Van egy Whirlpool AWT mosógépünk, pár hete már nem melegítette fel a vizet. Megmértem a fűtöszál ellenállását, szakadt volt és csupa (vízkő), vettem bele újat (MFU-709 patronos) beszereltem, de sajnos továbbra sem melegíti fel a vizet. Rátettem feszmérőt a fűtöszálra és megnéztem mi a helyzet mosás közben: egy pillanatra rákerül a 230V, de aztán már nem.
Kábeleket csatlakozókat megmozgattam, nem javult meg.
Cserélni kellene az egész elektronikát a kapcsolosorral egyűt vagy van még valami egyéb hibalehetőség?
Keresgltem a neten az Orczy-nál 30e körül van egy ilyen elektronika, annyit nem hiszem,, hogy megér... :-(
Sikerült levenni a programkapcsoló "tejkerőjét", lehúztam a csatlakozókat és kivettem az elektronikablokkot. Viszont a panelt nem sikerült kivenni a műanyagborításból. Ahhoz ugyanis (ha jól láttam) a programkapcsoló házát is szét kell venni. Láttam benne egy rugót és inkább nem szedtem szét, nehogy szétugorjon za egész...
Szia Trianta!
A csatolt fotón be jelöltem, hogy szerintem melyik patentokat kell oldanod.
Amiket pirossal be kereteztem, azok a panelen lévő nyíláson bújnak át???
Mert ha igen, akkor valószínű azok tartják a panelt a műanyag tokban.
Ha azt oldva ki tudod venni a panelt úgy, hogy a progi kapcsoló lehetőleg ne jöjjön le a panelről (ne hulljon szét), akkor készíts fotót a fólia oldalról.
Üdv Tibi.
Szerintem is azok tartják panelt, de ha azokat kiakasztom, lehet hogy szétugrik a programkapcsoló...
Nem teljesen biztos, hogy szét ugrik, lehet, hogy a fólia oldal felől, vagy két kis csavar, stb... fogja még a panelhez.
Próbálj meg rá tartani, miközben a panelt meg emeled kifele, a tokból.
Kérj segítséget(feleség, gyerek, stb...), ha nem nőtt még +vagy három kezed :)
Sajnos nekem sem, így néha Én is meg kérem az asszonyt hasonló esetekben.
Ja, és ha a kis motort még nem tetted volna vissza, azt egyenlőre vissza rakhatod.(annyival is kevesebb darabban lesz).
Üdv Tibi.
A legalsó fotón látszik a programkapcsoló alján az a kőralakú fémház, azt le tutdam venni tegnap, gondolom az maga a motor, ami forgatja a kapcsolót.
A beégett érintkező az ugye nem ebben, hanem az alatta lévő vajszínű műanyag tokban van. Azt is szét lehet szedni, nem ugrálnak szét a rugók?
Nagyjából belátni a tőle balra kévő árnyékolólemez alá, reléket nem láttam, bár lehet hogy nem is úgynéznek ki, mint amit ismerek.
Ha ma nem mosunk, akkor lehúzom a csatikat a panelról és megpróbálom szétkapni a programkapcsolót.
(Egyenlőre 2-3 L melegvíz beöntésével indítom a mosást, az új fűtőszál meg pihen a helyén...)
Szia Trianta!
NE SZEDD SZÉT A PROGRAMKAPCSOLÓT !!!
Legalábbis ne azzal kezd a javítást.
Előbb, egy hibát be szoktunk határolni!
A kapcsolási rajz alapján, meg kell, hogy találd azt a kontaktus párt, amelyik a fűtő szálra kapcsolja a feszt(E10).
Az (E1) jelűt is ellenőrizd le, annak mindenhol vezetni kell, kivéve a "STOP" állást(tehát ez állítja le a gépet, mikor lejárt a program).
Vannak a rajzon, és a panelen is, sőt még a fotón úgy láttam, hogy a vezetékekre nyomtatva is jelölések.
Ezt ohm mérővel ki tudod mérni(ha jó, 0 ohm tehát átvezet), a program kapcsoló azon állásában, mikor fűteni kellene neki.
Ennek gondolom a mosó program legelején kell bekövetkeznie.
Még inkább úgy mondom, akkor mikor "egy pillanatra van fűtés, míg a kapcsoló el nem fordul"(téged idéztelek).
