A mosógépemet javítom mert centrizés közben nagyon zuhog.
Cserélem a telókat mert rosszak továbra is ugyan az.
Mozog a dob cserélem a dobcsapágyat és a dob továb mozog.
Úgy látom hogy a forgódobot nem tudom kiszedni a házából
megköszönném ha a témában jártas kolléga felvilágosítana
mit lehet még csinálni hogy a dob stabilan áljon a tengelyen.
Köszönettel Kiss
Megtisztítottam a konzolt és meg is mértem a csavarok
osztókörjét.Szivesen megvenném ha volna valakinek.
Köszönettel Kiss
Szia Kiss!
Ne bonyolitsd a problémádat,ez nem fogaskerék.
Szereld le a háromszöget.mérd meg a dob szélétől a furat közepét,ebből akármelyik marós tudja,hogy a bizonyos átmérőnél hova kell furni 120 fokonként a lyukat.
Vagy már nem tudod előállitani egyedül? Ha van is valakinek az évjárat nem sokban fog eltérni a tiedtől
Sikerült a dobot kibontanom és megvan a hiba
és nem tudom hogy sikerül e összehozni mert
cserélni kellene az aluminium tartó konzolt.
Gondolom hegeszteni nem lehet.
Rakj fel egy képet a dobról csillagostól, méretekkel - szimmering, csapágyátmérőkre gondolok - hátha...
Sanyi
Most dolgozom de holnap megnézem a méreteket.
Ha hasonló volna meg lehetne oldani a tengely átrakását is.
A centírozás szintén megoldható.
Köszönettel Kiss
Üdvözlet !
Nézd meg a www.orczy.com oldalon. A keresőbe írd be "dobcsillag" és felhoz 4 oldalnyi találatott. Ha látsz hasonlót akkor elviszed a mintát és megnézed élőben is.
Szia Lapatnet!
Nálam ERROR CONNECTION van azon a linken.
Üdvözlet kolya61 !
Megnéztem nállam most működik a beírt linkről. Próbáld meg közvetlenűl beírni.
Szia Lapatnet!
Nem tudom, nálam semmi.Igy most azt is kiirta ,hogy Error 101.
Üdvözlet kolya61 !
Pedig működik.
Szia !
Sajnos nálam nem.Most megpróbáltam Mozillával is,ez azt irja ha leforditom,hogy a keresett web oldal nem létezik.
De igy ,hogy feltetted már látom legalább hogy néz ki.Köszi!
Szia !
Ettől féltem!
Sajnos ilyen esetben,csak az segitene ,ha találnál egy pontosan ilyen tengelyt a háromszöggel együtt.
még ha tudnál is hegeszteni alut,akkor is el van rohadva az egyész.
Ha letisztitod ,látszik!
Kár a gépért,én nagyon szeretem a Bauknechteket.
Szia
Igen sajnos látom hogy elfogyott az anyag.
Körülnézek hátha be lehet szerezni de
félek hogy nem. A kiváltásán gondolkodok
mert sok mindent megtudok oldani gépek adottak.
Üdv Kiss
Szia Kiss!
A modernebb BauK-ban is hasonló az üst,nincs a közeledben LOMIS ?
Veszel egy modernebbet és átrakod. A konstrukciókat nem változtatják olyan sürven.Főleg a szijtárcsa felfogatás változik,de a simering és a csapágyméretek ritkábban.
Kár a gépért ,mert amig az elektronika mukoggy,addig nem szabad könnyen megválni tőle.
Szia !
Akkor mindent bele!
Ha van inox anyagod,az alu részt helyettesitsd és annyi.Nem számit a profilja és össze lehet hegeszteni a tengelyel.Én már csináltam, a szomszédnak vannak gépei.Csak a három láb hossza legyen ideális,gondolom tudod,ettől függ a centirozás.
szia annyira nem elterjedt ez a márka hogy izombol vágnám milyen gép is ez , de annyit már találtam hogy előtöltős , különben meg tudomásom szerint a Whirpool gyárt ezen a néven a Német piacra . Tovább , ha a dob lötyög az üstbe akkor gondolom csak csapágyas lehet , azt meg nem értem hogy cseréltél benne csapágyat ha nem szedet szét az üstöt , mert elvileg kell lenni benne két csapágynak és az első a szimering mögött szokott szét hullani .
