Üdvözlök mindenkit!
Sajnos elakadtam a javításával, nincs háttérvilágítás, és a trafó jó!
Üdv: Gege
2010, January 30 - 13:43
#1
Üdvözlök mindenkit!
Üdv: Gege
Nekem is van egy problémás 940N-es monitorom, csak ez nem kapcsol be. Púpos kondikat cseréltem és egy 3A-es biztosítékot, de így sem kapcsol be. Hol lehet a hiba?
Hello mindenki!
A monitor típus ugyan ez.
A hiba a szokásos: 1-2mp-re van háttérvilágítás, utána elmegy.
Szétszedve látszik, hogy csak az egyik csőpárt gyújtja be, a másik csőpárnak csak a vége pislákol. Próbacsővel ellenőriztem, nem csőhiba.
A trafó a jó oldalon 1206 Ohm-os, a rossz oldalon 1180 Ohm-os. Lehet, hogy zárlatos? Ilyen kis eltérés enged erre következtetni?
Szia Hequila!
Szerintem az megengedett elteres..
Lehetseges hogy 12V taphiba, probara azt a keves elkok kicserelheted..
Hello!
Jól gondoltam, trafó hiba volt. Új trafóval megy szépen.
Sok hiba van ezekkel a trafókkal , én is botladozom sűrűn beléjük. Nem szokott ohmos eltérés lenni elég precíz .
Hello!
Egyetlen 1000uF-os elkó szolgáltatja az inverter "tápellátását", amit kimértem kapacitásra és ESR-re is, hibátlannak tűnik.
Én még a kapcsolótagra tudok gondolni (más alkatrész nincs is az inverterben). Holnap megpróbálom fordítva bekötni a trafót, akkor majd kiderül.
Sikerült már valakinek megoldania ezt a problémát?
Mert nekem is ilyen monitorom van aminek ugyan ez a gondja, a mért értékek is teljesen ugyan ilyenek.
Az egyik hozzászólásban volt hogy a C9 kondi rövidrezárása, ha ezt megteszem akkor a monitor rendesen működik.
Ha tudnátok segíteni hálás lennék.
Üdv Krisz
Nem cső áttettem egy LG 19" monitorba és ott megy a kijelző.
Ott is hagytam mert annak meg kijelző hibája volt.
Sziasztok nekem ugyan ez a hiba én is végig jártam az itt leírtakat már trafót is rendeltem kicseréltem és mégis lekapcsol a háttérvilágítás.
Valakinek ötlete vagy tapasztalata hogy mi lehet ezeknél még hiba?
..cső...
cső. :roll:
Ez azt jelenti hogy a csöveket cseréljem.? :D
Szeva........ :rohog:
Igy néz ki.
Ez-az a trafó. Mit kérsz érte?
Küld el a trafo számát vagy a másik oldal képét lehet hogy van új panelem söt trafóm is.
Tsók.
Ez így egy picit meredek. Mi az, hogy a saját kijelzőjével nem, de egy 17-essel igen? Kiveszed a saját kijelzőjét, keresel egy másik ugyan olyan csatlakozóval ellátott panelt és ezt teszed rá? LVDS-t is, vagy csak a csöveket kötöd át?
Húzd le az LVDS kábelt, nem kell az. Csak a cső legyen rajta. A 2V esés szerintem nem normális, túl sok.
Hány cső van benne? Külső csövet kellene rátenni.
DM
Szia Mdecsi!
Bocs, de először rosszul mértem fel a helyzetet.
Szóval, a saját kijelzőjével és egy másikkal is (csak a csöveket dugom rá, LVDS nem) 1 mp után lekapcsol.
Most éppen a inverter védelem-nél járok, lehet, hogy valamit találtam. (max 2v helyett, 2.8v van a C9 lábán)
Szia Stomi!
Samsung 940N-ből való a trafó, és az PCB. Most, már tudom, hogy a trafó jó, de még sincs háttérvilágítás.
Hogyan tudom állandóra kötni a lámpákat?
Ha minden igaz, akkor a CN603 csati 9-es lába az engedélyező láb.
Öszvért csinálsz, vagy elromlott?
Ha elromlott keresd meg a hibát, mert szétmegy az egész!
Elomlott, de nem jövök rá a hibára. Trafó jó, lámpák jók, kondik újak.
Van valami mentő ötleted?
Egy pillanatra sem gyújt be?
Van kép, csak háttérvillany nincs?
Van kép csak háttérvilágítás nincs.
Egy pillanatra sem kapcsol a saját 19-es kijelzőjével, de ha rádugok egy jó 17-est azzal 1mp-re bekapcsol, majd ki.
Nézd meg azt a 9-es lábat, hogy az bekapcsolva marad-e.
Nem egy egyszerű gép. A csövek csatija mellett találsz egy-két nagyfesz kondit, azokat is nézd meg!
A tápok rendben vannak?, ha egy kicsit is hervadt már lekapcsol.
15V 3-4mp után felugrik 17-re, nem tudom ez probléma-e.
3kv 10 nanós kerámia kondenzátorokat, nem tudom megmérni, nem mutat semmit a DM.
Pedig ezek szerint valami megpróbál elindulni és aztán leáll.
Szerintem ez normális.
Mégis az inverternél lesz valami.
Nagyon jellemző ezekre a trafóhiba, jó lenne kipróbálni.
Amit még megtehetsz, hogy a másik elektronikával lepróbálod a 19"-os kijelző csöveit.
A 10nF-ot kapacmérővel tudod mérni.
Te, hogy fordítanád ezt a szöveget? Nekem ez a latched, meg ovter nem mond semmit.
1. OVP[Over Voltage Protection] : If the Voltage of the series capacitors C10 & C15 is over the 2.0V, the
Inverter latched-off. (C15-ön semmi, C10 egyik lábán 1.2V)
2. OLP[Over Load Protection] : If the inverter output harness is opened(No-output current), the base of the
Q1 turns on and chage the C9 ovter 2V and then, the Inverter latchedoff (Q1 2.8v, C9 egyik lábán 2.8V)
Ja, egyébként a 9-es on/off lábon 2.4V van.
Szia
Ha a C9-en magasabb a fesz mint 2 Volt /C9 OVER 2V ami akkor van ha nincs megfelelő csőáram / akkor az inverter lekapcsol . Próbáld meg rövidre zárni a C9-et , hogy úgy mit csinál ?
Üdv Misi
Szia! Nem én a google.
angol-magyar fordításLatin betűs átírás megjelenítése
1. OVP [Over Voltage Protection]: Ha a feszültség a sorozat kondenzátorok C10 és C15 meghaladja a 2.0V, a
Inverter becsukott-off. (C15-on semmi, C10 egyik Lábán 1.2V)
2. OLP [Over Load Protection]: Ha az inverter kimeneti hám kinyitják (No-kimeneti áram), hogy a kiinduló
Q1 bekapcsol és chage a C9 ovter 2V, majd az inverter latchedoff (Q1 2.8V, C9 egyik Lábán 2.8V)
Üdv. Gyuri
Az egyik oldalon a két középső (dupla) láb között (primer) 0 ohm,
a másik oldalon a két szekundertekercs 1-2, 3-4 között 1240 ohm környéke. Ha ezek nem egyformák akkor rossz a trafó.
Megvan a hiba, sajnos a trafó menetzárlatos.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást.
A primer oldal 0 ohm, 1-2, 3-4 1187 ohm, tehát akkor biztosan jó.
Köszi a segítséget.
