Üdv Mesterek!
Szükségem volna egy ORION 34HDF 38108 tv dumpjára.Ez egy orion Professional 8500 /D-verzió/ sasszé.
Sajna az erdeti tartalom megsérült , az üres eepromot pedig nem írja meg.
Üressel ua azt csinálja mintha nem is volna benne.
Bekapcsolható, de aztán se gombra ,se távra nem reagál.
Képernyő sötét,G2-t emelve,látszik a kicsi képméret vissza futási csíkokkal, zaj nélkül.
köszi:tvguru
Szia Lengyi!
Ha van mentésed küldd légy szíves.
Egyébként, azzal kezdtem, h "felkondiztam".
Köszönöm a segítséget,majd kipróbálom a tartalmakat.
Nem akarok vitatkozni Fülesmesterrel, DE NEM írja meg a memóriát.
/ezt az EURAS is megerősíti/
Azért reménykedem ,h lesz egy belevaló...
Lehet, amit találtam, az ITT-re vonatkozik, de arra sem biztos.
Én nem próbáltam ki.
Fülesmester
Szia.
Jobban is teszed, ha nem vitatkozol Fülesmesterrel.
Az eredetivel azonos üres epromot tegyél bele, ha rossz.
Jó, de tartalom hibásnál töröld ki. A tv-ben az összes rossz kondit cseréld ki! Az üres Epromot felírja a proci, neked csak az opció bitet kell beírni. (Pl:276) A többi beállítás sm.-ben elvégezhető. Tuti működik, sokszor csináltam. Ha kell, van kipróbált saját mentés.
Orionból ezek vannak nekem...
Üdv: Laci
Szia Laci!
Ez elég szép csomag. :oke:
Üdv: Szőke
Szia Szőke!
Vannak ilyenjeim szinte minden gyártmányhoz, csak sajnos nem minden típushoz.
Fel kellene tölteni a Tanyára, csak még nem tudom hogyan is nevezzem át őket, hogy jó legyen?
Üdv: Laci
Szerintem így összegyűjtve típus szerint. Egyenként feltöltve, nem lehet benne keresgélni. Megbeszéled Pihével, de szerintem ő is ezt fogja ajánlani. Pl. Orion_tv_dumpok_1, Orion_dvd_cd_dumpok stb.
Üdv! Kalex
Pont ezt akartam írni, amit Kalex is írt.
De ha van türelmed, akkor egyesével is feltöltheted, mint például az első: "ORION_1450MK5_TV_Dump.bin"
Üdv: Szőke
Köszönöm a tippet, valamelyik nap nekiesek és így rar-ban feltöltöm Admiraltól Zenithig mind a 184-et. (Most számoltam.) :shock:
Egyenként nem vállalom, mert az lenne vagy 1500-2000 darab biztosan. :jajj:
Üdv: Laci
Hali!
Ebben 24C16 lakik...
Szia !
Ez Orion 28HDA TV788, 8500 chassi
Ezeket találtam a témához. (csatolmányok)
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Ezzel a rar-al van egy kis gond. Valójában nem is RAR, hanem egy HTML részlet. :(
Üdv: Szőke
Szia Szöke!
Írtam, hogy ezeket találtam, nem én szerkesztettem.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
"Írtam, hogy ezeket találtam"
Igaz.
Bocs, nem beszólni akartam, csak azt hittem így van meg neked és szólni szerettem volna, hogy vigyázz vele Te is.
Üdv: Szőke
Csak a lényeg sikkadt el:
Nem kell bele dump, mert föltölti a memóriát.
De kerestem is még párat.
Fülesmester
Szemfüles vagy. :oke:
Üdv! Kalex
Itt is egy.