A lemez, nem árnyékolási célra szolgál, hanem arra van fogatva, a főmotor fordulatát szabályozó triak, tehát hűt.
Relét, valami, a csatolt fotók valamelyikéhez hasonlót találsz benne, 2db-ot, de annak a fűtéshez, sajnos semmi köze( a főmotor forgás irány váltásában vesznek részt).
A panelen szinte egymás mellett szokott lenni a kettő.
Ha találsz harmadikat (amit kétlek), annak lehet esetleg köze a fűtéshez.
Egy szó, mint száz, nem biztos hogy be égett érintkező miatt nem fűt a gép.
Ahogy korábban írtam, kezd "elektronika szaga" lenni a dolognak.
A hő érzékelő szondától(ami a vízzel érintkezik), a panelhez menő vezetéket is ellenőrizd le, vagyis a panelnél is mérd meg a szonda ellenállását( a doksiban benne van, hogy hány fokon, hány kohm-ot kell mérned.
Üdv Tibi.
Az alsó fotómon látszik 3 narancsszínű kábelpár.
- a jobbszélső (barna csatis) megy a fűtőszálra,
- a középső megy a nyomásérzékelőre
- a balszélső pedig megy a főkapcsolóra.
A nyomáskapcsoló működik, ha van víz a tartályban 0 Ohm az elenállása.
A fűtőszál csatijának egyik pontja meglapja a 230V-ot, a másik viszont nem kap 0-át. Tehát rajz szerint az E10-nél akad el.
A fűtőszál és a patron vezetéke nem szakadt, mindkettő kábelvégén a csatlakozón tudom mérni az elenállásukat.
A két szélső csati (bejövő 230 V és a fűtőszál) szélső pontja közt mindíg 0 Ohm az ellenállás, a belső pontjaikon pedig 900 Ohm néhány kapcsolóállásban, a többi kapcsolóállásban pedig szakadás van.
A panelről tudnál egy olyan fotót készíteni, amelyiken a fólia oldal látszik(lehetőleg ráközelítve)?
Talán úgy jobban vágnám, hogy mire is gondolsz a mérések során.
Míg ezt nem tisztázzuk, adíg azért szerintem ne szedd szét a program kapcsolót, mert nem biztos hogy könnyű lesz össze rakni.
Szervusz Trianta!
Egyetértve tibibalogh 520 hozzászólásával, ellenőrizd le, miután sikeres a szétszedés, hogy a bütyköstárcsa, érintkezőket megnyomó
bütyke teljesen egészséges-e? Néhány elvetemült gyártó- a könnyen fröcsönthető- hőre lágyuló műanyagból készült tárcsáját, a nagyáramú érintkezők kontakthibája által okozott melegedés tönkre tudja tenni.
Üdvözlettel:
exGelkás
Szia exGelkás!
A tapasztalataink ismét találkoztak.
Némely (gagyi) gazdaságos mikrosütő időzítőjében Én is találkoztam hasonlóval, hogy az érintkezőt "ki emelni" hívatott bütykös tárcsát "le átmérőzte" az érintkező (bele olvadt a tárcsába).
Ez köszönhető annak, hogy az olcsóság érdekében a gyártó ki felejti a nagy áramú relét a rendszerből.
Nem is lenne gond, ha normális anyagból készült timert építenének be.
Üdv Tibi.
Szervusz tibibalogh520!
Esmét egy jó példa arra, hogy miként gyártsunk elektromos hulladékhegyeket, miközben jól megszedjük magunkat.
És ezt hívjuk gazdasági körforgásnak! Szégyen.
Üdvözlettel:
exGelkás
A programkapcsoló tengelyén lévő kékszínű műanyag tárcsát hogy lehet törésmentesen levenni? (Nem a legfelsőt ami az előlapon látszik, mert az lejön, hanem az alatta lévőt.)
Arra az excenteres tárcsára gondolsz, amelyik a "víz elosztót működteti, tehát egy műanyag kart toszigál ide-oda, a program kapcsoló állásától függően?
Egy közeli fotó jó lenne róla( még telóval is), mert úgy könnyebben látnánk azt amit Te látsz.
Üdv Tibi.
Nem, nem arra gondolok. Az elektronikából kijön a műanyagtengely, annak a végén van egy kőralakú műanyag tárcsa, ami megvezeti és pozicionálja a "tekerőgombot".
