belső ellenálásán átengedi, és torzít a készülék.
Ezeknél a kondiknál, és a méhviasszal bevont csillámszigetelésűeknél a KF-ben típushiba volt.
A tanyasi nedves vályogházakban, sokszor panaszkodtak a néprádiókra, apám ezeket a konyhasparhelt sütőjében szárította, (úgy hetven éve), és megint jött rajta a Budapest1 rádió.
Csaba
Kcsaba
Kcsaba picture
Ja most látom, hogy nem elektrolit.
Kcsaba
Kcsaba picture
Hali!
És egy 50V 22uF mit szól a táphoz? Mondjuk abban az esetben ha nem zárlatos, hanem kifogástalan. Csak úgy eszembe jutott, nem számoltam ki az elemekre eső feszültséget, főleg hogy belegondoltam abba is hogy a kondi egyenre szakadás.
sasa11
sasa11 picture
Szia Csaba !
Az az igazság ,hogy mielőtt ide írtam ,összedobtam és csináltam egy két próbát !
Az elektrolit kondikkal is csak , hát ugye az más tészta.
Ott ugye világit a glim szépen. :D
A stiró és kerámia társai viszont úgy működött ahogyan írták !!
A glim úgy 40 V körül már szépen begyújt.
Most jó szolgálatot tett a rossz feliratú dobozom, ebbe gyűjtőm a gyanús és egyértelmű " betegeket "
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Kalex
Kalex picture
Milyen glimmet használsz? Annak a gáztöltettől függően változik a gyújtófeszültsége. Amennyiben pedig van beépített ellenállása, akkor még babább.
Üdv! Kalex
sasa11
sasa11 picture
Szia Kalex !
Sajnos a töltetét nem tudom , meg nincs beépített ellenállása sem.
Sima E14 foglalatú 220v 1-2 mA es
Padra Sándor
Alias :sasa11
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Ennek van beépített ellenállása 330-470k között. Nekem nagyobbak vannak, szintén nagyítósok, csak azok nagyobb áramot vesznek fel.
Üdv! Kalex
sasa11
sasa11 picture
Szia Kalex !
Kösz az infót !
Akkor ez is "Baba"? :p
Padra Sándor
Alias :sasa11
Kcsaba
Kcsaba picture
A neon "patronjában" milyen van? Gyújtó.
Kalex
Kalex picture
A fénycsőgyújtóban neon gáz töltésű van. Továbbá egy bimetall, ami az átfolyó 1-2mA-tól felmelegszik és rövidre zárja a glimmet.
Üdv! Kalex
Kalex
Kalex picture
Ha jó, akkor semmit, mert ez esetben a glimm szakadásnak számít. A feltöltődés alatt, meg olyan kicsi az áram, és olyan rövid ideig tart, hogy nincs módja átütni. A glimmen esik 80V az 500k-n 100-250V. Mi marad szegény kondenzátornak?
Üdv! Kalex
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Csöves gépeknél bevált módszerem, hogy a kondenzátor egyik végét az anódfeszűltségre kötöttem míg a másik végén feszűltséget mértem a test felé. Vezérlőrács kondiknál kötelező eljárás mert ha átvezet a kondi akkor vége a csőnek.
Kcsaba
Kcsaba picture
Logikus. Miért van kihangsúlyozva, hogy nem elektrolit? Már nem kötözködésből, de akkor akár arra is jó lehet mint mérőeszköz.
Kalex
Kalex picture
Az elektrolitnak, mindig van egy kis szivárgóárama. A glimmet meg könnyű becsapni vele.
Üdv! Kalex
Kcsaba
Kcsaba picture
Hi!
Jó pap holtig tanul. Hogy engem mennyire nem kötött le az iskolában az elektrotechnika órán az elektrolit kondenzátorok ismérve...a h paraméterekkel meg ki lehetett üldözni a világból.
