Fagor lf 019x mosogató
13 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Üdv mindenkinek , ez intelligens mosogatógép nem fűti fel a vizet, bekapcsolás után 8-9 perc mikor kellene hogy elkezdjen fűteni megáll és ki írja a hiba kódot.Amit megnéztem : Fűtőszál jó , a klixon jó ,a kis mikrokapcsoló ami érzékeli a keringető szivattyú működését átvált , a panelon a fűtés kapcsoló relé kivéve 12v-ről behúz meg kapcsol műszerrel mérve a kis SMD ami a reléd vezérli mérve jó a bázisának egy 2k7 ellenálláson meg van a folytonosság a proci lábáig , de akkor miért nem melegíti a vizet ? Egy kis segítség , valami ötlet jó jönne .
lilasanyi
lilasanyi picture
És miért hagytad abba? (Vezérlés jön a procitól?,12V eljut a reléig?,kis smd kinyit?, visszalökés gátló dióda nem drót?, stb...)
Sanyi
ityvity
ityvity picture
Szia nem hagytam abba csak eddig a panelt az asztalon mértem gép nélkül de fesz mentesen , azt a panelt így jónnak találtam .
lilasanyi
lilasanyi picture
Akkor jöhet a puding próbája..gépben, feszej alatt...
Sanyi
ityvity
ityvity picture
Na ezzel is futottam egy fölösleges kőrt . Egy kék színű 1,5mm2 drót volt eltörve !!! az ajtó alatt , hogy a sok közül miért ép a legvastagabb ?? meg hát miért nem ezzel kezdtem . Különben az a vezeték megy a relétől a fűtő szálig .
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Jó hogy nem a relétől csak az ajtóig :rohog:
A bokszológép nagyot tud ám ütni!
ityvity
ityvity picture
Szia . Pontosan a relé egyik ki vezetése csak az ajtó aljáig jutott el , mert ott ahol meghajlik , eltört .
Azért a biztonságról gondosodott a tervező , hogy a bokszoló gép ne lépjen működésbe .
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Tudnának a törökök is ha akarnának! :rohog:
Elég sok Siemens,Bosch,Philips, Miele,Bauknecht...stb,germán és osztrák mosogatógép áthaladt a javitáson nálam,de ilyet még nem láttam.Valószinü hogy a vastagabb vezeték rosszabbul tolerálja a hajlogtatást.
ityvity
ityvity picture
Ez Fagor gyártmányú és nem tudom hogy csinálják e valahol Spanyolországon kívül.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ne haragudj!
Orosz honban majdnem minden alkatrésze Beko cimkés ,ezért gondoltam.
Különben Sony -ra is az van irva Made In Spain.Az Indesitben is csak a kinai motor a szar ,az olasz még ....
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet kolya61 !
Volt nállam egy Indesit panel. A felirata Made in Romania. :)
papa1962
papa1962 picture
Szervusz Lapatnet!
Ez így igaz SOLECTRON a Román gyártója és elszenesedik a J13-as csatija,viszont a Jabil is gyártja ezt a vezérlőt az nem szenesedik el és a szóban forgó csatlakozó lábkiosztása és a reteszelése is más.Ha jól emlékszem,mosó-szárító,talán WIDL126 a J13 pedig a szárító NTC-je és a vízszelepe?Na mindegy a lényeg az,hogy a két panel nem csereszabatos a csatlakozó kialakítása miatt,ezért komplett kábelköteg,vagy direktbe ráforrasztani a panelre,ami ugyebár nem túl korrekt.
Üdv.Csongor
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az semmi Vazze!-A Whirlpoolba meg Ukrajnában , a Jabil-nak van itt üzeme!
A Fagornak meg "Структура Fagor состоит из девяти заводов в Испании, двух в Аргентине, одного в Марокко и одного в Польше. "
Vagyis a Fagornak 9 gyára van Spanyolországban, kettő Argentinában ,egy Marokkóban és egy Lengyelországban !Ugy hogy, nem kell annyira elfogultnak lenni a anyavállalatokkal szemben.
