Thomson 37 cm kis tv távra messzebbről nem reagál,csak egészen közelröl max 1 méterről távolabbról nem.Próbáltam másik távval is,azzal is ugyanez áll fenn! Tv vevöjével lehet valami? Még nem szedtem szét a tv-t...Hátha valaki tud mondani valami tanácsot??
Sparco
Hello! Még egy dolog nem csak a por , hanem ha "passzív dohányos" TV akkor az a barna réteg. 1-2 csepp alkohol letisztítja. 0,5 dl pedig a szerelőnek amiért letisztítja. :)
Igen, a tisztaság fél deci.
Üdv. Gyuri
Az itt felsoroltakon kívül okozhatja ezt a hibát a távszabályzóban lévő szűrőkondi is. Néhány tized mikrofarád, azt cseréld, illetve ha már szétszedted, tisztítsd is meg alkohollal a vezető pályákat illetve a gumi pocsácsákat, valamint forrassz át minden forrasztható pontot.
És most jutott eszembe, hogy az 5V szűrőkondija is okozott ilyen hibát valamikor. Sokat szenvedtem vele, de hogy milyen értékű???
Érdemes kipróbálni, de nem csak ezt az egy elkót.
Üdv:Sándor
Heló!
Nekem a TSOP1333 infravevő okozott ilyen hibát.
Üdv:Cimbi.
Üdv !
Én ugyan így jártam egy Thomsonnal.A vevő is és a dobozán lévő plexi lap porosodása okozta a hibát.Tisztítás után 10 méterről is működött. - szisanyi
Szevasz Sparco.
"Még nem szedtem szét a tv-t...Hátha valaki tud mondani valami tanácsot??"
Azt tudom tanácsolni: szedd szét.
Az én utolsó ilyen jellegű hibám megoldása a vastag porrétegtől való megszabadítás volt...
Dávid.
Igaztok volt,vastag volt a porréteg...kipulás után tök jó minden!
Köszi!!
Üdv:Sparco
Hogy nektek milyen jó a szemetek,hát ezt én észre sem vettem,hogy elírtam.. :rohog: :rohog: Lényeg,hogy tiszta a vevő,és mükszik..Felest nem ittam,inkább pár deci angol almabort suvenírt! :rohog: :beer:
Köszi!!
Szia NagySpárco!
Itt a tanyán nekem be-be szólnak egy betü elirásakor is,mert tudják hogy Ukrajnában élek.
De a Te fogalmazásod az nekem is új"Igaztok"....".kipulás".
Az igaztok az igazatok van ,ha igazam van.
De a kipulás ?-pipuljak meg ha értem :rohog:
Szia Kolya!
Hamár nyelvész óra, az elirás -t hosszú í -vel írjuk! :rohog: :beer:
"Hamár nyelvész óra, az elirás -t hosszú í -vel írjuk! "
No-no! Amennyiben elírjuk a az elírást, akkor az rövid i! :rohog:
Üdv! Kalex
Szia Tranzix!
Tudom én, csak még nem jelöltem meg a billentyüzeten,de azért kössz ,most már még közelebb érzem magamamagyarnyelvhez :beer:
Szia Spar! :D
"kipulás után"
Gondoltam Te sem haragszol meg, ha a "co"-t lespórolom. :rohog:
(Szegény külföldi olvasóknak a fordító progi is "kipulást" fog írni! Azt fogják hinni, a magyarok feltaláltak valami új, titkos javítást.) :hmmm:
Üdv: Laci
GRATULA! :super:
"kipulás" = kipucolás? :rohog:
Fülesmester
És azt tudjátok mire jó a kipufogó?
-Azzal lehet megfogni a kiput!
Üdv: Jácint
Köszönöm a tippeket ha ma lesz időm szét fogom szedi,és kiderül milyen poros is a kis tv!
Üdv:Sparco
