Szomszád jánykáé, még nemvolt javítva, most szépen pittyeg a táp, ha kihúzom a konnektrorból akkor szép lassan elhallgat :)
Sose javítottam még azt hiszem ilyen sasszit :)
Van valami különleges nyűgjük?
Egyenlőre a pufferen látok forrhibát, jobban még nem mélyedtem bele. Tápot meglesem, aztán a sort, vagy van valami más ezeknél?
Köszi Srácok!
Pityesz
Szia.
Ez Beko 12.4
Valószínű a T506 zárlatos. Meghibásodás oka lehet kondi, és forrasztás.
http://elektrotanya.com/grundig_12-1-.4_12.5_chassis_sch.pdf/download.html
Szia, cseréld ki a puffert és jobban ne is mélyedj bele, így vasárnap délután. Üdv.: Imre
Mingyá nekiesek mert muszáj :S
Köszike nektek!
Puffer jónak mutatkozik ::)
Közben volt egy mikrosütő gyorsba :)
Vmi rajzot leszedtem amúgy, tv típus alapján megleltem :)
Pityesz
Nu a fejlemények, BU808DFI mindenfelé vezet, az nemjó :D
C513, 514, 517, 522 meg stb kondikat érdemes kicserélni?
Ja meg a kollektoron lévő 7,5 nanót? Bár az jólehet, mert ha rossz akkor csont zárlatba ment volna a BU nem?
Szia jutottál már elöbre vele ? Szintén a kondikat és a forrasztást átnézni,javitani.
Csak nehogy a sorki is hibás lehet.
Sok sikert.
Szió!
Még nem :(
BU-m van itthon de nemtaláltam most meg, elkók most nincsenek azokat vennem kell, ill. az is van csak ebben a kupiban semmi nincs meg soha, mikor kéne :(
Pityesz