Így látatlanban, és emlékeimre hagyatkozva sem ugrik be, hogy melyik lehet az, de biztosan le kell azt venned???
Nem mutatja semmi jelét, hogy hol akar szétjönni? Valahogy csak összerakták.
Ezért lenne jó egy fotó róla!!!
Feltettem 3 képet:
AZT LÁTOM !!!
Tán meg hekkelted az oldalt hogy felment rá? :-))
Puff a monitorom oldalai kidőltek, annyira feszegette. :-)
Na de viccet félre téve, a fotó(cská)n amit csatolok, bejelöltem a kis kampókat amit ki kell finoman oldanod 120fokban három darabot, hogy a tengely csonkról le tudd húzni.
Kettőt támassz ki valami vékony csavarhúzó pengéjével, míg a harmadikat csipesszel el emelve a tengelytől, másik kezeddel húzod közben lefele.
Lehetőleg ne törd el.
Vissza fele már csak rá tolod, és a helyükre pattannak.
Remélem, így a fotó alapján jól láttam, hogy ez lehet a megoldás.
Legközelebb, inkább válassz egy kissebb felbontást, jobban ráközelítve a lényegre, mert így a nagy képméret miatt "összetört" az oldal(legalább is nálam).:(
Próbáltam azokat finoman feszegetni, de nem nagyon engedte, erősebben nem mertem. Eddig.
Közben méregettem, és hát valószínűleg az van, amit Jaca mondott, hogy ott az az E10-es relé nem engedi tovább az áramot.
Azt a relét egyébként mi vezérli?
Szét kell kapni az elektronikát, ma meg épp volt pár adag mosás, úgyhogy talán holnap szétkapom, zatán megkeresem azt a relét.
Nem vagyok róla meg győződve, hogy az E10 az relé lenne.
Sokkal inkább a program kapcsoló nagy áramú kontaktusa.
Mint ahogy az E1 is.
Tehát a program kapcsolónak két, nagy áramú kontaktusát fogod találni, a sikeres szétszedés után.
Ezt bizonyítani látszik a rajzon az érintkezők mellett található karika, ami a bütykös tárcsát szimbolizálja.
Ha relé lenne, akkor egy téglalap alak ferdén áthúzva(behúzó tekercs jele) lenne mellette.
Az elgondolásomat alátámasztani látszik az is, amit korábban írtál, hogy indítás után annyi időre kap feszt a fűtés, míg a program kapcsoló el nem fordul egy pozícióval(addig nem szabadna elfordulnia, míg a víz a hőfokot el nem éri).
A progikapcsoló motorját, viszont az elektronika vezérli(ezt a rajzról is le olvashatod, egy triak rajzjel, a "TIM"= timer motor egyik ágán),tehát csak abban az esetben szabadna tovább fordulnia (a fűtés pozíciót elhagynia), ha az elektronikusan érzékelt(NTC szonda) hőfok elérte a program által meg kívánt értéket.
Egy szó mint száz, kezd elektronika hiba szaga lenni a dolognak. :(
Na de majd meglátjuk.
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Én is csak óvatosan tippeltem a relére, olyan sok mosógépet még nem láttam belülről. Viszont az kitűnt a rajzból, hogy nem a hagyományos sokérintkezős programtárcsa van benne, ilyen bütyköstárcsásat meg még nem láttam. Csak annyit láttam, hogy valami mozgatja azt a kapcsolót :-)
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Igen olvastam a korábbi hozzászólásodat, és "kivettem belőle", hogy Te sem állítod biztosan, hogy az relé.
De azért írtam le, hogy Én sem tartom valószínűnek, mert úgy éreztem, Trianta kezd arra hajlani.
Valójában bütykös tárcsa alatt, Én is a kapcsoló belsejében lévő érintkezőket mozgató tárcsára gondoltam (ami nem látszik).
Amit kívül,a fotón látunk (kék színűt), az szerintem a vízterelőt irányítja (bár Trianta azt mondja nem).
Amúgy a két nagy áramú érintkező mellet ebben is vannak még érintkezők, amelyek a procinak adnak információt a kapcsoló pozíciójáról(mint a videókban a mechanika üzemmód kapcsoló), csak azt a rajzon nem tüntették fel, mert az már az elektronika részét képezi.
Üdv Tibi.