"hogy cseréltél benne csapágyat ha nem szedet szét az üstöt"
Leemelte az öntvény házat...pár csavar.
Mi az, hogy zuhog? Azt az eső csinálja...vagy víz van a dobban centrifugáláskor?
Az a baj, hogy innen nem látom, hogy mi az, ami nem úgy mozog, ahogy kéne...dobon nem mozog a tengely? Csapágyház nincs kikopva? Nem lóg? Szimmering pontosan fut? az öntvény fixen áll a helyén? Csavarok meghúzva, rögzítve rendesen? Szíjtárcsa szintén fix, nem lötyög, nem billeg? Meg még egy csomó lehetőség, ami nem távjavítás kategória...
Sanyi
Szerk: egyébként, ha leveszed az öntvényt, akkor ki tudod szedni a hátsó lemezt, majd ugyanott a dobot is.
A forgódob és a tengely rögzítése lazult meg úgy néz
ki a dolog. A dobot kellene kivennem a házból.
A hátlap akkor ha jól értem roncsolás nélkül külön választható
a palásttól? Van a hátlap szélénél három 120 fokra kb 2cm
széles hasíték ott kellene lefeszítenem?
Köszönettel Kiss
Inkább kombináltfogóval, vagy erőfogókkal fogd meg,és húzd hátrafelé.Óvatosan, azt már csak a tömítés fogja.
Sanyi
Szia Kiss!
A bauknecht gépekben ha lötyög a tengely a dobon, akkor teljesen szét kell szedni.
Ez egy WA 7978 robbantása. Ha csinálsz egy képet arról a részről akkor jobban tudok segiteni.A számai szerint egy csucskategóriás cucc, elég bonyolult lesz a dolog.
Szia Kolya
Caináltam pár képet ha jól látom hátrafelé
kijön a dob alja.
Köszönettel Kiss
Régi masina de nagyon jól dolgozik és amíg javítható ragaszkodnák
hozzá. Most dolgozom de holnap délelőtt lefotózom így többet mond
nektek a szerkezet és talán a segítségetekkel nagyobb sikerrel tudom
barmolás nélkül szétszedni és sikerül helyrehozni.
Köszönettel Kiss
Ha szerencséd van, nem a középrész adta meg magát a dobon, mármint nem tört el a bal oldali csapágyfelfogatás, hanem megúszod valami olcsóbb berheléssel.
De, azt nem értem, ha csapágyat cseréltél, hogyan mozoghat a dob, hacsak nincs a műanyag persely kitörve, kikopva, vagy amit előzőleg írtam.
Üdv:Sándor
Én nekem is az a gondolatom, ne hogy a tengely kirohadása legyen a bibi,mert akkor -problemá!
Szia ,
"Leemelte az öntvény házat...pár csavar " és gondolom meglehet csapágyazni.
Valóba nem ismerem ezt a gépet , de hogy nem jön be nekem ilyen jó munka , mert az utolsó időbe darabokra kel szednem majdnem minden gépet , ha meg akarom csapágyazni.
Már nem is emlékszem mikor volt olyan Whirlpool-om aminek csak egy nagy bilincs tartja az üst hátlapot meg a dobot mert az ilyet helyszínen szoktam szétkapni.
Na ez is hasonló, csak itt egy vasöntvényből van kiöntve egy csapágyház egy háromágú "villában".Azt leemeled hátulról, és voila.
"utolsó időbe darabokra kel szednem majdnem minden gépet"
Barátkozhatsz a sarokköszörű ("flex") gondolatával is, a mégújabbakhoz az is szükségeltetik...:D
Sanyi
