Siemens FS 236 V6 ------- CS9111-Sassye táp hiba. Ugy került ide a tv ,hogy st by led világít,és tök némaság mindenütt távval sem indult,sem gombokkal..Párszor ki be kapcsolgattam,kis pukkanás,és a led sem világit már.Fet zárlatos lett,kicseréltem,és ugyanaz a szitu nem áll fel a st by sem.ami eddig meg volt,igaz akkor melegedett a fet kissé....Mi ami ez esetben ennél a sassyenál kritikus dolog a tápban,amit cserélni illik vagy meg kéne nézzek??
Köszi előre is!
Üdv:Spar
A PMOSFET hibás vezérlése (IC).
Snubber és clamp áramköri elemek.
Fülesmester
Senki egy tippet sem??
Sparco
Hová sietsz? Megy a buszod? :rohog: :beer:
Fülesmester
Tipus megegyezik a Grundig CUC5361 -el.
Táp ic csere,ellenőrizd az ellenállásokat a primer oldalon.
üdv.