Megnéztem a rajzot. A fázist (L) a PR jelű vízszintkapcsolón keresztül fixen megkapja, ha van benne víz, és tényleg kapcsol! A nullát az E1 kapcsoló (ha megy a gép akkor ez jó lehet) és az E10-es kapcsolón keresztül kapja meg. Ezek valószínüleg relék lesznek. Én E10-re szavazok, valószínüleg beégett a kontaktja, mikor eldurrant a régi betét.
Üdv: Jácint
tibibalogh520,
Köszi a rajzokat! Letöltöttem.
A vízbeengedése után egy pillanatra megkapja az áramot fűtőszál, tehát akkor szakadás nem nagyon lehet sehol.
Úgyhallottam, hogy amikor áramot kap a fűtés, utánna egyből tovább is léptet a programkapcsoló és akkor el is veszi az áramot.
Viszont a programidők rendben vannak, tehát nem megy le hamarabb a mosás.
Az elektronikát szét lehet szedni, mármint a fokozatkapcsoló kivejhető belőle? Mert egyébként nem nagyon látni a nyákra.
Szét lehet.
Mivel pont ezt a típust még vagy nem javítottam, vagy nem emlékszem rá, úgy hogy ha tévednék, akkor bocsi.
Egy fehér műanyag szellőzős "ketrecben van. A program kapcsoló rá van űltetve a nyákra, de az nem gond.
A csatlakozók alakos kiképzésűek, de azért nem árt ha össze jelölöd őket mielőtt kiszeded a panelt.
Az egészet 2db csavar fogja fel a szintén műanyag vázra.
Ha lebontottad, utána a kalitkát két fél darabra lehet pattintani.
Egyik fele előre, a kapcsoló tengely irányába, a másik a hátulja fele, a szinkron motor irányába(ami a program kapcsolót tekeri).
Oldalt a kerülete mentén, látható kis körmökkel pattan össze, de arra vigyázz, hogy a program kapcsoló oldallapjainál is van három köröm(a panel kivágásán bújik át) azokat is össze kell nyomni, egy erős csipesszel, vagy hegyes fogóval.
Egyébként, az is látszik, nincs eldugva.
Tehát figyelmesen, ügyesen szét jön.
Ezek után már csak a méricskélések lesznek hátra, a panelen.
Sajnos a panelen lévő áramkör rajza nem publikus, a gyártó azt szeretné, ha új vezérlőt vásárolnál, ha elromlik.
A gép rajza alapján kövesd le az áram útját, és remélhetőleg rá találsz a hibás pontra( elégett fólia, relé, szét durrant triak, stb...)
Az hogy a fűtés egy pillanatra kap feszt, az ne tévesszen meg, mert azt a rajzot követve, a programkapcsoló "E1,E10" kontaktusai is okozhatják, de az üzem szerű állapotban, a panelről kell, hogy kapjon feszültséget(és a Te esetedben, azt nem kapja meg).
Kellemes hiba keresést. :)
Ha el akadsz írjál, és segítünk, ha tudunk.
Üdv Tibi.
Szia Trianta!
Feltöltöttem a gép rajzát, a rendezetlenek között találod(egyenlőre).
A hibát az elektronikus vezérlő panelen(is)keresd.
A Többünk által is emlegetett kapillár csöves hőfok szabályzóról mondottakat teljes egészében felejtsd el, mert ebben a gépben olyan nincs!
Ezt a "kerülő utat" köszönhetjük annak is, hogy első nekifutásból nem jó gép típust adtál meg.
Trabi-ban is hiába keresnénk az ABS vezérlőt, ha csak a csomagtartóba nem tett valaki valamiért. :))
Üdv Tibi.
Szervusztok!
Csak mert egy kicsit elkalandozott a hibakeresés:
"Megmértem a fűtöszál ellenállását, szakadt volt és csupa (vízkő), vettem bele újat (MFU-709 patronos) beszereltem, de sajnos továbbra sem melegíti fel a vizet. Rátettem feszmérőt a fűtöszálra és megnéztem mi a helyzet mosás közben: egy pillanatra rákerül a 230V, de aztán már nem."
