Nemtudom mennyire ismeritek eme gépet, de olyan kis pofás, baromi jó hangfalakkal az oldalában.
Nemtudom mit kezdjek vele.
IC001 52 lábú proci hiányzik plusz egy 64 lábú IC200 jelölésű is :S
ezenkívül nemtudom van-e baja :(
Cső jó, leellenőríztem egy működő panellal.
Van értelme belevágni vagy marad alkatrésznek Szerintetek?
Pityesz
Szia Pityesz! Cső tipusa? István
Most dicsekszel, vagy sajnáltatod magad?
Olyan kérdéseket teszel föl, amikre csak Te válaszolhatsz!
Alapelv:
Mindent meg lehet javítani, csak pénz és idő kérdése.
Bármelyik hiányában nem érdemes foglalkozni a dologgal. Arra viszont csak TE válaszolhatsz, hogy hogyan állsz a hozzávalókkal.
Fülesmester
A tv-t sajnálom :)
Ha minden igaz rajz szerint (nemrég lestem meg) egy MSP meg egy SDA hiányzik belőle :S
Így ha ittmarad marad a bontás :(
Pityesz
Szia Pityesz!
Tudni kellene miért vették ki ezt a két "százlábút"? :hmmm:
Más hiba miatt bontásra ítélték a készüléket, vagy ezek voltak rosszak, és valamiért elmaradt a cseredarab beépítése?
Üdv: Laci
Hali!
Sajnos nemtudom az előéletét.
Mind1, ha nálam marad akkor panel ki, cső meg 5 ropiért gazdira talál :)
Pityesz
