Daewoo 72cm-es CP830F sassziban leégett a D406,407 dioda, valamint tönkrement az utánna lévő zener(D367) és a szűrőkondi (C305) meg az IC (TDA8358J). Ezeket kicserélve a TV hibátlanul működik. (tápfeszek,geometria OK.). A két dióda nagyon melegszik. Néha 1 óra után az egyik dióda zárlatos lesz, de van, hogy 1-2 hétig is megy hibátlanul és utánna szétégve találom a diódákat...
Mi lehet még hibás ? Előre is köszönöm a segitséget !
2011, April 10 - 14:07
#1
Két dióda párhuzamosan kapcsolva.
Illene a diódákat legalább nyitófeszültségre összeválogatni, különben az egyiken mindig nagyobb disszipáció lesz, mint a másikon. Lehet még kiegyenlítő ellenállásokat is használni: pl. 2db 0R1 mindkét diódával sorbakötve.
Célszerű kicserélni a C320 (100nF) kondit is.
IC301 pin3-on 11-12V-van?
Mekkora sorvégtáp?
Nem javították a TV-t EW hibával? (L403, C418, R399)
Lehetséges, hogy a Vert&EW kombináció IC nem a leggazdaságosabb üzemmódban jár, mert a végfoka, és/vagy az EW kimenete kissé túlhajtott, esetleg gerjed.
Ellenőrizd az eltérítő tekercs, D404, L402 forrasztásait.
Ellenőrizd / cseréld:
R399 (8R2/2W), C418 (6,8uF/50V unipol), L403, R444 (33R/2W), C315 (100uF/50V), R345 (47K/025W), C313 (100nF), D313(RGP15J), R370 (1R5/0,25W), R331 (200R/0,5W), D362 (Z33), D360 (Z22), D361 (Z33), L380, L381
Okvetlenül cseréld (ne méregesd):
C370 (47nF), C411 (3u3/160V), C408 (330nF/400V), C405 (18nF/630V)
Fülesmester
Szia !
Köszönöm a tippeket,holnap folytatom a javitást, és beszámolok az eredményről ! Üdv: LCDdoki
Szia,
Belenéztem a rajzba! Ezek a diódák, az IC tápját állítják elő melegedésük túlterhelésre utal. El kellene dönteni, hogy az IC van túlterhelve vagy esetleg a C320 100n szivárog (Ez nagyon sanszos a zárlatos diódák miatt, a sortrafó nem kímélte). Az IC is tönkreteheti a a diódákat ha előbb megy tönkre. C315-ös elkót mindenképpen cserélném, ez is egy tápfesz szűrő. Ellenőrizd a kimenetére kötött alkatrészeket RC tag, zénerek, ill. az eltérítő tekercset, bár nem valószínű a hibája. Ill. az alap, kontakthibás forrasztások keresése a sorvégfokban és az eltérítő csatlakozójánál.
Üdv,
Oszi
Szia, én is megnéztem, így elsőre a C320 lehet a bünös. Üdv.: Imre
Szia, probálj eredetit beletenni, vagy monitorbol bontottat, nekem is azzal lett jo anno, ráadásul egyet tettem bele. Üdv.: Imre
Köszi a tippet ! Legutóbb egy bontott CP830-asból vettem ki a két diódát, de sajnos azok is csak 3 hétig birták...
Üdv : LCDdoki
Nézd meg szkóppal a jelalakot, lehet, hogy valami nagyfrekis gerjedés vágja haza a diódákat!
Üdv! Kalex