Bocsánat:
exGelkás
Méregetek a mosógépben:
Találtam egy alkatrészt (talán termosztát?), amiből megy egy vékonyabb gumicső lefelé a dobba. Van rajta 2 db csatlakozó, egy vastagabb és egy vékonyabb vezetékpárral, a vastagabb a fűtőszálhoz megy a programkapcsolón kerszetül a vékonyabb pedig a fűtőszál partonjához. A vastagabb vezeték csatlakozóhelyén rámértem, szakadást mutat a műszer. Ez ugye nem jó így, tehát hibás?
Közben rájöttem, hogy az a vízszintszabályzó: http://www.orczy.com/pics/m/mvs71601.jpg
A hőfokszabályzó nem hibás, 7 állású, ebből 6 állásban van KOhmos ellenállása.
Víz nélkül sem fűthet, tehát ennek is kapcsolnia kell, ha a fűtőbetét körében van. Fújj bele óvatosan, álltalában 2 kapcsolási pontja van, ellenőrizd, hogy kapcsol-e. 0 ohm!
Jácint
Trianta!
Attól még lehet hibás a hőfokszabályzód!
Én úgy tudom hogy ameddig nem éri el a kapcsolási hőmérsékletet addig 0 Ohm-nak kell lennie?!
Abból a 7 állású hőfokszabályzóból kell hogy legyen egy kivezető vékonyka cső ami a víz hőmérsékletet érzékelheti. A végén van egy nagyobb 'dudorodás'. Ebben a rendszerben belül vmilyen gáz van. Ennek hőmérsékletváltozásra való mméretváltozását használják ki a kapcsolásra. Vagyis ezt egy pillanatpákával melegítve, kapcsolnia kell egy bizonyos hőponton. Ott ahová be van állítva a termosztátod.
Ennek működését így ellenőrizheted.
delon1
delon1,
"Abból a 7 állású hőfokszabályzóból kell hogy legyen egy kivezető vékonyka cső ami a víz hőmérsékletet érzékelheti."
Nincs rajta ilyen.
Ha kell, délután lefotózóm az egész elektronikát és beteszem ide a képet.
Elnézést kérek mindenkitől, rosszul emlékeztem a mosógép tipusára és korábban hibásan írtam be.
Megtaláltam a paírját, tehát a pontos tipus: AWT 5108/4
Az új fűtőszálon a patronon is sarucsatlakozó volt, a régin viszont egy pici csatlakozó.
A vezeték végéről levágtam a csatit és tettem rá 2 sarut, azt dugtam a patronra. Szerintem ez vezeték, igaz szilás, nem szivárgott belőle semmi.
Egyébként próbaképp lehúztam a patronról a sarukat, de úgy sem fűtött a fűtőszál.
Ez a patron nem maga a termosztát??
Van hőfok kapcsoló a gépen, 7 állású. Még nem mértem rá újból, de jegyuetelem, amit írtok, és hamarosan megmérem az ellenállásártékeket.
Igen, ilyen alakatrészre megy rá a fűtőszál vezetéke.
Ezen milyen ellenállás értékert kell mérnem, ha nem hibás?
Szia Triana !
A fűtőszál kiszerelésénél , kellő körültekintéssel kell lenni.
A hőfokszabályzó érzékelő patronja a közelében található amire nem egy drót megy hanem az egy igen vékony kis cső. a kiszerelésnél / vagy másnál megsérülhet és mivel ebben egy bizonyos elegy van , hát ha az kiszivárog akkor nincs fűtésed ugyan is akkor szakadás van! Vagy ha durván megtörik a cső akkor is tud ilyen hibát csinálni.Hidegen 0 ohm az ellenállása ugyanis ez csak egy hő függő kapcsoló , Ha a beállított értéket érzékeli kikapcsol majd ha lehűl akkor bekapcsol
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Trianta!
Ez egy "kapcsoló", tehát ideális esetben nulla ohm, az-az átvezeti az áramot.
De ezen a gépen elvileg lennie kell egy "folyamatosan állítható hőfok szabályozónak is(30-85 celsius), ami a kezelő lapon a program kapcsoló mellett kellene, hogy legyen. Ebből, egy 2-3 mm-es kapilláris cső vezet le az üstbe(olyan mint egy merev rézdrót.
Ezt a kütyüt is meg kellene mérned.
Az "mdecsi" által csatolt rajzon, THV néven szerepel.
Mivel ez is egy kapcsoló, ezért ennek is közel nulla ohmot kell mutatnia, ha feltekered rajta a höfokot.
Fotót most hirtelen nem találtam róla.
