Egy ORION T1445 dvd-tv kombináció hibájához szeretnék némi segítséget kérni.
A hibajelenség: Készenléti állapotban a hangszóróból halk pattogás hallatszik kb. 1Hz ütemmel.
Ezzel egy időben a végfok tápja 1-1.5V között ugrál és a sortáp is 15-18V között pulzál.
Működés közben minden ok, a tápfeszültségek az előírtra állnak be.
Néhány elektrolit kondit a szekuner oldalon cserélnem kellett, mcr22 cseréltem változás nincs.
Viszont van egy érdekes dolog: Ha a szkópzsinór mérőfejét hozzáérintem a c827 kondi lábához, akkor abbahadja a pattogást. C827-et már cseréltem eredménytelenül és megnéztem R830 is, c849 cseréltem, r852 jó .
Ez vajon minek a hibája lehet ?
A segítséget köszönöm!
Mivel Zoli kissé megkavarta a dolgokat, ide beírom a topik címét, ahol a megoldás módja található:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-t1445-megjavult
Fülesmester
Ez a szokásos Vestel táp, aminek leírását megtalálod itt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/vestel-11ak33-stb-sasszik-tapegysege
A STBY táp bizonytalankodását, és a cicergést is a tirisztor vezérlési bizonytalansága szokta okozni. A csatolmányban találsz hibaleírásokat.
Fülesmester
Sokra velem sem fogsz menni, mert én sem ismerem ezta tipust, de nem földhurok?Fóliaszakadás?
Az mcr-t kivéve is megvan ez a hiba?
Más tipusnál volt már, hogy a védelem mcr-je nem volt megfelelő.3-4 db-ból lett 1 jó.
Ennyit tudok.
Esetleg a pufferelkó lábaira párhuzamosan egy néhány százkilós ellenállást ráforrasztani?
Üdv:Sándor
Szia
Én nem ismerem ezt a tv t ,de valami sorvégfok zárlat lehet.Azért pulzál mert dolgozik a védelem.