Üdv Tibi.
Letöltöttem a doksit és a rajzot. Köszönöm!
A rajzon nem látom a patront, ami a fűtőszál mellé van bedugva.
Jó látom hogy nem látom?
Belenéztem az elektronikába panelon, nem láttam sehol koszos részt. Tudom, ez nenm jelent semmit.
Ha jólemlékszem 27Ohm a fűtőszál ellenállása. Tegnap délután méregettem.
A hőszabályzó az hogy néz ki? (Nem a rajzon, hanem a gépben.)
Szervusz Trianta!
Valami ilyesmit kell keresned.
Üdvözlettel:
exGelkás
Trianta!
Ezekből több is szokott lenni. 30-40-60-90C-fokos...
delon1
Egyik ismerősöm (régebben javított mosógépeket is) azt mondta, elvileg addig nem szabadna továbblépnie a programkapcsolónak, amíg nem melegíti fel a vizet a kívánt hőfokra. Ez igaz lehet?
A mosógép pontos tipusa (ha jólemlékszem): Whirlpool AWT 2084
Szervusz Trianta!
Ez valóban így van, érdemes megnézni, a kapcsolóelemeket, és a hőszabályozót.
Üdvözlettel:
exGelkás
Rajz:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Whirlpool&megnev2=AWT2084&k...
A fűtőszál ellenállását mér meg, 25.8ohm +-5%-nak kell lennie hidegen. Elképzelhető, hogy letilt, ha nem ennyi.
Kapcsolási rajz kimásolva jelmagyarázattal:
http://kepfeltoltes.hu/view/090509/wp_www.kepfeltoltes.hu_.png
Fűtőszálat bekarikáztam, mérd végig az áram útját, hogy hol szakad meg. Valószínűleg a régi fűtőszálad mielőtt kimúlt tönkretette valamelyik kapcsolót.
Csak ügyesen.
Trianta!
Elvileg ennek így kellene történnie.
A gépről letöltheted a rajzot innen: http://elektrotanya.com/cgi-bin/download.cgi?file=whirlpool_awt2084_8561...
Esetleg a pontosabb tipus ismeretében talán a doksit is letöltheted.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Whirlpool%20&megnev2=AWT&ka...
delon1
Nézd meg, honnan kapja a villanyt a fűtőszál. Valószínüleg, amikor elszállt, egy pillanatra jó nagy áramot vett fel, és így magával rántott valamit. Lehet, egy kapcsoló beégett előtte (pl az ajtózár is benne lehet a körben.)
Üdv: Jácint
Szia !
Nagy a valószínűsége hogy a fűtő szálat kapcsoló relé lett a zárlattól kontaktos, csere.
elwo
Lehet hülyeséget mondok.Én megpróbálnám visszatenni a a régi fűtőtest hőfokszabályozóját(NTC)!Egyik bejelentésemnél ugyanez volt a hibajelenség.A férj megvette a fűtőtestet,beszerelte a gépbe majd az új fűtő NTC-jére átkötötte a régi NTC vezetéket és ugyanez lett az eredmény.Visszaépítettem a régit és a hiba megszünt.Egy próbát megér,persze ha még megvan a régi...
Miki83,
Persze meg van a régi patron, nem dobtam ki.
Erre én is gondoltam már, hogy be kellene teeni a régi patront, hátha az új nem pont ugyan olyan és az nem stimmel.
Amikor megvettem a fűtőszálat, megmértem a régi és az új patronok ellenállását, és az új kb 2-szer nagyobb ellenállású (8-10 K) mint a régi (3-4 K) (ugyanolyan hőm.-en). Lehet hogy ez a gond?
Attól függ. Ha melegíted, csökken? Egyébként akkor a régi patront tedd vissza, hogy ugyanannyira fűtse fel a vizet.
Jácint
Itt van nálam a régi NTC patron, most ennek is 9 K körül van az ellenállása. Tehát nagyjából annyi, mint az újé.
Ettől függetlenül érdemes kicserélni és betenni az új helyére?
Akkor talán nem. Kövesd végig a konnektorig, min megy keresztül a fűtés villanya, és nézd meg milyen kapcsolóelemek vannak. Egyik fele állt. 0-án van, a másik ág termosztát, ajtózár, vizszint(?), főkapcsoló, esetleg egy központi relé a főágban.
Jácint
